FFB Hyosung SF70 Rally 2002
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by FFB, Mar 9, 2009.
  1. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Re: FFB Hyosung SF50 Rally 2002
    nonii hiljuti sai siis õrnalt võssa pandud rolleriga sai natuke driftitud ja tõmbas käest ära :D tulemus :[​IMG] [​IMG]
    plaan natuke töölkäia ja siis kompressoriga lasta üle terve rolleri gondliring
    naatuke uuemaid pilte kh ja puhtamaid enne kukkmist : [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] soovitage ette paremaid suunakaid need praegused väga koledad ja sai kiiruga ostetud et sõita
  2. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Re: FFB Hyosung SF50 Rally 2002 uued pildid+video
    Kaameramehele annaks ma üleküüri nahhui nii sitt on vahtida kui nii auti filmind.
    Aga jahm kui tahad driftida ja kannakaid lasta soovitaks sulle krossarit sest roller ple eeeriti drifti ja pulli masin ma arvan.
  3. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kaameramees on jh mega algaja :D aga jh ega telfo ka erite hea ple :D aga jh plaan on millagi krosapeale minna üle aga jh majandus omadega pees :roll: plaanin siis nati raha teenida ja korraliku kompressori värviga üle lasta gondlid
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    nonii masinaga on tegeletud natukene värvitud gondlid võetud silku maha väljalase puhtaks tehtud kokkulaotud uuesti kolvil polnud midagi viga rõngad peaaegu et uued kolb oli kh korras silindris kriime polnud näha on ainut vähest kulumist peale sai pandud malossi E5 koonus (kinnine) ja 105 düüs peale uuesti kokkuladumist ja väljalaske ja kolvipuhastust hakkas masin paljuparemini kohapealt rebima plaan oleks siis kuskilt sebida mingi sportsumpa talle alla saada uuesti timmi ajada DH sebida ja uued suunakad ette osta ja gondlite värvimine lõpetada valge sadulanahk kuskilt osta ja paigaldada reduktori simmer uus panna ja siis peaks masin olema täiesti töökorras hetkel masin liigub ja spidotross purunes ilmselt või läks alt tigu läbi. ja lisaks oleks vaja uut survevedru.
    Vabandan et pole ühtegi kirjavahe märki :oops:
    lähipäevil kui ilm ilusam tuleb hetkeseisust pilte
  5. FFB
    FFB New Member
    1,392
    nonii vahepeal on tehtud väikesed edusammud masinaga [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    plaanis on veel veljed valgeks ,amordipulgad ning variaatorikaas ka valgeks. peale sai pandud veel ka malossi carbin klapilehed malossi E5 koonus
    tulevikuplaanidest on ka veel DH (carbon ja puks kh ning ette uued suunatuled ja uued amordisimmerid ja tagumine amort. ning valge sadula nahk ning vb veel mi9dagi mis hetkel ei meenu :p
    hetkel masinal tõmme mehine stock sumpakohta 8)
  6. FactORy
    FactORy New Member
    122
    Palju tippu on nüüd(spido järgi?)
    Ma arvan et pole mõttet sul DHˇt osta, kuna sul juba see peal :lol:
  7. FFB
    FFB New Member
    1,392
    :lol: spido perses (tross katki :roll: ) a ja see DH on suht porno se latakas seal all on elukole tip peaks olema 65 mäestalla kuskil 71 elektrooniline piiraja peal mida maha võtta ei saa kuna pole tuuning CDI-d sellele võrrille ja DH on kindel lax :p
  8. FFB
    FFB New Member
    1,392
    nonni hakkasin rakvere kokkutulekule sõitma sain oma maja teeotsast 100m kaugemale käis praks ...... pildid r22givad endaeest
    esimene vaatepilt peale silindri eemaldamist [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Pilte sai veits palju aga jh vähemalt hetkeseisust korralik ülevaade
    peale peaks tulema siis Malossi 70cc või Athena 70 (2rõngaga)
  9. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    mul juhtus t2na sama asi.
    aga kudas kyll splint sai v2lja hypata?
    voi mis sinna vahele l2ks et nii hulluls l2ks siis?
  10. FFB
    FFB New Member
    1,392
    kokkupannes venis splint veits välja ja jäi logisema :roll: polnud uut võtta mõtlesin et viskab kokku (ilge nuss neid splinte panna sinna ) aga jh nüüd on tulemus käes mingi 400km sain sõita ja tulemus on ikka väga julm. aga jh masin oli koguaeg korralikult pöördes ja eks tänu sellele kolb kh nii perses on
  11. FactORy
    FactORy New Member
    122
    Vedas sul ) Nüüd saad 70ccˇt osta =) Ja vedas ka selle pärast, et sa kokkutulekule ei jõudnud :wink:
    Ja sa räägid et 61 mäest alla...everestist vä?
  12. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ootoot mis sa paugud ?:D (PEACe) mingit everesti siin pole vaja seni kuni splint pesas oli oli kõik super mäest alla kuskil 70-71 mägi lõppes viskas 64-65 a ja sellessuhtes vedas et oleks kokkutulekul kokkujoost siis oleks küll üüber nuss old et kuida masin minema saada rakverest ilmselt oleksin tuttavajuurde jätnud .
  13. FactORy
    FactORy New Member
    122
    No kõigepealt pean öelda, et sain aru aint 40% kõigest, mida sa ütlesid.
    Ja teine, et RELAX, THIS IS MY HUMOR.
  14. FFB
    FFB New Member
    1,392
    nonni peale tuleb METRAKTI HANDMADE 70cc
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    plaanid muutusid ja ostsin Malossi sport 70cc [​IMG] [​IMG]
    tagasihoidlik klapilehtede kogu [​IMG] :lol: :lol:
    laupäeval tahaks first start teha 8)
  16. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    miks neid klapilehti nii palju? igapäev paned uue?
  17. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ei ostsin ühe 3mese komplekti ja silkuga oli kh kaasas (kolmese ostsin ennem kui silku
  18. ayr555
    ayr555 Member
    672
    opaa, päris hästi võib see hiinlane lipata ju 70cc-ga, aga väntvõll kannatab?
  19. FFB
    FFB New Member
    1,392
    ikka kanatab ja see pole hiinlane ! saage aru Hyosung on phmst sama mis suzuki hyosung on koostöös suzuki firmaga ja peal on morini koopia
  20. ayr555
    ayr555 Member
    672
    :D:D ma koguaeg arvasin et see mingi kvaliteetne hiinakas, et peab kaua vastu jne:D
