LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sass12, Jun 6, 2009.
  1. sass12
    sass12 New Member
    59
    ostisin siis mingi 3 nädalat tagasi tartust endale aprilia sr 50r-i . hakkasin tartust tallinnasse sõitma mingi julma vihmaga ja masin hakkas pooma mõtlesin et mis nuss on aga rõve vihm oli ja ei hakand täpsemalt vaatama sõitisn edasi jõudsin paidesse . tegin väikese peatuse käisin söömas värki särki ja jäin ööseks paidesse . järgminepäev läksin sõitma ja hiljem mõtlesin et vaatan miks poos aga jõudes sõita ca. 5km hakkas varjaator nussima proovisin tööle panna huiii vänt käis üles alla nagu ma ei eta mis asi ja ragises ja rögises ka variaator . Nii siis nii pikaks jäi mu sõit . Lükkasin garaasi , sõber võttis variaatori lahti , vaatasime et taldrikud oli lahti keerasime need kinni ja sai jälle sõita . sõitsin veel umbes 3-4 km ja poos vahepeal aga see oli pohh ja järsku poomine ei lõppenud ja siis poos niikaua kuni suri üldse välja . Masin läks jälle garaasi. võtsime variaaotri uuesti lahti ei saanud aru mis viga oli mingi tunnikese nussisime ja järsku mõtlesine et äkki mootor koos . vaatasin õlipaagis õli oli, õli tuli polnud ka põlema läinud ja siis võeti küünal maha . Vanaomanik oli pannud mingi vana, kasutaud , roostes autoküünla peale millel oli alumine osa mis södet annab (elektron) oli silkusse kukkunud ja siis silkusse mingi 1-2 õrna kriimu teinud aga kolvis oli auk sees ja silkupea oli ka mõnusalt täkkeid täis. Tuli esmaspäev pidin tallinnasse minema et kooli jõuda kuna olin juba neljapäevast saadik paides. Roller jäi umbes nädalakesks paidesse. Tuli nv ja läksime auto ja käruga järgi. Roller sai ilusti tallinnasse toodud . Samapäeva õhtul ostsin veel stock silku . Järgminepäev tuli siis silkut vaheta hakata. Võtsime siis paari kutika rolleri lahti ( mitte just kõige selgemas olekus ) ja hakkasime silkut vahetama. Silku sai vahetatud kõik töötas ja oli korras , KUID JÄRSKU BÖÖBÖÖÖÖÖÖÖBÖÖÖÖ hakkas jälle pooma . Nii närvi ajas see roller juba ! Siis tuli Jälle mõtlema hakata miks roller poob. Nussisime mingi suht kaua ja siis vahetasime piibu ära JA TÖÖTAS! tra kui hea meel oli sai kohe esimesed ringid tehtud värki särki ja töötas täiesti perfektselt. Nüüd sõidan ikka rolleriga ringi ja midagi pole veel katki ega nussima hakanud . Suvel plaan teha 70cc ja uus värvilahendus . Kui keegi oskab soovitada näiteks ilusat värvilahendust ja mis jupid mootorisse panna siis andke tuld ja kirjutage teemasse.
    1. hea asi on ka selle kõige nussi juures mis mul oli ma sain endale kõva võtmehoidja enda vana kolvi 8) :lol: :lol:
  2. sass12
    sass12 New Member
    59
    Re: sass12 //Aprilia Sr50R\\
    ajaa suunatuled toonisin ka eile ära :) aga pildid ei lähe ülesse ei tea mis nuss on
  3. Gp1
    Gp1 New Member
    72
    Edu sulle, ja võiksid siis vaadata ka teise Sr50R'e, et mis neil mootoris jne.
    Ning pildid näiteks upi upload.ee ja siis kopeeri seal pildi link ning lisa siia.
    Code:
    [img]http://url.com/pildinimi.jpg[/img]
  4. sass12
    sass12 New Member
    59
  5. Gp1
    Gp1 New Member
    72
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: sass12 //Aprilia Sr50R\\ {Pildid}
    Saan aru et oled siin uus aga pead reeglitega leppima.Seega saada talle Erasõnum selle teema kohapealt ja nii ka edaspidi.Muidu need hinnad on väga erinevad kõik oleneb seisukorrast,mootorist,välimusest,vanusest,aastast jne.. :wink:
  7. anx
    anx New Member
    349
    mm see liiga raske võtme hoidja, rikub sul süüte luku ära.
