qevin7 Aprilia sr50 2000.a. Valmis. Pildid!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by qevin7, Okt 24, 2008.
  1. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Re: qevin7 Aprilia sr50
    :p
    Olen juba öelnud, et need tagusuunakad pole kõige parem lahendus. Aga nii hull ka pole, et need peaks yldsegi ära võtma. Need suunad panin yhel põhjusel, mida ma siin ytlema ei hakka.
    Ette suunatuledele olen mõelnud panna jah need tumedad klaasid aga vaatab mis sellega veel saab.
    PLASTIKUD VEEL TULEVAD!
  2. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Mulle millegipärast räigelt meeldib.. lükka juba kleepsud peale korralikult ja tee üks vinge fotosessioon 8)
  3. Timmo
    Timmo Member
    465
    Kleepsud pane ikka vaha alla, jäävad paremini kinni ju. Osad kleepsud oleks võinud isegi laki alla panna :wink: Praegugi roller ilus, aga jah, esisuunad tooni ära vms.
  4. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    laki alla pannes võib lakk kleepsu peal jooksma hakata.
  5. Brain
    Brain New Member
    297
    Mulle ka täitsa meeldib, paar asja võiks veel olla. Aga neid ei hakka ütlema, sest ülevalpool kirjas et need tulevad jne.
    Igatahes hea tööga oled hakkama saanud. Päriselus ka meeldis väga.
  6. Brabus
    no tore , eks igalühel oma maitse , aga minna sellise asja alla oma raha ei paneks , eelmine värvilahendus meeldis rohkem :roll:
    ja mis minu roller gayporn ? sinu omast vähemalt 10x etem ja kiirem , mul vähemalt ema ei käsi 50neseks teha , ja suunad käskis ka ema panna sul või ?
  7. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Tõsiselt brabus, mine arene oma kiire runneri peal. Mõnitamiseks läheb siis mine räägi näost näkku. Vaata milline sa oled ja siin tõstad kisa teise peale.
  8. Brabus
    mina avaldasin oma arvamust ... :roll:
  9. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Peace!
    See oli rohkem naljaga vastu öeldud!
  10. redstar
    redstar New Member
    240
    palju värvi ja lakki läks kogu rolleri peale?
  11. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Sa mõtled koguselt?
    Koguselt läks 1L
  12. Robskar
    Robskar New Member
    614
    vaheta siis dp ka ära, mida sa tollest rõvedikust ikka hoiad seal.
    mai ütle enne midagi, kui näen oma silmaga ära,aga natukene liiga palju erinevaid värve on. esituli fail, tagasuunad ka. esiporikas needed.
    ja maitea, rolleriga sõidetakse suvel, enamasti hea ilmaga. võrr võiks olla nagu säravates ja rõõmsates värvides kuidagi, kuji teha mingi jõhkard, siis juba korralikult, üleni must või siuke tume. võred võiks ka samat rohelist olla siis ikka.
  13. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Ei usu eriti, et midagi enam vahetama hakkan, sygisel myyn maha või kevadel.
    Esituli mu arust kyll ilus aga noh erinev maitse.
    Selles värvide jutus on sul iva sees aga tahtsin teha ikka Monsteri värvilahendust. Võrega selline lugu, et see toon mis tellisin oli kuidagi imelik ja yldse ei sobinud. Siis proovisime värvijaga leida sellise rohelise, mis läheb selle võrega kokku. Teatud valguses see eriti ei häiri aga nendel piltidel kyll on kohe jh aru saada!
  14. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Ei tea ei näe pilti :)
  15. redstar
    redstar New Member
    240
    palju musta värvi hind oli ?
  16. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    0.5l musta värvi maksis umbes 375.- Täpselt eii mäleta enam.
  17. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    See võre tundub olevat tumedama rohelisega värvitud, selle võiks ikka ka vastavalt värvida.
    Suunad täitsa korralikud ju, näitavad hästi, milles probleem.
  18. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Võre pole värvitud, vaid tellitud attackist ja selle polegi sama toon.
  19. -MarTin-
    -MarTin- New Member
    329
    Kui endale meeldib siis on hästi. Ära kuula teiste mõttetiud arvamusi.
  20. muhahaaa
    1,416
    Aga siis oleks hea idee see vist ära värvida, kui värvi veel alles on vms.
