Älexi MH Furia ´05
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Alex, Okt 13, 2008.
  1. rallitaja
    Konkreetsel Pro Race silindril on manualis öldud, et rõngas tuleb iga 500 km ja kolb iga 1000 km järel vahtada.
    Silinder on nikasiilitud, nikasiilimise hind välismaal teeb 200+ eurot. Peale seda on pütt sama hea kui uus (uue hind sügisel oli vist 270 eurot?).
    Kolb braurmotos umbes 1500.
    Kütusekulu high-end ratastel üldiselt ei vaadata.
    Selle ratta pal oli ligi 18 000 eest tuuningut, mis on kena summa,
    Kui plaanid tuuningut maha võtta, lükka DR 80 cm3 silinder peale, sellele evastav summuti, 21 mm karburaator ja ole rahul. 50 cm3 silinder on
  2. Alex
    Alex New Member
    219
    kahjuks või õnneks on mul asjad juba nii kaugel et mootor on ühe remondimehe käes kes mul siduri kokku paneb, see ootab kiilu taga ainult, peal on 50nene malm ja tellin veel 17,5 karpa ja sumpa kohta ei tea veel midagi, värviks tuleb gondlitel matt-must. loodetavasti saan varsti ka originaalsüüte kätte.
  3. Miilu
    Miilu Member
    224
    Vahetad sportsüüte originaalsüüte vastu ? Mis sportsüütest saab? Läheb müüki ?
  4. Alex
    Alex New Member
    219
    arvatavasti, aga enne ei müü, kui originaalsüüde olemas.
  5. Alex
    Alex New Member
    219
    Asi nüüd niikaugel et vaikselt saaks kokku laduma hakata, peaks vist nüüd kõik olemas olema, sidur lahutab, vaja panna veel kickstarter, süüde, silinder. Värvisin üle matt mustaks.
    ei mäleta kuidas pilti panna :D, igatahes : http://img196.imageshack.us/img196/588/pilt013.jpg
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Istme katte peaksid kah musta panema siis läheks paremini kokku.
  7. Alex
    Alex New Member
    219
    teen siiski masina enda maitse järgi ;)
  8. Alex
    Alex New Member
    219
    Kui keegi soovib siis annaks 20 k hetkeseisus ära, mootorist niipalju et pmst koos, peal malm 50nene tutikas, kaasa stock silku kriimudega(malm) , alumiinium 50nene, metrakit pro race 70nene silku. Metrakiti sportsumpa pro race oma, sportsüüde selettra, 17,5 motoforce karpa, 28 MRD karpa, siduril on kaan peale pandud aga kickstarter ei taha ise tagasi tulla. Mootoris metrakiti väntvõll, kui soovi on saab ka praegu teha vabalt 70neseks, ainult kollektori olen maha müünud ja kolbi uut vaja.
  9. sten05
    sten05 New Member
    67
    miks ära tahda müüa? :eek:
  10. Alex
    Alex New Member
    219
    ega väga ei tahagi, aga sümboolse tasu eest annaks ära küll.
  11. Alex
    Alex New Member
    219
    [img=http://img162.imageshack.us/img162/4669/pilt033.th.jpg]
    pmst asi nii kaugel, sitad lood on nüüd sellised et sumpa ei istu kuidagi selle silku otsa ja kick ei tule tagasi, homme vast kruvin jälle kõik lahti ja uurin mis kickil viga, kollektor ka praegu veidike kahtlaselt, selle ka vast homme teen korda, pm täna proovisin käima juba ja läks küll, ainult et pöörded olid laes :oops: , aga õnneks oli kraan kinni ja kohe suri välja ka (mingi 10 seki käis), aga korralikumalt käima ei saanudki kui kõrgetel pööretel.
  12. rallitaja
    Pro Race sumpaga ära loodagi seda käima saada, see ikka 70 cm3 ja 12000+ pööretele mõeldud.
    Kõrged pöörded ja kohene väljasuremine viitavad ülilahjale segule, puudulikule bensiini etteandele.
    Vänt ei tule sellepärast tagasi, et koostaja pole kickstarteri vedru eelpinge alla keeranud.
  13. Alex
    Alex New Member
    219
    asi nüüd nii et kick ei tulnud tagasi sest kaas surus selle liiga kokku ja tal polnud sees ruumi, sai pandud vahele paksem tihend ja korras, pöörded olid kõrgel sest sai lisaõhku peale. Praegu asi käib esimesest vändalöögist, aga sidur ei lahuta, endal juhe koos, viin kuskile töökotta vast.
  14. rallitaja
    Kas sidurilink käib kergelt või raskelt? Võis juhtuda nii, nagu mul endal mitmeid kordi nii IZ-ide, Yamaha TZRiga- siduripulk jäi lihtsalt sisse panemata ja link käib tühjalt. Pulga vahelt võis ka kuul puudu jääda, siis annab sama tulemuse. Sidurihoob, mis mootori peal on, peab olema ka täielikult sisse lükatud. Kui see välja võtta ja pärast niisama tagasi lükata, on äkki siduripulk ette läinud ja võlli ots ei saa siduri lahutuspulka tõugata. Soovitan veel kord siduri surveplaat maha võtta ja veenduda, et pulk on sees.
  15. Alex
    Alex New Member
    219
    Asi sõidab nüüd, pean veel ainult tagatule ära ühendama (mõistus ei võta) ja sumpa ja silindri vahe ära tihendama korralikult.
  16. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Ja sissesõitu tegema , mida täna väga ilusti tegid . :lol:
    Neljandaga paneb ikka hullu ?
  17. Alex
    Alex New Member
    219
    praegu hakkas nussima, käima ei lähe, vaatasin üle koonuse, karpa, kollektori, klapid, küünla, piibu, sädet on jne. , ise ei osanud midagi ette võtta enam, viisin töökotta, eks näis mis saab, aga kotis ka ei usu et on sest vänta andes on sama komp mis alguseski oli.
  18. mcrobi
    mcrobi New Member
    92
    tra paras nu*s sul selle püssiga ikka :|
  19. mhmh
    mhmh New Member
    925
    hääled on head :D
  20. >K<
    nagin kamh masinat mingi 10-20 mintsa tagasi s6itsaid aga edasi kyll ei l2inud minuarust, aga jamh masinal on vähemalt head h22led.
