mis juhtub rolleriga kui...
Discussion in 'Tuuning' started by erks932, Aug 17, 2009.
  1. erks932
    erks932 New Member
    273
    kui s2tin rullid nii et pooled on stockid ja ylej22nud on 6 grammised mis v6ik tagaj2rg olla, ega ta midagi persse keera kui proovin? :roll:
  2. erks932
    erks932 New Member
    273
    endal oli kh m6te niimoodi peale panna
  3. koty
    koty New Member
    166
    Mu isa kes kahtlustab kõike tuunimisega seotud, arvas et kergemad rullid tõusevad kiiremini pesadest ja raskemad hiljem. Keegi võiks seletada, mis seal toimub kui vaheldumisi panna. Endal oleks ka vaja nii teha.
  4. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Aga kui panna 3 3 3 6 6 6 siis peaks tekkima ju käiguvahetus effekt :D.Seega kui panna 3 4 5 6 7 8 siis peaks saama sellise mõnus käiguka ju
  5. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    :D mul on millegipärast ühtlase rullipaigutusega ka käiguvahetuse effekt :D
  6. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Seda käiguvahetus effekti teil ei teki, tekib räige vibratsioon ja sitt minek.
    Üle ühe võid panna küll, vb vibreerib rohkem aga väga otseselt hullu ta ei tee lühema aja vältel. Kõige kindlam on siiski 6 ühe kaaluga rullikut panna.
  7. Rix
    Rix Member
    52
    Endal kah olnud sedasi pandud et 3,8: 5,2: 3,8: 5,2 jne. sellega midagu hullu mul küll ei tekkinud pisike vibra tekib sisse jah, kuid rullid kuluvad palju kiiremini sedasi pannes , et mõtekam ikka maksta see pisike summa ja osta kohe õige kaaluga rullid.Kuigi sedasi saab põhimõtteliselt proovida erinevaid raskuseid küll jah . Aga sellisest käiguvahetus efektist ma küll midagi ennem kuulnud ei ole:D
  8. erks932
    erks932 New Member
    273
    nii proovisin 2ra ja ei teinud nagu midagi paremaks:S
    ei teinud minekut paremaks, panin tagasi stockid
    ma oleks tahtnud et minek paremaks l2heks, aga ikka sidurivedrusid
  9. karl12
    karl12 New Member
    168
    Üks vend pani 5.0 3,8 4,2 ja tal lendas kõik varjaator tagurpidi. :lol:
  10. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Karta on, et sellise kombinatsiooniga laiali lendab :lol:
    Minu soovitus teema algatajale: Pane kõik ühesugususe kaaluga :p
    Kui panna rullikud üle ühe mis on erineva kaaluga, siis su roller hakkab väristama ja kütusekulu suureneb mingil määral ning seetõttu kuluvad nad ka kiiremini kandiliseks.
  11. Põrguvärk
    1,683
    Kas sa kaalusid ära need stock rullid eelnevalt? Enamasti ju ongi stockis 6-6,5g rullid ja kui saa kolm panid 6g rullid ,siis tõesti suurt vahet pole.
    Kes siin mingit vibra juttu ajasid,võtke teadmiseks,et kui rullid on võrdselt jaotatud pole mingit vibra. Olen asja ise proovinud ja võin seda kinnitada.
    Vibratsiooni tekitab enamasti rikutud väntvõll mis on valede töövõtetega PIIKS keeratud!
  12. erks932
    erks932 New Member
    273
    kuule ei kaalunud enda stocke ja minul kh mingit vibrat ei tulnud. panin l6puks k6ik stockid tagasi sest siis j2i l6pp kiirus suuremaks. ja proovin valgeid sidurivedrusid et 2kki l2heb sellest minek paremaks :roll:
    aga kas kui valged panna siis liialt pehmed vedrud pole ve? 2kki ei tule p66rded liialt k6rgele ennem kui juba vedama hakkab ja siis pole ikka j6udu :roll:
  13. aigo13
    aigo13 New Member
    1,036
    oleneb rullidest kui jah 6-3 siis ple hullu aga maitea vb kui stockid on v2garasked ja lisad 6sed siis vb viib tasakaalust v2lja...
  14. silvar122
    silvar122 New Member
    212
    mida sa aigo seletad sul viib mõistuse tasakaalust välja jobu :lol:
  15. rallitaja
    Pange sama kaalu rullikud, kõige kindlam lahendus. Miks 3 üht 3 teist kiiresti kulub, ei ole väga raske välja mõelda.
    Siit siis selle teema võtmeküsimus, kui palju kaalub 7,1 g rullik siis, kui ta pöörleb koos teistega ümber väntvõlli pikitelje kiirusega 9750 rpm? :lol:
  16. Garrett
    Garrett Member
    345
    arvestades tsentrifugaal jõudu ning kiirust, siis ilmselt vähemalt 3-4 korda rohkem..? :p
    Rallitaja: arvesta uuesti.
  17. McKing
    McKing New Member
    346
    Ise panin ainult 3 stock minarelli rulli. Minek läks paremaks. Midagi erilist alguses ei teinud kuid pikema sõitmise peale hakkas juba variot kulutama nendest kohtadest kus rullid olid
  18. IN4R3K
    IN4R3K Member
    800
    7,1 g vast
  19. Risto995
    Risto995 Member
    753
    endaarust ei tekki mingit vibratsiooni panin ise üle ühe 6g rullid ja mingi vibratsiooni muret küll pole veel olnd :p
