LUKKU
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sass12, Jun 6, 2009.
  1. Cpstuning
    Cpstuning Member
    366
    Re: sass12 //Aprilia Sr50R\\ 05 {Pildid}
    Poes on ka müügil sellised spetsiaalsed puurid millega saab puruks keeratud polte välja puurida, sellisel juhul jääb keere terveks !
  2. sass12
    sass12 New Member
    59
    tra küll ma pean siis kogu mootori alt ära võtma ju aga ma ütlesin see ajutine ja kui isegi läheb silku persse pohh nagunii tuled 70cc
  3. Kiur
    Kiur New Member
    98
    Hea masin , Paides sai nalja vähemalt sellega :D Edu sulle! :)
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    pane sinna augu kohale mutter ja lase seest keevitust täis ja keera mutter lahti ;) Ise teind kõik nimod ;)
  5. sass12
    sass12 New Member
    59
    oota mismõttes nagu lihtsalt blockin selle augu ära ? sest see murdus mootori sisse ja kui keevitaks või teeks midagi siis ei saaks seda pärast lahju ju
  6. sass12
    sass12 New Member
    59
    Okey aidake mõelda ja soovitake 70cc- juppe
    ise arvan et äkki c16 ja silku malossi sport 70 cc
    öelge mis sportsumpa
    mis sidur
    mis väntvõll
    mis variaator
    mis kollektor
    mis väntvõlli laagrid...
    öelge oma arvamus hind võiks jääda kuni 8 k umbes ainult mootor võib natuke üle ka minna ja kui viitsite paneg juppidele hinnad ka taha
  7. Brabus
    paned MUTRI sinna kus sul polt on , keevitad kinni ja siis mutrile paned mutrivõtme otsa ja keerad lahti
  8. sass12
    sass12 New Member
    59
    okey epaks jah vist nii tegema siis , aga sooviage 70cc juppe siis
  9. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
  10. sass12
    sass12 New Member
    59
    tänud *!
  11. sass12
    sass12 New Member
    59
    need normaalse setupid ?
    Silinder: Stage6 Racing
    Väntvõll: Doppler Endurance
    Karburaator: 21mm
    Summuti: Yasuni C16
  12. Street1
    Street1 Member
    630
    Päääris hästi peaks selle setupiga liikuma 8)
  13. -kennu-
    -kennu- New Member
    134
    ma ostax pigem stage6 hpc v2ntv6lli :D :D
  14. sass12
    sass12 New Member
    59
    palju see umbes makasb ?
  15. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Mhr racing 28 carb ja mingi hea v2nt c21 sum ja siis on r2ige relv
  16. tms
    tms New Member
    1,192
    kui sa nii suure karpa paned,ón bensukulu päris vingelt suur või nii
    muidu kena roller on
  17. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kust sa nii ulmelise overkill setupi võtad? Se sett paras juba mhr teamile ;)
    Endurance ,s6racing,c16 on juba ideaalsed. parimad tulemused saadki nimodi. plus 21carb on väga perf saad ilusti timmi.!!!!!!!!!
  18. sass12
    sass12 New Member
    59
    õuuuõuuu kutid ega ma mingi hull rikkur ei ole :D:D mhr team läheb ikka väga kalliks :D
  19. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Se ser mis sa vaatasid on vägagi perf ;) lisa sinna varjo ja sidur ning tulemus missugune ;)
  20. sass12
    sass12 New Member
    59
    okey nüüd käin natukene tööl ja kogun raha eks siis hakkab asju tellima vaikselt ja kui kõik asjad olemas siis alles võtan mootori alt ära ;)
