Sai siis täna enda Derbi Senda 125 r 2004.a. vahetatud 2006 aasta Aprilia SR 50 R Factory vastu ls 10323 oli ees kui sain. Masin ise on musta värvi, täitsa stock ainult piirajad maas, liigub normaalselt, alla peaks ainult soetama sportsumpa ja küljejala, muud nagu ei tahakski muuta. endale meeldib masin väga. Pildid lähiajal.
Re: Kaos'e SR 50 R Factory 2006.a. Läbisõit ju täiesti reaalne ja mõistlik. Ega see pole mingi vanamalli roller kus saab peale hooaja lõppu spidoka sobiva läbisõidupeale tagasi kruvida. Edu rolleriga!
Re: Kaos'e SR 50 R Factory 2006.a. tänud tänud, ega jah ise olen sitaks rahul, ja ega mind see läbisõit nii väga ei huvitagi, pigem see et saaksin sellega ringi liikuda ja jõuaksin punktist a - punkti b. eriti meeldib spidokas,pimedas punase tausta valgustusega. ja kaugtuled näitavad ka nii hästi isegi lähituled juba nagu kaugtuled.
Re: Kaos'e SR 50 R Factory 2006.a. saad oma proovisõidu ise olen rahul kuid mingiaeg kas kuulõpus kui vabaraha on siis peaks kiirendusega miskit ette võtma ja port sumpsi alla muretsema. ja vist ka survevedru ja sidurivedrud ära vahetama.
Väga kena roller, läbisõit ei ole ju ka teab mis suur Aga mis vea tõttu siis AP motosse remonti läks ?
seeonsee kui osta kasutatud kraami mille ls. on juba nii suur aga muidu välimus mulle meeldib. kiiver on ka täitsa hea.
Sa kah siis t2na masinat laivis n2htud.P2ris kena tundub.Muidu see v2ntv6lli asi jh sutsu paha :roll:
no läbisõit pole üldse suur, ma suudsin sõita 25k täiesti originaalina, mingit tõrget ega mure ei olnud. oleksin suutnud sõita veel pikalt sellega.
türr, neil ei ole camexis hetkel väntvõlli. peaks vana sisse panema või mis edasi tegema, ei tea millal tuleb ka pakkuge masinaid vahetuseks.
Nüüd selle nädala lõpu poole peaks camexisse saabuma malossist minu väntvõll, siis saan masina kokku lapata
Oujeee niipea kui rksilver lõpetab töö siis võtab töö juurest kaasa minu väntvõlli ja veel stage 6 väntvõlli laagrid ja simmerid. siis hakkan masinat kokku lappama loodan täna masina tööle saada. nii nyyd simmerid ja laagrid vahetatud, väntvõll on sügavkülmas et saaks kergemini selle peale panna. lootus on masin täna tööle saada. masinal mootor koos laupäeval panen täitsa kokku ja masina tööle. väntvõll oli väga ilus ja läks suht kergelt kokku ka. muideks lootust on ka saada gianelli reverse.
nii täna sai siis jamada nii umbes kella 15:00 alates ja 15 minutit tagasi tegin just esimese sõidu ja liigub normaalselt. ise olen rahul. esmaspäev vist tuleb sportsummuti nimega Gianelli Reversi.
