dirtbike-benelli 491
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by dirtbike, Sep 14, 2009.
  1. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
    Sai siis hea hinnaeest ostetud benelli 491 ise olen väga rahul sellega edasi liigub päris hästi,ja ka korralik.
    Mootorikohta eioska midagi õelda töötab hästi.
    hetkel vaja spidokatrossi.
    Mootoris rohkem eitea kui sinine survevedru.;) ming laseri sportsumps.
    Pildid.
  2. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Tartust tulnud. Masin aus. Omanik hoidis hästi seda. Aga aasta vist oli vana kui ma mäletan õigesti, siis 97. Muidu OK pill. 8)
    Benelli is da best(Y).
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Vanema mudeli tunnused väga hästi näha - istme kuju ntx. Eriti meeldib, et ikka vesijahutus. Läbisõit peaks päris üüratu olema, kuid seal olnud omajagu silkusid ka peal. Kas Neose tagavelg asendub ikka originaaliga ja räägi kergematest plaanidestki kasvõi.
    Tafk: Taguvelg vahetus juba Tartus olles. Ja see, et velg tegelikult teine, tal endalgi kirjas.
  4. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
    aasta on dokumentides 98, plaane hetkel kyll eiole niigi hästi liigub minekut on.
  5. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    On see tagumise trummelpiduriga siis?
    Mul pole kuskil andmeid, et Benellisid oleks tehtud vesijahutuse ja tagumise trummelpiduriga, nii et üks neist peaks justkui olema ise külge poogitud. Samas pole väga 1998.a. omi näinud, nii et ei saa kindel olla. Ei pea vist ütlemagi, et mulle väga väga meeldib sinu roller ;)
  6. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Täitsa ilus masin on.
    Selle masina vastu oli mul isegi huvi enne katana ostu.
    Edu pilliga! :)
  7. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
    Taga trummelpidur jah.
  8. Matu
    Matu New Member
    66
    Minu kunagine masin.
    Igati aus pill, hoia seda siis hästi;)
    Tagumine velg sai siis minupoolt vahetatud, samuti tagumised piduriklotsid.
  9. dirtbike
    dirtbike New Member
    105
    Benellidel on ju samasugune mootor nagu 50ccm aeroxsitel ainult et taga trummelpidur.
  10. marx234
    marx234 Member
    878
    mhm
    ST-Õhkjahutus ees ketas taga trummel
    RR-Vesij. 2x ketas
    SP-Vesij 2x ketas vist nii on õige:D muidu kena masin:p
    Tafk: Sos, aga mulle mõistmatu mis on RR ja SP vahe, kui neil mõlemil LC ja 2x ketas?
    Kas siis see uuema ja vanema keretüübi vahe? Või läks sul Marx midagi valesti?
  11. Athena
    Athena New Member
    568
    mega kena masin on ja elu vaikne ja korralik, hästi läheb ka ! ;) ,
    tee pagassi lukk ka korda siis mega !
