CPI Popcorn tuning
Discussion in 'Tuuning' started by Honolulu, Juuli 11, 2009.
  1. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    Küsimus on siis selline, et kuidas saada juurde rollerile kiirendust ja tippu.
    Hetkel on tipp 65km/h gpsi
    Techigas next-r sumpa
    5.6g malossi rullikud
    koonukas ( isetehtud )
    punane survekas
    90 düüs (äkki on liiga suur?)
    49cc3
    12mm karpa
    Probleem seisneb sellest, et kiirendus on ebaühtlane, alguses nagu läheks, siis ei lähe, siis läheb ja alles siis hakkab kiirendama. Peale 60km/h on nii, et gaas võib olla 4/5 peal aga kiirus on sama mis täiesti põhja keerates. Lihtsalt põhja keerates hakkab siukest umbset vms häält tegema...
  2. Anonymous
    Anonymous Guest
    Isetehtud koonuka võid võssa visata, osta parem Malossi E5 või Hebo Racing, ise kasutan seda viimast, ei kurda, ja nendega mingine 100 düüs oleks paras, edasi paneks rullikuteks 4,6g, survevedru , punane, mm, liigajäik, pane kollane, ja sidurivedrud samuti kollsaed, ja sis peaks masin enamvähem timmis olema :)
  3. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    Mmm... mõtlesin panna peale hoopiski 70düüsi ja stock filtri...
    4.5 rullikud on olemas, stock survekas on ka olemas... sidurivedrud --- stock..
    palju see sinu eelnimetatud "menüü" maksma läheks ilma rullikute ja düüsita ( 90 peaks piisama ma arvan... )
  4. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Paneks ennem stock õhufiltri tagasi ja vaata mis siis teeb, aga kas piirajad maas??
  5. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    Piirajad peaks jah kõik maas olema, arvad, et alustuseks stock filter ja 70 düüs ära proovida?
    Nädal aega tagasi panin stocki peale ja ei saanud piisavalt õhku vms,
  6. Honolulu
    Honolulu New Member
    35
    Plaanis oli ka osta uued kolvirõngad, malossi e5 filter, kollane survekas ja sidurivedrud ja siis ära proovida, mis saab...
