DCshoes Keeway Matrix 05a. R.I.P
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by M121, Nov 20, 2008.
  1. M121
    M121 New Member
    636
    Re: DCshoes Keeway Matrix
    Jõu.Täna viskasin siis mootori peale ja ühendasin kõik juhtmed ära(tänud seejuures mu isale kes kogu süsteemi mlle lahti seletas :p ) ja tänud RRTuningule.
    Nüüd vaja veel väntvõllile keermed üle keerata,natuke tuuningut ja reduktori tihend(kui kellegil on siis ostaks ära) osta.
    Gondlid ise ei julge värvida..lähevad spetsialisti kätte :lol:
  2. FFB
    FFB New Member
    1,392
    juba areneb :p edu ja reduktorisimmeri saad ehk simmeripoest kui muidugi mõõte tead
  3. M121
    M121 New Member
    636
    laagrid on korras..tihendit on vaja :lol:
  4. FFB
    FFB New Member
    1,392
    pane hermetsi kui kaane oma mõtled
  5. onemanband
    onemanband New Member
    58
    Hermeetik on suht jama. Kui vähegi võimalik, kasuta tihendit.
  6. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Väike pilt karteripooltest ka - peal on Sport Pro silindri tihend :roll:
  7. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Päris korralikult tundub olevat tehtud.
  8. Raghza
    1,189
    Tegin ka korralikult, pildilt pole väga hästi aru saada, aga freesitud kohad jäid täpselt sama karedad nagu need alguses on, ainult toonivahe :p
    Keewaydel ja CPI'del tundub blokk kuidagi pehmem olema, võrreldes õige Minarelli horisontaaliga.. frees hakkab palju paremini peale :D
  9. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    Said veljed normaalset värvi:)
  10. M121
    M121 New Member
    636
    Täna sai siis undertale veidi pikemaks ja voolujoonelisemaks ehitatud.Minuarust kukkus vägahästi välja,paremini kui alguses arvasin,aga kui gondli peale panin siis oli ikka väga täppi läind :lol: ..vb pildipealt pole eriti aru saada,sest seda nurka on raske tabada milline ta tegelt on(samuti on raske tervet taguosa pildipeale ära mahutada,sest peps on ikka päris kõrgel 8) ).Gondlit veel vaja lihvida ja lõigata aga kujupoolest pm valmis. :p
  11. M121
    M121 New Member
    636
    Duubel.
    Nüüd olemas str8 tagatuli(näete siis kui gondlid värvitud ja roller koos)
    Mootorist puudu ainult tihendid ja üks laager..esmaspäev camexisse ja siis need ka olemas.
    KÜSIMUS! kas aeroxi(õige minarelli) tihendid lähevad keeway mootorile ? :oops:
    Olen mõelnud ka värvilahenduse peale..roller tuleb pärmutter sinine.krunt,värv ja lakk ostetud. 8)
  12. kimmo91
    kimmo91 New Member
    341
    Väga ilus ja väga omapärane tagugondel..
    ootaks lõpptulemust.
  13. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Väga huvitav projekt :)
  14. Raghza
    1,189
    Oleneb mis tihend. Reduktorikaane tihend ei lähe, kollektoritihend läheb.
  15. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Silindri ja kollektori tihendid on 1:1.
    Teised ei sobi.
  16. M121
    M121 New Member
    636
    Nii..mootor koos,juhtmed ühendatud,säde olemas aga tööle ei lähe :S
    Kickstarter käis alguses normaalselt aga pärast tundus,et liigub raskemalt..mis arvate viga olevat ?
    nv saan uue karpa ja veel natuke nodi..mootori setingut näeb esimesest postist. 8)
  17. Raghza
    1,189
    Õlita kickstarteri mehhanism ära ilusti, WD-40 kärab nt. väga hästi ;)
    Raskelt käib ta hea kompressiooni pärast ;)
    Võta karpast vaakumvoolik lahti, benavoolik jäta külge. Ime vaakumvoolikut mõni sekund ja pane külge tagasi.
    On sul automaattoores?
  18. Unclesam
    Unclesam New Member
    212
    Las laseb parem klappide pessa bensiisni , ja + sinumoodi .
  19. Henz
    Henz New Member
    1,477
    imegu vaakumi ja sellest küll, pärast saab liigapalju siis peksab küünla tuhja märjaks ;)
  20. janno123
    janno123 New Member
    459
    See küll väga imelik, et ta sul käima ei lähe :S
    Kui ma masinale first starti tegin, läks paarist paugust käima.
    Võibolla sul sett nii paigast ära, aga see selleks.
    Edu sulle proje lõpetamisel.
