Builder3(Inar) Yamaha Aerox 70 '97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by builder3, Jul 18, 2009.
  1. builder3
    builder3 New Member
    229
    tegemist siis Yamaha aeroxiga aastast 97. masina eelmiseks omanikuks siis Raks100(egert)
    läbisõit raamil ma ei tea täpselt aga midagi 25000 kanti äkki.
    raksi teema:
    viewtopic.php?f=19&t=26561&start=0&hilit=raks100
    mootorist:
    LIST 1:
    Silinder: stage6 sport pro 70cc
    Summuti: Stage6 Pro Replica
    Väntvõll- Rito Racing
    Väntvõlli laagrid - SKF C4
    Karburaator: Dellorto 19mm, Stage 6 toorese tross
    Õhufilter: Malossi E5
    Klapilehed: Polini Carbon
    Klapid: stock
    Variaator: Malossi Multivar
    Sidur: Malossi Fly
    Sidurikell: Malossi MHR Wingbell jahutusribadega
    Jahutustaldrik: Malossi Ventilar
    Küünal: NGK RACING
    Rihm: Malossi X Kevlar Belt
    Ülekanne: originaal
    Süütemäng: stock
    Survevedru - Malossi punane
    Sidurivedrud: Malossi MHR punased
    Düüs: 101
    Kollektor: ei teagi täpselt, aga kui ei eksi siis Doppler s2r.
    Torison Controller - Malossi
    Praegune list:
    Silinder:polini Evolution 2 70ccm ,10mm (LS 0km)
    Summuti: Yasuni C21 Black-edition
    Väntvõll: Malossi MHR RHQ 10mm sõrmlaager: MHR
    Väntvõlli laagrid: SKF C4
    Karburaator: V-carb PWK 24mm
    Õhufilter: malossi e13
    Klapilehed: Malossi carbon
    Klapid: Stock esialgu
    rullikud:4,7g hetkel
    Sidur: Malossi Fly
    Küünal: ngk
    Ülekanne: originaal
    Süütemäng: originaal
    Survevedru: Malossi punane
    Sidurivedrud: Malossi MHR punased(sinised olemas, vast tulevad need)
    Düüs: 107(usun , et jääb väikseks, aga mine sa tea. pole veel PWK karpaga kokku puutunud)
    Kollektor: barikit 28mm
    Torison Controller: Malossi
    optiline praegu:
    Kroom DH(77cm)+puks
    str8 fighterstyle esituli+suunad
    LED tagatuli
    BCD under
    veljed, plokk, veepumbakaas+pumb pulbris mustaks lastud.
    sini-must värvilahendus
    Optilise poole plaanid, siis kui mootor tehtud:
    Kondlid korda, väike costum ka teha, kui raha ja pealehakkamist on. racing-look on plaanis
    uus värvikiht(kui värvin, siis muudan ka lahendust arvatavasti)
    originaal tuli
    Led tagatuli
    originaal lenks koos kondlitega tagasi(vb jääb DH ikkagi)
    üleliigne juhtmestik eemaldada
    alu-matid
    paar illustreerivat pilti ka:
    kätte saades(suvi 2009):
    jaanuar 2010:
    jaanuar 2010:sumpast siis ka 1 pilt(ise olen päris rahul, eriti selle silenceri otsa lõikega, meeldivad just sellised lühikesed. enne oli see lõhki ka igat pidi, nii et lõikama pidi nii või teisiti)
    veebruar 2010: Uus Karpa. PWK24mm
    14.03.2010 jõudsid siis sellised jupid
    26.03.2010 sumpal uus välimus. pisut vajab veel kõpitsemist.
    Uus sumps. C21 BE
    korraks kondlid peal:
  2. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    Re: Builder3(Inar) Yamaha Aerox '97
    See on ikka võimas pill :p
  3. builder3
    builder3 New Member
    229
    nii, sai hakatud tegelema soundboardi ehitamisega. plaanis lükkata rollule peale 2 160w pioneer auto kõlli, mingisugune üle 360w võim ja seda kavatsen tpitma panna auto aku. praegu see mõte väga varases staadiumis, kuigi ehitus juba vaikselt käib. nuputamiseks nüüd kõigile see, et kuhu see auto aku mahutada. oletan, et rollu akut pole vaja(starter töötas vägagi edukalt auto omaga ka.)
    muide eile sai kuu aega täis selle masinaga tegelemist (sõitnud olen vahepeal mingi 10 km max. 1 korra jäin benakraami ummistuse tõttu teele ka xD)
    enne ei kavatse tõsisemalt turrturr tegema hakkata sellega, kui dokkid käes egertilt ja bena peale voolavuse probleem lahendatud on ;)
  4. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Miks üle värvid? panid laksu või ei sa egert sprayst üle?
  5. feiker-
    feiker- Member
    746
    hahaa, tuleb ruuuuki teema jalle vje ?:D:D
  6. rainerros
    rainerros New Member
    795
    spray polnud see kindlalt. täitsa tore aerox muidu, sellise raha eest on asja rohkem ja veel, tõesti superhind, oleks ise tahtnud, aga siis ei müünud sellise hinnaga nagu mina soovisin.
