flipslide, Yamaha Jog R 2006
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by flipslide, Jul 5, 2007.
  1. flipslide
    flipslide Member
    698
    Kammonnn mis te arvata et ma tahen et mu teemas TNT-st räägiksite :(????
    Aga jah ei leidnud kedagi ,kellega koos minna ,üxi oleks jäänud natuke nõrk mulje:(
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    v2ikerasmus :wink:
  3. Tups
    Tups New Member
    96
    punane on päris asjalik värv
  4. flipslide
    flipslide Member
    698
    Ei siiski värvilahendust muutma ei hakka aga järgnevad asjad on vaja sebida ;)
    Uued tagapidurid
    Uued klotisd ette ja üx supporti kolv perses ,nii et pean uue kolvi sinna sebima
    Kroom SSP amordikõrgendus
    Uus sumps (tehnickas RS II kroom või doppler S3r Kroom)
    Väiksem karpa-mingi 17,5
    Stock õhusuunaja
    S6 Tooretross
    Eks ma hakkan vaikselt liigutama:)
    Müügiks võtke ühendust;)
    Yasuni C16-2200
    Dellorto 21mm karpa 1100
    hebo koonus-300
  5. flipslide
    flipslide Member
    698
    Masinale sai tellitud :
    Tecnigas RS II 70 Kroom
    Uus trummelpidruitross
    Uus esitule pirn
    Uus pidruisupporti kolb
    Piston Stopper
    Siduripoole mutter (Y)
    Uued trummelpiduriklotsid
    Karpa vahetan vb 17,5 vastu aga see veel lahtine ,kuna oleks soov enda silkust laht isaada(Stage 6 pro sport) ,kuna siis vb ostan omale kas Polini Corsa või Stage 6 Racingu ;)
    Plaan oleks siis suveks masin korda saada ja et võimalikult ohutu ja mugav sõita oleks:)
    Mootori list :
    Sumpa:Tegnickas RS II 70 kroom
    Silku : Stage 6 Sport Pro (pea tutikas)
    Karpa:Malossi Dellorto 21mm
    Õhufilter:Hebo koonukas /Malossi red sponge
    Väntvõll: Top Racing
    Võntvõlli Sõrmlaager-Stage 6
    Variaator: Malossi Multivar
    Sidur: Polini 2G
    Sidurikorv-Malossi MHR
    Rihm: Malossi mingi
    Jahutustaldrik:DMP
  6. -Jonx-
    -Jonx- New Member
    93
    kui sumpa kohal siis asenda see silencer mingi muuga või KROOMI ära, saad full kroom :roll: !
  7. flipslide
    flipslide Member
    698
    Kiirendusest nii palju ,et vahemaa oli mingi 50-70 meetrit ei tea pärsi lühike oli sellepärast ka nii väiksed vahed
    Kiirenduses jäin 0,5 sekundiga Matu MHR-ile alla
    Harri Aerox(corsa) sai lutti 0,65 sekundiga
    Sauki Aerox (Italikit) sai lutti 0,20 sekundiga
    Sandri vana booster sai lutti 0,30 sekundiga
    Rohkem kedagi märkimisväärset ei olnud
  8. benelli
    benelli New Member
    145
    Vaatasin just kalmistu peatuses et väga kena roller ......aga miks see vario kaan roheline on tekis küsimus?
  9. flipslide
    flipslide Member
    698
    Ok rahva tungival soovil seletan siis põhjalikumalt;)
    Minu variokaan on sellepärast roheline ,kuna minu enda oma on teatud põhjustel mitte kõige tervemas korras !
    Viga seisneb selles ,et see pendiks vms mis sela variokaane kyljes on (mis vastu süsteemi käib) to loksub seal selle pulga otsas ja mind räigelt häirib see krigin seal ,kui ta vastu süsteeme hakkab käima ja pika peae kulutaks ta need hambad seal yldse ära ja siis ei saaks käima ka enam lüüa ,et oskab keegi lahendust pakkuda;)?
  10. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    super attack :D
  11. Palu
    Palu New Member
    588
    Eile sebis Marek enda jolleriga kell 01.00 karete konsumi juures naisi :D
  12. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Seda pulka mõtled, mille otsa pendiks läheb varikakaane sees?
    Kui see kulunud on, siis häki see sealt välja kuidagi, peaks tulema küll.
    Ja pane mingi muu pulk või kasvõi polt asemele. Ta jääb suht normilt sinna niisama kinni, aga võid keevitada ka ;)
    Väga väike probleem tegelt, enda Axisel oli tükk aega mingi ilma peata polt selle julla asemel ja toimis väga sujuvalt.
  13. Sander*S
    Sander*S New Member
    85
    Ei Marek see luttisaamine oli tänu sinule korraldatud:D sa ei müü mulle oma tagavara musti vedrusid:D enamus mu jamast oli ikkagist tingitud 0-20 kiirendusel:D Ei kuid liigub ta sul mehiselt, ostan vedrud normaalsed/uued, siis proovime veel:D ja 100m Ei ole kiirendus:D!!! :lol:
  14. flipslide
    flipslide Member
    698
    ehh hea.D 100 m on KIIRENDUS 400m on rolleritele juba tipu mõõtmine:D
  15. flip MBK
    flip MBK Member
    306
    400m? :D:D:D:D Ma mõõtsin enda jolleri tippu mingi kilt vähemalt :D
  16. Sander*S
    Sander*S New Member
    85
    no igatahes, 100 ei ole mingi maa kus kiirendada:D 400 Ongi õige:D Okei okei , parem timmime kunagi ja siis ka kunagi kiirendame 400m :D
  17. Palu
    Palu New Member
    588
    Sorry, et OT aga kui pikka maad panevad saksapoisid kiirendust?
  18. Kalmer
    Kalmer New Member
    150 meetrit.
  19. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Aga ma tegin Marekiga ükskord võidu ja ta sai lutti :p
  20. omen
    omen New Member
    638
    päris jõher vend oled :D
