gunnarv yamaha aerox 00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by gunnarv, Juuli 13, 2009.
  1. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    kaua aega pole viitsinud teemat teha, lõpuks tegin. Masin sai ostetud suve alguses.Värviks on sinine. Ostes olid piirajad eemaldatuda. Hetkel stock sumps all millelt piirajad eemaldatud.suve lõpus sai uus tumedam sinine peale pandud.rohkem pole midagi öelda loodan et meeldib.8)
    Mootor:
    Silinder - bobo tech
    Väntvõll - stock
    Laagrid - stock
    Summuti - stock
    Karburaator - stock
    Variaator - stock
    Sidur - stock
    Sidurikorv - stock
    Klapid - carbon
    Küünal - NGK R
    Õhufilter - stock
    paar pilti ka siis :
    siis kui auto otsa tagurdas :-x piduri ketas oli ka kõver
    suve lõpus 09 8)
    hetke seis
  2. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    kellegil sport sumpsi ei ole müüa`?
  3. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    hetkel masin laiali, masinale plaanis väikest costomit teha. Rääkige mis arvate masinast. 8)
  4. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    mis värvi gondlid soovitate teha?
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    jäta samaks, ainult mõned kleepsud ja dh
  6. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    sai natuke teemat uuendatud pilte panen siis esimesele lehele ja öelge mis arvate :D
  7. MMA
    suvel nägin seda umbe siasti liikus :D
  8. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    hmmm aeroxeid on viimasel ajal palju juurde tulnud rk-sse, ei saa midagi õelda kena nagu rox ikka
  9. anx
    anx New Member
    349
    Vb paar kleepsu juurde, aga ära kindlasti dh pane, roxil ikka kõige kenam kui on orig lenksukonndlid peal. Muidu kena rox
  10. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Mida sa stokk pillilt tahad ? millel karpa ka timmist väljas on ?
    Aga DH'd ma ka ei paneks , ostaks parem uue amordi taha ja uue rehvi taha :D .
  11. MMA
    nonahui timmimine on küll eluraske asi, ja olen näinud tajobin roxe mis stockis kindlalt erksamalt liiguvad.
  12. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    kõike ullem vent oled . polegi öelnud , et ta raske on , vaid ütlesin ,et tal ei olnud see timmis . mõistad ? revolver sumps on ka all nüüd , vario tundub timmis olevat , karpat vaja timmida veel ja korras . kondlid nagu võiks ka peale panna :D . Tüüp ikka leiutab vaikselt . Agajahh , liigub täiesti normaalselt . samamoodi nagu raidu rox , kui ta stokk oli .
  13. >K<
    masinal 81/84 cm DH koos puksiga peal:)
  14. R4un0
    R4un0 Bännitud Bännitud
    81
    Ränk relv, kevadel pooled roxi vennad situvad täis kui nävad seda roxiinat liikumas.
  15. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    poleks nii kindel su asemel ;)
    aga edu, suht nummy tundub
  16. mhmh
    mhmh New Member
    925
    ootan seda aega:D