  7. builder3
    builder3 New Member
    229
    üle tahaks värvida sest paarist kohast on värv jooksma jäänud ja tilgaks kuivanud. sammuti sinine värv koorub suht korralikult.(piltidelt seda näha pole)
    ses suhtes et olen jah ruuki, ei karda seda tunnistada. aga ei ole kavast pornostama hakkata. kui teha siis korralikult
  8. angerfist
    angerfist Member
    380
    ei normaalse aeroxi said endale mootori poolest aga jh v2rvi kvaliteet eriti 5+ kyll polnud
  9. ehastura
    ehastura New Member
    164
    Tippu oled mõõtnud?
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Aku pista soundboardi alla kasti.
  11. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    hmm mix seal listi taga tehtud, naq sa oleks ise seda rollerit ehitanud.
  12. stento
    stento New Member
    1,954
    suht koom jah see (TEHTUD) selline mulje jääb nagu mingi krdi edgar savisaare rox oleks XD
  13. builder3
    builder3 New Member
    229
    muutsin ära selle. listi lihtsalt kopeerisin raski teemast. tegelt ta ise palu et ma selle teema teeks. ma siis tegin ;)
    seda ka et tipu pole mõõtnud, sest pole millegagi mõõta praegu :oops:
    lähipäevil vist ei jõua rolluga palju midagi teha, sest tööd hetkel jube palju.. raha ka vähe.
  14. raks100
    raks100 Member
    dokid peaksid ka varsti j6udma , siis saad s6ita kah :D see kradi yleeelmine omanik ei taha kuidagi kontakti v6tta , praegu asi tema taga kinni :roll:
  15. builder3
    builder3 New Member
    229
    pole hullu sellest :)
  16. builder3
    builder3 New Member
    229
    kuram, pahad uudised. silku sai viga liigse kuumuse tõttu... ei ole täna veel aru saanud, mis taga pahasti läks, aga sõidu ajal lõi tosoolivoolikud tühjaks ja korras... :-x sain just täna lõpuks selle benapealevoolu probleemi täiesti korda(paagi kork ei õhutanud paaki korralikult, tekkis vaakum sinna) ja kuramus kohe järgmine probleem.. asja kõige tottakam värk see et praegu viimane raha läks DH ja puksi peale, just eile sai ostetud. (nii, et kui keegi on huvitatud kroom DHst ja puksist(aeroxile peaks sobima) siis andge teada) aga nüüd mul võimalus alustada projekti ja hakkata mõtlema võimsamaks ehitamise peale. (kuigi jah, too mootor oli tänase päevani hiiumaa koige elavam)
    et siis soovitage mõnda mõnusat ja võimsat silku ja sumpa paari :) oleks hea kui Rito Racing vänt(10mm) silku ära kannataks, aga olen huvitatud ka vajadusel vända vahetust nõudavest silkudest :)
    kinnisideeks mul olnud alati SP2 aga ei tea, kas praegu hakkab..
    muidu mõtted siiamaani viinud:
    Corsa+Yasuni R(kallis, aga kindlapeale minek)
    motoforce Racing+(???) (olenevalt sumpast suht odav varjant ja põrguvärgi teste vaadates ka mitte kõige sittem)
    Stage6 racing+C16/R1200 vms (kallis, ei oeka eriti suurrt pöördemomenti ka oodata sellest settist)
    malossi ja polini sportidest ei tea midagi kosta, aga ma oleks väga tänulik kui keegi oskaks soovitada mingit 5+ sumpa ja silku paari, raha ei pea arvestama, eks ma seda siis vaatan mida rahakott kannatab :)
    kuna veermik ja muu suht vana ikkagi, siis eks neid pisiseid asju on mida vahetada ja nii edasi, aga üldjoontes olen rolliga VÄGAVÄGA rahul. kui enam ei sõida ise, siis ei jääb seisma. see rolleri minu käest EI liigu! 8) 8) 8)
    aga olge avameelsed, kritiseerige, soovitage ja andge head nõud mis edasi :D
    Raks100: räägi kas see vasakpoolne piduritopsik muidu töötab (ja see ka mis kaasa sain). pole siiani proovinud, aga tahaks teada ;)myuidu kaugel dokkidega on? :)(aega on, aga kui sa ei viitsi tegeleda, ega probleemi pole ka enam eriti, saada see 200.- tagasi, kuluks ära küll praegu, ei saa kurjaks selle pärast kui sokke ei saagi, mis seal ikka : :p :lol: 8) ) tänud hea diili eest, armastan seda rollut 8)
  17. Wild
    Wild New Member
    21
    Jaa,vägapüss ja kiire masin paistab olema.
    Ainult edu!
  18. builder3
    builder3 New Member
    229
    uurisin täna natuke, et millest see jama tulla võis. kuramus see pulk, mis veepumba võllist läbi käib ja ajamisse istub oli kuhugi ära jooksnud :-x seega veepumb selle viimase sõidu ajal ringi ei käinudgi... nüüd vaatab kas saab selle silindri veel sõitma või ei. kui ei siis tuleb raha kusagilt vaatama hakata... :roll:
  19. ehastura
    ehastura New Member
    164
    Kusjuures mul oli täpselt sama asi , see pulk oli ka ära jehhat tõmmand kuhugi , ja mõtlesin , et miks ta koguaeg keema läheb mingi väikese sõidu peale , ja siis nägin et oli kadunud :D
  20. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    pulk saab alles siis ära kaduda kui stopper on sealt ära lennanud. ;)
