Kaos'e SR 50 R Factory 2006.a. PILDID OLEMAS.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kaos, Apr 2, 2009.
  1. kaos
    kaos New Member
    101
    Sai siis täna enda Derbi Senda 125 r 2004.a. vahetatud 2006 aasta Aprilia SR 50 R Factory vastu ls 10323 oli ees kui sain. Masin ise on musta värvi, täitsa stock ainult piirajad maas, liigub normaalselt, alla peaks ainult soetama sportsumpa ja küljejala, muud nagu ei tahakski muuta.:D endale meeldib masin väga.:)
    Pildid lähiajal.:)
  2. maittt
    maittt New Member
    694
    Re: Kaos'e SR 50 R Factory 2006.a.
    mis värvi? suur ls ? kuidagi vähe infot :)
  3. vunka
    vunka New Member
    1,013
    SR 59 R?
  4. kaos
    kaos New Member
    101
    unise peaga kirjutatud. 8)
  5. Põrguvärk
    1,683
    Läbisõit ju täiesti reaalne ja mõistlik. Ega see pole mingi vanamalli roller kus saab peale hooaja lõppu spidoka sobiva läbisõidupeale tagasi kruvida.
    Edu rolleriga!
  6. kaos
    kaos New Member
    101
    tänud tänud, ega jah ise olen sitaks rahul, ja ega mind see läbisõit nii väga ei huvitagi, pigem see et saaksin sellega ringi liikuda ja jõuaksin punktist a - punkti b.:D eriti meeldib spidokas,pimedas punase tausta valgustusega.:D ja kaugtuled näitavad ka nii hästi isegi lähituled juba nagu kaugtuled.:D
  7. RKsilver
    RKsilver New Member
    365
    tule täna läbi, uurib ka asja ära ning sooviks proovisõitu :)
  8. kaos
    kaos New Member
    101
    saad oma proovisõidu:D ise olen rahul kuid mingiaeg kas kuulõpus kui vabaraha on siis peaks kiirendusega miskit ette võtma ja port sumpsi alla muretsema.:D ja vist ka survevedru ja sidurivedrud ära vahetama.:D
  9. kaos
    kaos New Member
    101
    Nüüd pildid ka olemas masinast, mis täna vea tõttu Ap motosse läks. :( .
  10. karlerik110
    karlerik110 Member
    339
    Väga kena roller, läbisõit ei ole ju ka teab mis suur :) Aga mis vea tõttu siis AP motosse remonti läks ?
  11. kaos
    kaos New Member
    101
    Türr kus see masin ajab alles närvi nüüd on väntvõlli vahetust sest kepsus loks sees.:(
  12. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Derbiga sellist jamamist polnud?
  13. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    seeonsee kui osta kasutatud kraami mille ls. on juba nii suur :)
    aga muidu välimus mulle meeldib.
    kiiver on ka täitsa hea.
  14. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Sa kah siis t2na masinat laivis n2htud.P2ris kena tundub.Muidu see v2ntv6lli asi jh sutsu paha :roll:
  15. vanss
    vanss New Member
    166
    no läbisõit pole üldse suur, ma suudsin sõita 25k täiesti originaalina, mingit tõrget ega mure ei olnud. oleksin suutnud sõita veel pikalt sellega.
  16. kaos
    kaos New Member
    101
    :D:D:D
    täna lähen rksilveriga uue väntvõlli järgi.:D
  17. kaos
    kaos New Member
    101
    türr, neil ei ole camexis hetkel väntvõlli. peaks vana sisse panema või mis edasi tegema, ei tea millal tuleb ka:(
    pakkuge masinaid vahetuseks.:)
  18. kaos
    kaos New Member
    101
    Nüüd selle nädala lõpu poole peaks camexisse saabuma malossist minu väntvõll, siis saan masina kokku lapata:D
  19. kaos
    kaos New Member
    101
    Oujeee niipea kui rksilver lõpetab töö siis võtab töö juurest kaasa minu väntvõlli ja veel stage 6 väntvõlli laagrid ja simmerid.:D siis hakkan masinat kokku lappama:D loodan täna masina tööle saada.:)
    nii nyyd simmerid ja laagrid vahetatud, väntvõll on sügavkülmas et saaks kergemini selle peale panna. :D lootus on masin täna tööle saada.
    masinal mootor koos laupäeval panen täitsa kokku ja masina tööle.:) väntvõll oli väga ilus ja läks suht kergelt kokku ka.:)
    muideks lootust on ka saada gianelli reverse.
  20. kaos
    kaos New Member
    101
    nii täna sai siis jamada nii umbes kella 15:00 alates ja 15 minutit tagasi tegin just esimese sõidu ja liigub normaalselt.:D ise olen rahul.:)
    esmaspäev vist tuleb sportsummuti nimega Gianelli Reversi.