  8. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Mul endal ka taoline võtmehoidja , mul ripub kolm väntvõlli võtme otsas. Muidu normal pill !
  9. suburban
    suburban Member
    458
    see rikub küll ära, omal kogemused
  10. noottaur
    noottaur New Member
    62
    Re: sass12 //Aprilia Sr50R\\ 05 {Pildid}
    See võtmehoidja näeb küll eriti prosta välja :lol:
  11. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kolb oleks nagu happesest välja võetud :D
  12. sass12
    sass12 New Member
    59
    täna vaatasin et sumpa kuidagi silku juurest lahti , mõtlesin siis et keeran kinni 1 tikkpoldi keerasin ilusti kinni 2 murdus silkusse sisse :d homme võtan siis silku maha ja viin puurimisse lähipäevil :D
  13. sass12
    sass12 New Member
    59
    ei viinud ikka silkut puurimisse puurin ise kodus ära ja keeran uue keerme . täna proovisin sain oma 2-3 mm sissepuuritud :D pean korraliku puuri ostma :D
  14. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    suhteliselt suure riski võtad kui kogemused puuduvad,see on ainult millide mäng et silinder pees omadega oleks...soovitaksin soojalt sellelega kellegil kogenumal tegeleda
  15. sass12
    sass12 New Member
    59
    kes ütles et kogemused puuduvad ? aga nohh ühesõnaga selle sumpsi teema sain korda uue keerme sisse nüüd lihtsalt 2 uut tikkpolti vaja . aga nüüd uus mure , hakkasin silkut siis peale keerama olin juba jumala õnnelik oba saan rolleri koda ainult 2 tikkpolti veel vaja JA SIIS pu*si üks silku tikkpolt murdus mootorisse!!!!! mingit pead ega värki ei jäänud ka välja et saaks kuidagi ligi et välja keerata. nüüd rääkisin kickassiga et kui kolme tikkpoldiga panna (ajutiselt umbes 2 kuud ) et mis siis juhtuda võib . ta ütles et ei pruugi midagi juhtuda AGA silkusse võib sattuda mingit muda ,pori ja värki aga siis ma ütlesin et kui paneks veel silikooniga ümberringi siis ta arvas et ajutiselt kui on siis ei tohiks midagi juhtuda vaatan nüüd panen siis vist 3 tikkpoldiga ja silikooni ümber ja proovin sõita eks annan siis teada mis juhtus .
  16. kickija
    kickija New Member
    229
    Kui sa tahad tööle saada aparaati, siis unusta selline jama ära. Sa tõmbad silindrikaane kõveralt peale ja siis ta ei lähe sul tööle ja rikub ära.
    Neid polte peab üldse risti pingutama kinni. Mõtle, mis saab kui sul lihtsalt lambist ühte pole.
  17. Miilu
    Miilu Member
    224
    Muidugi ära ole moron, esiteks kõik kompressiooni võib sealt välja peksta, teiseks jah nagu eespool öeldi silindripea pingutamiseks tuleb silindripea muttreid keerata X stiili ehk siis, võtad Esimese muttri ette keerad teda mingil määral, võtad järgmiseks tema Diagonaalis asetseva muttri keerad ka mingilmääral kinni( Mittemingiljuhul mitte lõpuni mõlemat) ja liigud järgmiste juurde samm sammul. Kui enamvähem kõik on kinni keeratud siis hakkad õrnalt pingutama ( Kuid ära üleliialda, võid samuti tikkpoldi puruks keerata).
  18. sass12
    sass12 New Member
    59
    tegin täpselt nii ja siis läks aga nohh panin rolleri kokku ja töötab paremini kui ennem nii et ma ei virise , suve lõpus tuleb 70cc siis teen seal kõik korralikult korda
  19. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kolme tikkpoldiga lõhkus ühel sajasel alumise silku tihendi ära, aga töötas üsna kaua.
  20. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Ise ei riskiks, pole eriti raske ju välja puurida ja juhul kui keere maha peaks tulema saab ka M7 keermetele khm selle pronksist ankru panna mis ikka suht hästi selle kinni võtaks.
