Kimmo Keeway Matrix 70cc varuosadeks.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kimmo91, Jul 1, 2007.
  1. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Re: Kimmo Keeway Matrix 2007.a
    Kui mu silmad mind ei peta, siis keeway matrixil on stockis C3 laagrid.
    Hetkel üks laager käes ja peal kirjas "TPI C3".
    C3 peaks teoreetiliselt vastu pidama 70cc-ga.
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Niivõrd uus mootor, et pole vajagi sinna mingeid C4 laagreid, ega nad siis tugevamad ei ole, praegused ka kindlasti head, kuna läbisõitu pole masinal üle 20kilo ...Saan aru kui masin aastast 96, siis võiks mõeldav olla laagrite vahetus, peace!
    Edu ;)
  3. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    No kui kolviga nii juhtus.. siis teeb laagrite vahetus ainult head ;)
  4. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Silindriks võib ka tulla Polini Sport 70cc :)
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Mul ka sama silku ja yasuni R'iga sobib hästi kokku küll, kindlasti ka suurema karpaga .
  6. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Silindriks tuleb siiski Stage6 Sport Pro , kuna polini sporti polnud attackis :D .
    Andsin marekile siis tellimuse sisse. Järgmine neljap või reede saaks siis kätte :) .
    Siis võib-olla viin tuttava juurde Wildi , paneb silku peale ja laseks natuke karpat timmida.
  7. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    niisiis , upiks natukene.
    Silku võib jõuda täna eestisse , kui täna kätte ei saa , siis esmasp või teisip :) .
    Jaa täna vb lähen viljandisse mulgimotosse , tahaks dh+puksi ära osta ja vb ostab veel õhusuunaja , koonuka või sportgaasi , eks näis kuidas rahadega lood on ja palju maksavad :)
    Kas keegi teab millise puksi ma ostma pean ja mis mõõtudega keeway-le läheb ?
  8. flipslide
    flipslide Member
    698
    Sorry Saksamaal olid pühad ja saatmine venis tänu sellele:/ silku jõuab uuel nädalal;)
  9. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Okei , plaanid , mis rolleril tahaks teha oleksid järgmised:
    gondlid ilusti korda
    uus värv
    dh+puks
    veljed pulbrisse
    õhusuunaja
    stage6 sport pro (tulemas)
    Kui raha üle jääb siis vb:
    Uus rihm
    või
    Athena racing CDI
  10. raks100
    raks100 Member
    aeroxi dowhill istub sinna peale
  11. dailer
    dailer New Member
    Kulmud on lahedad kes tegi ?;d
  12. Ride
    Ride Member
    215
    Ise tegi ;)
    aga mis silku käes nüüdseks juba? :D
  13. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Pole marekiga rääkind , äkki pakk on tema käes juba :) .
  14. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    DH olemas , vb täna tellin camex-ist puksi ka ära .
    Silkut veel ei tea kus on , arvatavasti lätis või leedus .
    Homme marek täpsustab.
  15. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Silku käes , esmasp peaks wildi viima :)
  16. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Niisiis , sai täna 12h rolleriga tegeldud.
    Panime silku alla , läks tööle värki särki ..
    Aga üldse ei liigu ja jõudu pole.
    25km/h max kiirus .
    Kuidas seda jama korda teha ?
    Vahetasime düüsi , rulle , nõela astet aga ikka ei aita.
    Kuidas värk töötama saada?
  17. flipslide
    flipslide Member
    698
    Ma siiski nyyd arvan ,et sa panid neid tiheneid liiga palju:p Et 2 peaks alles jääma vist ,et nagu varuks ,proovi nii ,et pane taha 2 või 3 aint;) Arvan et see aitab :roll:
  18. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Proovisime nii .
    Alguses 2 tihendit , siis lõi kolb küünla selle pulga kõveraks vms.
    Siis kolmega ka lõi , aga neljaga ei löönud .
    4 tihendit all hetkel , 1 jäi üle .
    Täna katsetan uusi sidurivedrusi , rulle , düüsi ja küünalt , siis vaatab mis saab :) .
    Masin ise muidu töötab , aga ei liigu ja pole jõudu liikuda .
  19. Mariokro
    Mariokro Member
    412
    IDU ! Lühikesekeermega küünal käib sinna. ja neid plekist tihendeid poleks üldsevaja max 1 ja siis pane hermeetikut ka ;) Mul mäletamistmööda 1 plekk ja papist.
  20. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    mingit hermetsi sinna küll pole vaja
    pikakeermega käib sinna! mhr replical läheb lühikesega.
    Vähemalt vesijahutusel oli küll pikaga.
