RedStar'i Aprilia sr 125 99'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by redstar, May 30, 2009.
  1. Spyker
    Spyker New Member
    138
    Kui spreiga tegema hakkad siis jäta ültse tegemata.Värvi siis auto värviga,kui vahendid olemas.Ja kui vahendeid pole puhasta plokk ilusti ära ja jäta stockiks.See minu arvamus.
  2. redstar
    redstar New Member
    240
    ma peaks vist sama värviga tegema mis mul velg on, oi kuidas see läigib spray kohta :D
  3. redstar
    redstar New Member
    240
    täna ostsin neljanda ka igaksjuhuks, äkki üks näitab rohkem mööda.
    Ei tegelt ostke esituli ja koonus nt ära siis ostan koso spido.
  4. tehscooter
    tehscooter New Member
    630
    Sprayga värvides ei jää midagi hullu, vaata ainult, et sa mootoribloki jaoks kuumakindla värvi võtad, tavaline võib nahhui kaduda sealt .
  5. redstar
    redstar New Member
    240
    a
    sellele ma ei mõelnudki :D
  6. redstar
    redstar New Member
    240
    homme tuleb väntvõll ja veotaldrik ära. Vb saab homme ka tõmmitsa tehtud ehk siis masin õhtuks sõidaks.
    Kui paistab, et laagrid ja simmerid läbi siis peab need ka sebima kuskilt.
    Kas no võimalik tellida SKF-ist laagrid nii, et ma võtan emaili teel nendega ühendust ja annan ainult rolleri margi või pean mõõdud andma?
    E:
    täna tuli siis väntvõll ja veotaldrik ära
    Täna või homme saab proovida, et kas ikka kindlalt sobib jne, aga see vähemalt parem, et terve võlli ots on nagu nuut, et ei ole vahepeal mingit tühja kohta jne nagu originaalil oli.
    Aga kas see kiil peab olema ka kaasas see mis sinna mähise juurde käib? mul seda ei ole ainult sõrmelaager on.
    täna tekkis kokku panemisega paar probleemi, nimelt varios on vaja 2te seibi aga tulid liiga paksud ning tuleb kuidagi peenemaks teha need ja elektristarter ei saa voolu kas võib olla sellest et värvisin üle? muidu katsin nt voolu juhte(punase pistiku vms kinni aga selle mustal mitte, millel ma hiljem kraapisin värvi maha.
  7. redstar
    redstar New Member
    240
    milles võib jama olla kui külmast peast liigub halvasti, tuleb mingi 30 sisse saada siis edasi juba liigub nii nagu peab ja kui roller uuesti seisma panna ja tööle ning sõitma minna on kõik korras nagu ainult vaja enne sõitma minemist kuskil 30 sisse saada ja siis saab alles kihutada :D
  8. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    See on külmast mootorist. :lol:
  9. redstar
    redstar New Member
    240
    et niimoodi vastu hakkab ja ei liigu? :D ma arvasin, et mingi probleem karpaga nt. sest minu mäletamist mööda kui selle masina sain siis ei olnud sellist asja aga vb oli ka.
    kellegil ostu või vahetuse soovi ka on? hind paku ise ja ma mõtlen ning vahetusega ainult sellised suuremad masin umbes nagu sr ja aerox mitte booster kuna need minu jaoks liiga väikesed, mingit tänavalegaalset käikudega masinat võib ka pakkuda.
  10. tehscooter
    630
    Lase kohapeal minut käia tal, peaks kohe tirima .
  11. Athena
    Athena New Member
    568
    Mõni uuem pilt või video äkki ? :p
  12. efkz
    efkz Member
    162
    Wa , ma polegi ainuke isik kellel siuke probleem.
    Endal Ditech , teine sisu aga samamoodi , et ei lähe edasi kohe ültse , kas lasen kohapeal või lasen pöörded põhja ja keeran võtit ja korras ( ala bena läheb peale )
    ehk ma soovitaks sul bena filter , voolikud üle vaadata.
  13. redstar
    redstar New Member
    240
    Olen vaikselt rollerit normaalsemaks teinud.
    igatahes vaadake ja lisage oma arvamus, et kui teen terve rolleri selliseks? pilt pole kõige parem aga sellline veini punane on.
    Ma sain 110 spidosse ükspäev, kas peaks rohkem minema või on see piir?
  14. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Võiks siuke pärli sees olla, siis oleks väga norm,ja kui veel korralikult ikka teha ;:)
  15. redstar
    redstar New Member
    240
    homme võõpan viimast korda esigondli üle ja siis mingi päev laon kokku rolleri.
    Rolleri värvisin tegelikult lebolt üle, ei viitsinud mingi hull püssi sellest ka teha siis, mul peaasi et roller ühes tükis ja need korras mis enne katki olid.
    Muidu tuli punane roller, seest must. Kui raha tekib siis tahaks 80cm laia DH, veljed,variokaas ning veel väiksed jubinad pulbris valgeks ja sisemised mustad gondlid uuesti teha läikiva mustaga. Lenksugondleid ei saa ka peale panna kuigi tahaks sest keegi on orig. lenksul kinnitused maha lõiganud ja WWW lenks ei hakka 125sele peale.
    Mingi aeg siis saab pilti ka.
    Aga see jama on ikka ,et külma mootoriga ei jookse bensiini nagu üldse peale, ise kahtlustan, et see toore värk on mäda. Kui kellegil 20.5mm karpale automaattoorest pakkuda siis PS!
  16. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    üleeelmine omanik sai sellega 128km/h gps -i. või oli isegi rohkem.
  17. redstar
    redstar New Member
    240
    Tahaks parandada tõmmet ja kiirendust, mis rullid,sidurivedrud ja survekas võtta? stock mootor on aga peal koonukas koos suurema düüsiga.
    Väike küsimus ka siis, et mis see on?
    Ja kummast siis ma segu regullin? (vasakpoolse nooleotsas on teistmoodi asi seal sees, saab kruvikeerajaga keerata.
  18. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Vasak segu, parem tühikäik.
  19. kohilapoy
    1,233
    Oled üle värvinud pilli juba?
    Esimese pildi augus käib üks selline julla, kust tosooli voolik läbi jookseb ja see siis arvatavasti sellejaoks et karpa talvel ära ei külmuks vms.
  20. redstar
    redstar New Member
    240
    müüdud siis!
