Garrett'i Aprilia Sr 50 Street
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Garrett, Feb 11, 2008.
  1. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Re: <=Garrett=> Aprilia Sr 50 Street Project
    Täitsa ilus sounbar :D
  2. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Ei mõista mida seal 16h teha on :D
  3. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Mulle jäi kah arusaamatuks kuidas sul 16h läks. Tavaliselt see max 2h töö ju, kui just mingi äbarik pole. Ainult välja lõigata, riie peale, kõlarid sisse.
  4. Garrett
    Garrett Member
    345
    1. vana soundboard ära lammutada
    2. kõlarid puhtaks teha
    3. koostada detail planeering
    4. panna 2 võimendit korraga erinevaid sagedusi jagama
    5. lihvimine, lõikamine, kleepimine ja õmblemine..
    Kui ma midagi teen siis ikka korralikult..
  5. Henz
    Henz New Member
    1,477
    MIs väntvõlli sa panid? Viska pilte kah?
  6. Garrett
    Garrett Member
    345
    täna sai siis väikse proovi värvimise tehtud.. pildid orkutis.. 10 min. hakkan seda mustrit hävitama, et saada selgusele kuidas see püsib.. (laki lasen peale, krunt on all)
  7. Carel
    Carel Member
    92
    naiselik . :D
  8. Garrett
    Garrett Member
    345
    pigem stiilne ja ainulaadne.. :D
  9. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Jah pigem stiilne,endale küll meeldib :)
  10. Garrett
    Garrett Member
    345
    oh.. just sai lõpetatud reduktori ja starteri puhastamine.. reduktori kaas läigib, starter ka enam vähem ja ülekannetel pole õli haisugi küljes.. :D velgedelt sai rehvid ära võetud ja sidur blokki küljest lahti päästetud..
  11. Garrett
    Garrett Member
    345
    peaks veits tõstma teemat. siia maani tehtud siis: gondlid on enam vähem värviks valmis, sound controller pea aegu valmis, vb 1 päev veel vaja nokitseda, jupid tellitud.. vaja veel teha: mootori blokk tulevasel nädalal klaaskuuli ja siis poleer värv peale, summuti ära poleerida (jälle), veljed värvida, maalingud, kickstarteri vänt uus tellida, siduri vedrud välja vahetada ja naine leida.. :D
    Loodetavasti on aprilli keskpaigaks valmis kui brigaad peale tuleb..
    edit: unustasin, et vanadest peeglitest on ka vaja lahti saada ning uued gripid sebida.. :D
  12. Garrett
    Garrett Member
    345
    sai asjakohale uuendus ka tehtud, sest suurem osa poste kustus bugiga ära..
  13. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kuidas maalingud said :D ? irw eluilus on esimesel lehel maalinguga
  14. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Need ta tegi ise :)
  15. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    kristjan ostis zx-i ära sult w?
  16. Arni
    Arni New Member
    339
    WORD!!! mõte on hea aga teostus on mmh, miite just kõige parem.!;)
  17. Garrett
    Garrett Member
    345
    Tee paremini kui oskad, muidu hoia suu kinni.. thx bye bye
    kui ei meeldi siis ei meeldi, minule meeldib väga ja see just põhiline, sest mina sõidan sellega mitte sina.. kriitika on ikka tere tulnud..
  18. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    just väga püss sr , eriline vähemalt. Oleks dh siis oleks see sr-i välimus minu silmis 10/10 :)
  19. Garrett
    Garrett Member
    345
    downhilli ilmselt ei tule.. talvel teen natuke vigade parandust ning värskendan seda.. (puhastus ja maalingute täiendus) suvel sõidab sellega nagunii õde edasi.. täna harjutas raadi lennuväljal ja oli väga õnnelik.. :p
    ilmselt tulevad f1 peeglid, uued gripid, koonus, elektrooniline piiraja ja muud pudipadi..
    edit: muidu lisandus s6 sidur, mis rabab väha võimsalt ning ka uued pildid üleval orkutis.. enjoy.. :wink:
  20. approx-
    approx- New Member
    816
    Jaa kõik oli väga soliidne peale hääle.
    Edasi liikus khm pääris hästi, koso on kõvv. 8)
