Lukku
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Simon, Jun 2, 2009.
  1. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Tere!Kuna eeelmine teema kadus 2ra siis teen uue :D .Masin sai siis vahetatud kasutaja Kiura-ga.Algselt siis oli masinal puudu tagurehv,kolb,termostaat,s6rmelaager,vaakumklapp,karpa,tagapidurisüsteem.Nüüd k6ik asjad olemas peale termostaadi ja tagapidurisüsteemi.Nüüd tahtsin m6ni p2ev masinat kokku panna,aga oh imet.Silku kanalitest olid tükid v2ljas.See krdi m. Kiura ei öelnud midagi..Vaid ainult aint vaja hooonida.Aga noh see selleks.Saigi siis t2na ostetud DR EVO 70 Camexist.Eile sai sealt ka Stage 6 koonus ostetud,Stage 6 6li segamis topsik,r6ngad,tihendid kah.Nüüd kohe l2hen v2lja ja hakkan asju peale installima.Pildid hiljem.List siis selline hetkel:
    SILINDER-DR EVO 70
    SUMMUTI-Gianelli Next,Stokk
    VÄNTVÕLL-Mingi täiskuu väntv6ll.,SKF c4 laagrid ja simmerid
    KARBURAATOR-12mm originaal,Dellorto 12 kah.
    ÕHUFILTER-Stage 6
    KLAPID-Originaal
    VARIAATOR- Mingi sport 7.5g rullid
    SIDUR- Originaal,Roheline survekas,valged vedrud.
    KÜÜNAL- NGK R
    RIHM- Originaal
    ÜLEKANNE- Originaal
    Kui kellegil tekib küsimusi,et miks 2 karpat siis vastus oleks,et kuna pesool on selline kollektor siis kui mu vahejupp j6uab siis l2heb Dellorot 12 peale.Aga jh pildid 6htul hiljem.Praegu ei tulnd kah k6ike meelde.Et kui küsida midagi siis kirjutage teemasse.
    Peace!
  2. NOname
    NOname New Member
    158
    Re: Simon Peugeot Speedfight 1 LC 2000
    JAh endal ka speedfightil suht sama list ja lippab kyll normaalselt.
  3. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Kuidas muidu lippab`?
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ommikul sain siis hea üllatuse,et koer n2ris Stage 6 koonuse tükkideks :-x
  5. aspirin
    aspirin New Member
    408
    Kuule sul üldse imelikud koerad , närivad ja söövad kõike mida tahavad ( seni vist kõikide sinu masinate suunatuled päris edukalt ära söönud ? ) . Aga loodame et leiad asendusfiltri või midagi , ning täna läheb sõiduks :D .
  6. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    T2na ka ei usu,et l2heb s6iduks kuna pole millegagi masinat k2ima panna.Kuna Henry l6hkus mu pendiksi 2ra(vist) siis pole kuidagi v6imalust k2ima panna.
  7. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    küll ma selle kah 2ra lahendan.
    Mina vist olin jah.Rasmus hellas sulle jah
  8. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Mees see ei ole sinu asi.Kui midagi öelda on siis saada ps.Mitte 2ra huia mu teemas.Oled jah k6vamees.-.-
  9. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Ou nillerid.Muidu Silver ait2h,et aitad.Aga asi sai lahendatud.Sain temaga r22gitud asjad selgeks.Muidu mesa ait2h.Kui sul kunagi igav hakkab v6id vaatama tulla :D
  10. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Nii sai siis v6rri tehtud.Avastasin,et el.süsteemis mingi nuss.Krdi eelmised omanikud mida te teind olete? :S .Spido juures j22vad 2 pistikut üle.Enamus kohad on 2ra ussitanud.Süütelugeja juhe l2ks lihtsalt katki.nüüd s6in ja kohe v2ja uuesti tegema.Ühendan juhtmed 2ra ja üritan k2ima panna.Ja mis k6ige t2htsam,et varios on 6 polti kohta üle keeratud.Nii,et T6nis v6i Tennar ma ei tea mida te tegite v6i Kiura.Ja sumps kah ei l2he alla.Kuna dr-il on silindri v2ljalaske koht kaugemale viidud ja mu Next ei l2he alla :S .Aga muidu hoidke k6va !!
    Peace
  11. RKsilver
    RKsilver New Member
    365
    vähemalt saime peale pikkasid tunde asja täna tööle :)
  12. algaja
    algaja New Member
    pilte? :p
    List on kena ja veel ,et kas saite kuidagi selle next'i sinna väljalaske avasse aretatud?
  13. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Homme teen vb pilte.Aga muidu kust sa juba tead sellest NEXT-ist :D
  14. suburban
    suburban Member
    458
  15. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Jah mu Gianelli Next
  16. milky
    milky Member
    301
    T6nis ja tennar kohe kindlalt midagi sellist pole korraldanud. Ise olen ka selle pesooga tegelenud (kui see tõnise oma oli) ta ei kasutanudki üldse variokaant ,sest polnud startereid ja see asi läks trelliga käima (pole kordagi poltegi kinni keeranud variokaanel) . Elektrisüsteemi on ka tõnis kõik väljavahetanud sest vana oli totaalselt p*r*es. tennar pole üldse asjaga seotud.
  17. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    No okkei,aga t2na tuli siis jahmatav uudis,et veepump l2bi ja uus veepump tuleb osta.Nüüd kahjuks ma süüdistan küll t6nist,et ta oleks v6ind ju öelda Kiurale,et veepump l2bi.Veepump on 1k :d .Muidu masin on ka müüa.Hind 9k.Veepumba saan ma ise osteud.Sai ka masinale 88 düüs ostetud
  18. tonis799
    tonis799 New Member
    100
    Mis kuradi jahmatav uudis,enne kui sa kiuraga vahetama hakkasid, siis küsisid minu käest, mis vead on, siis ma ütlesin ju, et veepump lekib veits ja et paras pask on see pesoo, aga eks sa ise tead
  19. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Noo jh.Homme l2hen uue veepumba j2rele :)
  20. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Omme saan siis veepumba k2tte ja masinaga hakkan sisses6ituu korralikult tegema :)
