Plaan panna täiesti stock sr 50 rile alla gianelli reverse, nii palju kui uurisin siis olevat hea ja no suva et see paljudel on . Aga siit küsimus palju ta juuurde siis annab, tippu ? ning kui ma selle alla panen kas siis ka ap garantii kaob kohe ? või on võimalik vajadusel vana stock sumps tagasi alla panna nii nagu poleks midagi tehtudki ?
reverse stock masinale väga hea, ei pea timmima ega midagi sellepärast. ja anna normaalselt ikka juurde. see garantii kaob vist ära jah kui ise panna aga saad alati ju stock sumpa alla panna hoolduse ajaks ja kui reverset tahad hea hinnaga siis ma müün!
reversega ei pea sa midagi vahetama ega timmima minu teada. ja ta annab ikka päris palju juurde niiet soovitaks ikka. Kõvasti etem kui stockiga ringi sõita.
Yep, pane 5,5g rullid aind siis tuleb hea minek endal oli sama asi algul mõtleb ja siis läheb ,kuid kui rullid ära vahetasin oli kõik hästi.
Kas 5,5 grammistega kuidagi paremini ka liikuma saaks reverse? Kui näiteks survekas või sidurivedrud ära vahetada?
