Kriss- Sr50r 09
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Kriss-, Juuli 8, 2009.
  1. Kriss-
    Kriss- New Member
    114
    Aprilia sr50r
    Mootor:
    Gianelli Reverse
    optiliselt:
    Stage6 amordikõrgendus
    Valge monoseat
    ledid(esikondli kolmnurgas)
    Lexus-style tagatuli
  2. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Ära zx-ga ilusat rollerit rikkuma hakka, ei sobi SRile minu meelest.
    S6 pro replicaga pidid aga paljud stockid hädas olema, kuna leegitoru on suht jurakas(jäme).
  3. Brabus
    mis see jäme leegitoru mõjutab siis ?
    tean ainult seda ,et pro reppi on stoki all raske liikuma saada .( aga saab , ja kui liigub siis hästi )
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Soovitan Yasuni R'i . Kuid ka reverse on normal .
  5. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    Võta ennem kõik piirajad maha või lase võtta, siis vaata sumpat endale.
  6. -uku-
    -uku- Member
    84
    Omal sama lahendusega roller :) .Pane pro replica alla, sest hea sumpa on. Edu!
  7. VW_Motors
    VW_Motors Super Moderaator Meeskonnaliige Super Moderaator
    1,756
    Ka mul on sama värvilahendusega roller. Hoia siis teda. Sumpadest soovitaks S6 Pro Replicat ja Reverset.
  8. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    Reverse peaks stockidel kõige paremini käima .
    Muidu lemmik värvlilahendus sr-idest .
    Sõita olen ka saanud sellega 8) :lol:
  9. Kriss-
    Kriss- New Member
    114
    No mida ma neid kõiki praegu kakun,vario paas,kui karpast võtta ,võttis kohe tipu ja kiirenduse alla.
    Ja sumpa oleks juba sellepärast parem lahendus,kuna suht raske taluda aeglaset rollerit kui eelmine oli Aprilia 125.
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Stock liigub kõige paremini Yasuni R'iga . Kellegi sr r'i teemas oli testitud reverse ja yasuni r , yasuni r'iga tundus kiirendus parem ja gpsi oli tippkiirus suurem :oops: . Ma soovitaks Yasuni R'i . See pole ka igaühel all , kui vaatad siis kõigil Stage 6 pro replica või reverse all . Pane midagi erinevat . :roll:
  11. Brabus
    kasutaja maitttt omab Ril yasuni R , ja liigub tõesti paremini kui reversiga ja tipp ka suurem , aga reverse lihtsam timmi saada
  12. Kiho
    Kiho New Member
    395
    Selle pro replica jämeda leegika tõttu ongi teda raskem liikuma saada.
  13. Sammelsoy
    Sammelsoy Member
    336
    Karpast võtsid ära ja jätsid stock düüsi siis loogilineju. Kõik piirajad maha liigub su ap 75kmh, spidoka järgi veel rohkem. ja sinna veel se sumpa ja veel paar pisiasja siis pigistab 90 vabalt välja. Sellel aga pole minuarust mingit mõtet et jätad stockiks ja paned aint uue sumpa.
  14. JankaR
    JankaR New Member
    347
    Doppleri S3R kroom on ka sitaks ilus sumpa ju ;)
    timmimise kohapealt ei oska aind midagi öelda.. :p
  15. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    Yasuni Z-ga vast lihtne timmi saada :roll:
  16. Reim0
    Reim0 New Member
    Ei soovita väga Yasuni Z-ti, kuna sellel on väga rõvedad hääled :roll:
    Osta parem yasuni r ja malossi multivar ja liigub vägagi hästi. :p
  17. Kriss-
    Kriss- New Member
    114
    No natuke ikka aega on veel sumpa ostuni,ostan natuke optilist ja siis tuleb sumpa peale,eks valin siis kah välja korraliku sumpa.
    Aga kuidas on selle yasuni r timmimis värk?nagu kerge või raske?
  18. JankaR
    JankaR New Member
    347
    peaks olema suhteliselt lihtne..
  19. omen
    omen New Member
    638
    jep s6 chrome + multivario + delta clutch + ~4 g rullid ja liigib mingi sott välja kui timmi lased panna, ja sumpa piirajad maha.
  20. Kriss-
    Kriss- New Member
    114
