niisis tahaks et roller võtax natuke suurematel pööretel alles siduri taha ja hakkaks vedama kuid päris nii ka ei taha et kas gaas on/off saad ainult sõita . Mis vahe on nendel sidurivedrude värvidel ? soovitage siis kah midagi keeway matrix-le
Valged sidurivedrud - haakuvad 4000 ja 6050rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8 Rohelised sidurivedrud - haakuvad 4200 ja 6200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.7 Kollased sidurivedrud - haakuvad 5000 ja 7000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 1.8 Punased sidurivedrud - haakuvad 6500 ja 8200rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.0 Lillad sidurivedrud - haakuvad 7200 ja 9600rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.1 Mustad sidurivedrud - haakuvad 8000 ja 10'000rpm vahel olenevalt seadistusest. Läbimööt 2.2 Ise panen enda matrix'ile kollased sidurivedrud.
surveka ylesanne on tagumised taldrikud laiali ajada. kui need on liiga jäigad siis ajavad need liiga vara tagumised taldrikud laiali ja siis on suht pask. Kui need on liiga pehmed ,siis ei jaksa need tagumisi taldrikuid laiali ajada ja siis kannatab nii tipp kui ka kiirendus, sama mis 7 käiguline ratas ja kett läheb vaid mingi 4-5 käigu peale, mitte edasi.Kui k6ik oleks tasakaalus siis oleks see umbes nii nagu algul stardid rattaga 1 käiguga , siis vahetad 2 peale jne kuni l6puks tahad tippu ning vahetad 7 käigupeale. kui sa nyyd valid endale uue surveka siis vb pead sa ka rullidega natuke mängima
selle surveverdu kätte mu tipp vist jääbki . tipp mingi rolleri spido järgi 95-100 (valetab nagunii sitax) , aga on tunda et tahaks veel minna aga miski ei lase hästi .aga kuda rullide mängima ? sest ma ei taha kaotada kiirendust ega tippu , pigem tippu tahaks juurde . aga no see roller ongi üks suur p***o igati pidi jääb võimu väheks aga millise surveka ma panema peaks ? se sõltub ka sidurivedrudest?
kasutaja Raul pani selle survevedru teemaga päris võssa. Mida jäigem vedru, seda raskemini lähevad taldrikud laiali. Seda paremini läheb masin pöördesse. Mida pehmem vedru, seda kergemini lähevad taldrikud laiali. Kui taldrikud kohe laiali lähevad siis läheb mootoril aega, et pöörded üles ajada. natuke vana teema aga valeinfo võib segadusse ajada.
Mul hetkel peal 4.5g rullid(stock olid 5.5g), 100düüs ja koonukas.Mulle üteldi, et paneksin punase surveka ja punased sidurivedrud, et siis pidavat hea setup olema ! Nii tipp kui minek pidavat hea olema, kuna tal endal ka peal. Kunagi panen 80cc silindri, malossi rihma ja veel 3.5g rullid !
3,5'sed jäävad liiga kergeks ma pakun.[/quote] Arvad? Minek hea aga tipp kukub ära jh? jätan siis 4.5g rullid vms?
Arvad? Minek hea aga tipp kukub ära jh? jätan siis 4.5g rullid vms?[/quote] just, tuleks jääda sinna 4-5 g vahele, muidu ongi nii, et minek hea aga tippu njetu.
just, tuleks jääda sinna 4-5 g vahele, muidu ongi nii, et minek hea aga tippu njetu.[/quote] Selge, 4.5g siis jätan !
ise panin nii et kolm 3.9 grammist malosssikat ja kolm 5.0grammist rulli sisse ja nyyd võrdne tipp 76km/h ja minek kh hea
