gianelli reverse sr50rle
Discussion in 'Soovitused' started by gmiz, Juuli 9, 2009.
  1. gmiz
    gmiz New Member
    Plaan panna täiesti stock sr 50 rile alla gianelli reverse, nii palju kui uurisin siis olevat hea ja no suva et see paljudel on . Aga siit küsimus palju ta juuurde siis annab, tippu ? ning kui ma selle alla panen kas siis ka ap garantii kaob kohe ? või on võimalik vajadusel vana stock sumps tagasi alla panna nii nagu poleks midagi tehtudki ?
  2. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    reverse stock masinale väga hea, ei pea timmima ega midagi sellepärast. ja anna normaalselt ikka juurde. see garantii kaob vist ära jah kui ise panna aga saad alati ju stock sumpa alla panna hoolduse ajaks ja kui reverset tahad hea hinnaga siis ma müün!
  3. gmiz
    gmiz New Member
    kas siis on ikka mõttet panna kui esialgu midagi muud plaanis ei olegi . (rulle vahetada vms )
  4. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    reversega ei pea sa midagi vahetama ega timmima minu teada. ja ta annab ikka päris palju juurde niiet soovitaks ikka. Kõvasti etem kui stockiga ringi sõita.
  5. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Lol pead ikka vahetama, pane 5,5g rullid ja siis on hea alles.
  6. raims
    raims New Member
    48
    Yep, pane 5,5g rullid aind siis tuleb hea minek endal oli sama asi algul mõtleb ja siis läheb ,kuid kui rullid ära vahetasin oli kõik hästi.
  7. koty
    koty New Member
    166
    Kas 5,5 grammistega kuidagi paremini ka liikuma saaks reverse? Kui näiteks survekas või sidurivedrud ära vahetada?
  8. gmiz
    gmiz New Member
    kuidas reversega tippu juurde saaks? piirajatega
  9. moto_kilu
    676
    Võta piiraja maha.
    Ilma erilist kasu pole
