Trekkeri Aerox *110cc* (pildid lk.7)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Trekker), Oct 5, 2008.
  1. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Re: Trekkeri Aerox *110cc*
    T2nan)
  2. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Tere taaskord)
    Nyydseks siis sinised jupid valmis... kahjuks v2rvimine toimus garaazis, mis on suht tolmune... seega teine osa juppe tuli veits liivapaberitaoline :|
    Hetkel j22nud siis ylej22nud jupid teise v2rvi v2rvida ja pqhimqtteliselt kokkupanek :p
    Loodan et saan enne lund veits sqita :D
  3. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
  4. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Tere taaskord)
    Alustasin kokkupanemist... on ka uus istmekate :p
    Samas oli jäänud vaid üks mutter kinni keerata ja oleks ka tehnilise poole kõik, kuid kahjuks oli midagi viga ja lõige või mis iganes see on läks pekki:
    Oleks palve soovitada mida võiks sellega peale hakata... muidugi oskan ka ise oletada et uue osta, aga kuna raha pole, siis palun pakkuda mõne odavama variandi... See on hetkel ainukene asi mille pärast proekt seisab :eek:
  5. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    Re: Trekkeri Aerox *110cc* (vajan nõuannet lk.6)
    väntvõlli otsast vint maas ?? või ei saanud ma aru pildist.
  6. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Just... vähemalt selle otsas ripub multivar)
  7. MHr-VanJa
    MHr-VanJa Bännitud Bännitud
    378
    Proovi väiksem keere keerata, samas väntvõll suht kõva seguga.
    Ega seal muud eriti teha polegi uus keere/vänt.
    100cc stock väntvõllid ainult müügis ju.
  8. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    eriti tuksis... nii v2he oli j22nud ja selline juhtum.... hyppaks aknast alla :D
    ma vist ei saagi sellel suvel ilma nautida :(
  9. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Otsid treiali, või siis lihtsalt Würthist läbi, keermelõikaja osta ja keerad kasvõi ise uue keerme.. Mul oli endal ka sama jama üleelmine suvi :)
  10. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Ega see liiga kqva segu pole ? Kysisin naabrilt, ta ytles et k2sitsi ma arvatavasti ei saa uue keerme keeratud...
    Aga kui ikkagi teha, kas on selleks vaja v2ntvqlli otsast 2ra vqtta vqi mitte, ma pole lihtsalt selles lahtivqtmises spets ega saa ise selle lahti :D
  11. suburban
    suburban Member
    458
    mul oli sama jama , lasin mingil tondil selle üle keerata ja töötab siiamaani :)
  12. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Tuleb v2lja et nyyd on siis vaja v2ntvqlli v2lja vqtta ja sealt edasi keeramisele... v2hemalt pole vist vaja uut osta :p
    Nyydseks siis oleks vaja kedagi kes saaks suht koheselt seda teha vqi soovitada kedagi =)
  13. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Väntvõll korras, tagapidur korras ja mõned asjad veel.
    Loodan, et poiss saab rolleri kokku, väga ilus tundub :)
  14. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Suur t2nu Raghzale)
    Nyyd siis roller liikvel, j22nud gondlid paigaldada, kahjuks raiskasin eilset aega juhtmete peale jne.
    V2hemalt on pqhjagondel valmis, viskan paar pilti sellest siis))
    Seest:
    V2ljast:
    V2limise pildi tegin kylje pealt, kuna otse pildistades tuli lihtsalt sinine ekraan :lol:
  15. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    käsitsi jootsid k6ik takistid kylge?, seljuhul tegid kyll tyhja t66d, ma oleks 1 suure takisti pannud ainult
  16. Tann
    Tann New Member
    466
    kohe näha et elektrik :D
  17. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Ütleme nii et ma olen ka mõelnud lasta + jadamisi takistist läbi ja siis edasi kõik tuled rööbiti külge , aga siis ma mõtlesin, et kui takistiga peaks midagi juhtuma, siis kustuvad või põlevad läbi kõik tuled... seega ma otsustasin teha nii nagu tegin, kuna antud juhul kui midagi peaks juhtuma LEDiga või takistiga, siis kustub vaid 1 tuli mitte kõik 22 korraga ;)
    Ah jaa... nende takistite jootmiseks kulus mul vähem kui 5 minutit, aga samas on mul nüüd endal kindlam tunne nende suhtes :p
  18. raitonrait
    808
    ma pole veel suutnud yhtegi takistid mitte mingise naljaga l2bi saada, ja usu ma olen neid ikka palju n2ppinud
  19. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    Vedas sul... aga ma ikka pooldan seda mis minu arust kindlam on )
    Igayhel oma maitse, seega ma teen parem nii kui mul meeldib ja ei keela ka sul teha nii kuidas sul meeldib ;)
  20. Trekker)
    Trekker) New Member
    95
    nii... pooleni koos... aga mootori segu on vist paigast 2ra... aku polnud peal ja kickstarter lendas kesklinnas minema... seega t2na oli suht vaevarikas night :lol:
    Katsun n2dalaga ta kokku saada lqpuks :D
