Roughnecki Aprilia RS 125 22kW 2003
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by roughneck, Juuli 24, 2009.
  1. roughneck
    roughneck New Member
    148
    Veidi aega tagasi sai soetatud Tallinnast selline masin :)
    Ega ma teda väga kirjeldada ei oskagi veel..
    Kui palgapäev tuleb, siis arvatavasti teen välimuse kohapealt väikesi muudatusi.. aga mitte midagi erilist..
    Hetkel tule midagi pähe, mida siia kirjutada, aga eks ma millalgi kirjutan juurde :)
    Pildid siis:
    Tallinnas.. enne koju tulema hakamist. :)
    Teepeal tuli vahepeal pääris korraliku vihma :D
    Aga Saaremaale jõudes olid kõik teed kuivad :p
    Kui vähe kuivem ilm tuleb, siis panen pilte ka juurde..
    Edit: Veidike pilte juurde :)
  2. Maaaaark
    Maaaaark Member
    71
    Türrraa... oleks keegi mu factory ära ostnud oleks see masin minu... täiega meeldis välimus.
    Palju hinnast alla said?
  3. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    Käi ära lihtsalt kui kõva :d Kuidas see vanem rs siis liigub ka? Räägi muljetest :p proovisid juba tippkiirust ka w:D
  4. noottaur
    noottaur New Member
    62
    Olen Kures. vahel seda isegi sõitma näinud. Krt kuidas kohe mitte selline 2t hääl ei meeldi :D . Kuigi.. välimuselt suht normaalne isegi.
  5. roughneck
    148
    Nojah.. endal osteti ka üks teine masin ninaalt ära.. oleksin ise järgmine päev järele läinud.. Endale meeldib ka välimus :) ega muidu poleks teda ostnud.
    Liigub ikka jõudsalt :p Muljetest niipalju, et kutsub koguaeg kiirust ületama :D:D
    Päris tippu ei hakka proovima.. aga tilgake üle 150km/h olen proovinud.
    Eks ma liigun ikka suht tihti sellega Kuressaares ringi jah. Aga eks 2t hääl ongi natukene ebameeldib, aga kiirendus teeb selle kuhjaga tasa :)
  6. Nissanik
    Nissanik New Member
    349
    Täiesti hull, kui ilus on :p
  7. roughneck
    148
    Tänud :)
    Lisasin esimesse postitusse uusi pilte kah :)
  8. FactORy
    FactORy New Member
    122
    Kena bike =)
    Palju maksisid selle eest?Ja kas saaksid palun tipp kiirust mõõta?
  9. Tann
    Tann New Member
    466
    Palju sajale võtab?
  10. roughneck
    148
    Rahast ei ole vaja rääkida :)
    Ja tippu ei taha mõõta.. pole mõtet mootorit piinata.. aga kindel on see, et kiirust on piisavalt :)
    ~5 liitrit
  11. ERN
    ERN New Member
    268
    suht hull masin ikka, kadetsen jõhkralt:D, aga mis su stellast saanud on:D
  12. roughneck
    148
    Tänud!
    Stelta seisab grages.. suve lõpus võtsin korra mootori uuesti lahti, ja uusti kokku.. jäi paremini õli pidama, aga hetkel ei tegele sellega.. osta ära kui tahad :D
  13. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mõnus asi on kui peenestada ;) Pane esituledesse angel eyed kah,see võib päris vinksvonks jääda.Samuti saad ju KOSO peale möelda.
    Kui varuosi vajad,võta ühendust minuga,saan need sulle tellida ;)
  14. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Ülikena RS ikka, mõnekohapealt isegi kenam kui uus :D
    22kw ilmselt liikluses ka hätta ei jää xd :D
    Edu !
  15. rallitaja
    Nihhuijaa, kas igasugu tilulilud on siis kohustuslikud?
    Bikelt tuleb asju maha keerata või paremad panna, mitte asju juurde. :roll:
  16. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    väga kena ja kiire pill:D
    olen temaga isegi joonele pannud :lol:
  17. roughneck
    148
    no täpselt.. mingit kosot ei paneks ELU SEES!
    Eriti veel sellise ilusa spido vastu..
    angel eye-l ei näe ka mõtet.. tuli on niisama põledes ka ilus :) night-breakerid sees :D
    Aga muidu tänud kiidusõnade eest :)
