seting stage6 pro repliciaga (yamaha aerox)
Discussion in 'Soovitused' started by kev, Aug 16, 2009.
  1. kev
    kev New Member
    146
    tere, soovitage siis setingut mis oleks kõige parem sellise sumbutajaga nagu stage 6 pro replicia.Hetkel on peal stock rihm punased sidurivedrud ja punane survevedru ning 4,2 grammised rullikud.Praegu on jama selles ,et mingi kuni 30-ni kiirendab hästi ja pöörded on üleval aga peale toda tõmbab pöörded maha ja hakkab uimama nii kuni 70-ni ja siis saab pöörded üles jälle ja läheb 90-ni, et milles probleem võib olla?
  2. kev
    kev New Member
    146
    Kas tõesti keegi ei oska abi anda w?
  3. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    2kki silku j22b lahjaks selle sumpale
    kui sul stock silku siis sul toda raske timmi saada.
  4. kev
    kev New Member
    146
    silku on jah stock aga kas äkki düüs on liiga väike vms?
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    2võimalust on kas survekas on ära väsinud või on liiganõrk survekas palju LS on selle survekaga
  6. kev
    kev New Member
    146
    just sai uus survekas sisse(punane) ei tohiks nagu nõrk olla.Kuigi varem oli mul sama seting ainult vana rihm ja siis liikus asi ikka tunduvalt paremini.Aga rihmas ei tohiks kah nagu asi olla, sest sai stock rihm ostetud.
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    nu võid kergemaid rulle kah katsetada mingi 3,7vms
  8. kev
    kev New Member
    146
    Peab vaatama jah , aga asi sidurivedrudes ei tohiks olla ju?Kuigi nood on sõitnud päris palju.
  9. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kui ta sul kohapealt minnes ilusti pöördes on siis on korras
  10. kev
    kev New Member
    146
    kohapeal on pöördes jah, aga mõne aja pärast lähevad pöörded maha ja hakkab elu aeglasti kiirust koguma.
  11. FFB
    FFB New Member
    1,392
    viska mingi 3,6 rullid sisse või sinine survekas ja vaata kas asi paraneb
  12. herko4
    1,311
    3.6rullid liiga kerged pole? kiirus l2heb sitaks v2ikseks
    mul endal praegu sama jama panin stock silku peale sama sumpa ja ei taha eriti liikuda kogub kiirust jne.
    see sumpa ikkagi mõeldud rohkem 70cc masinatele.
  13. kev
    kev New Member
    146
    palju sul seda tippu selle sumpaga tuleb?
    aga kuradi jama siis ikka kui selle sumpaga masinat timmi ei saa.
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    seda ma tean et AP-l saab timmi s6 proga kasutaja moto_kilu-l on s6 pro võid uurida temalt kuida tema timmi sai selle (tean et tal AP)
