Koonukas Ditechile ?
Discussion in 'Tuuning' started by efkz, Sept 11, 2009.
  1. efkz
    efkz Member
    162
    Mõjutaks see midagi ?
    Oleks plaanis osta Kinnine Koonukas .
    Kuna lihtsalt suur õhulugeja seal ei meeldi .
    Tagasisidet palun .
  2. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Õhukoguja ikka.Aga ei soovita eriti
  3. efkz
    efkz Member
    162
    Miks ?
  4. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Sul mootor stokk?Ei soovita,sest laseb väga palju paska läbi ja sissepritsele pole hea.
  5. efkz
    efkz Member
    162
    Ostaksin kinnise just .
    Kohti kus sitane oleks, ei sõida väga .
    ja mootor on stock , tuleb ainult uus vario ja sumps .
  6. NOname
    NOname New Member
    158
    EI soovita.See koonukas ei anna kottigi juurde ja lärm on suurem.Samuti väheneb mootori eluiga ja ditechil võib ka sissepritse huiama hakata.
  7. efkz
    efkz Member
    162
    5km/h pidi andma + näeb sitaks ilusam välja .
    Aga ootan veel tagasisidet.
  8. NOname
    NOname New Member
    158
    SIttagi eii anna ta sul juurde aga ise tead millega riskid:D
  9. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    koonus ei lase midagi paska sisse, eriti kui kinnine on, korralikult hooldatud koonus on samahea kui stokk pm., h22l ja v2ljan2gemine l2hevad paremaks, vb annab juurde ka
  10. efkz
    efkz Member
    162
    ehk kui osta kinnine / hooldada seda siis ei juhtu midagi ?
  11. raitonrait
    808
  12. rallitaja
    Ei soovita panna. kallis lõbu, kuna:
    Vaja on filtriõli
    Vaja on filtripuhastusvahendit
    Filtrit tuleb väga tihti puhastada, vastasel juhul hävib mootor ülikiiresti
    Reaalne kasutegur puudub
    Õli ja puhastusainet hakkab sul arvatavasti sittakanti kuluma ja see on puhas raha tuulde loopimine arvestades seda et igasugune kasutegur puudub. Kui ainult asfaldil püsid, saad vast kauem läbi aga kruusateedel peab raudpolt 2x nädalas puhastama. Lisaks ei ole teada kuidas vabam hingamine pritsungile mõjub, kui midagi seadest ära läheb siis on kaput. Lihtsalt sellepärast et originaalfilter ei meeldi ei ole mõtet masinat veel persse keerata.
    Ka filtrit regulaarselt puhastades on võimalik et mootori sisse piilumise vajadus ilmneb 1500-2000 km jooksul. Ise tead, millega riskid. Halb idee sul.
  13. audikas
    audikas Member
    215
    no minul andis koonukas kyll juurde mingi 5 km/h ja tõmmet tuli ka rolleriks sr 50 street muud tuuningut pole aint yasuni r
    ja koonukas kinnine E5
    aga kas ta sissepritsele ka niipalju juurde annad vot seda ei tea
  14. Tups
    Tups New Member
    96
    no enda kogemustest ütlen ära et olgu ta kinnine või mitte , kotti jookseb ta sul niikuinii .
    Ma sain sõita paar kuud ja siis hakkas pihta klapid ja muud jurad läksid
    kindlasti ära pane ja just sissepritsele mitte.
  15. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    said lõpuks oma vastuse teada? :lol:
  16. efkz
    efkz Member
    162
    Jeap .
    Ei osta :)
  17. t210d4
    t210d4 Member
    367
    mina isiklikult ei paneks ühelegi rollerile koonust. ;)
  18. FFB
    FFB New Member
    1,392
    mul sellepärast koonus rolleril kua stock filtri svamm ei lase läbi õhku :roll: ja uut ple saada :roll:
    siis panin E5e ja asi läks väga erksaks :p aint peab tihti puhastama :roll: muidu varsti mootor hõre
  19. rallitaja
    No krt, osta suur A4 leht õhufiltri porolooni omale ja lõika ise svamm välja. :roll:
