Kuidas saaks lambid niimodi tööle bassi järgi et ei peaks muusikat valjuks keerama et tuled vilkuma hakkaksid? Või on olemas siukene asi neoonide vahel mis jagab tugevuse ära ? http://www.noortehnik.ee/index.php?id=2&id2=86&id3=1150
nonde neoonidega on soundcontrol kaasas, ühendad liccalt kuhugi vooluvõrku ja isegi plaksutamise peale vilguvad :d
Njah , Aga polegi võimalik vaikse muusika pealt tööle panna ,kuna lambid ei saa niipalju voolu sellejaoks.
umm pmst nii ei saagi teha kuna voimust ei tule piisavalt voolu selle jaoks ...vb mingid norgemad ledid aga siis sa lased need läbi kui tahad jälle kovemaks panna...
Ledpirnid paned, pirni plus juhe kõlarid plus juhtme külge ja miinus miinus külge. Seda nalja on varemgi tehtud.
ledid saab ikka kyll läbi kärsatada .Kui on liiga palju voolu siis algul polevad mega heledalt ning siis see asjandus seal sees lihtsalt kärsab ära (Moningal juhul läheb ka polema).Kui ei usu siis proovi ise järgi
