Heelium-i Derbi senda SM X-Treme '05
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Heelium, Sep 25, 2009.
  1. Heelium
    Heelium Member
    551
    ostsin täna siis endale Derbi senda X-Treme Supermoto.
    Masina aasta on 2005.
    Praegu mootor:
    *Airsal Racing 50
    *Polini For race 2 summuti
    *Doppler ER1 väntvõll
    *NTN C4 väntvõlli laagrid
    *polini klapilehed
    *13:52 ülekanne
    *dellorto PHVA 17.5mm karpa, automaat toorega
    Välimus:
    *Tnt "Enduro"LED tagatuli
    *tagumised "demon" suunatuled
    *Tomaselli lenks
    *Sigma BC509 spido
    Pildid:
  2. JuSs
    JuSs New Member
    159
    minu kunagine masin... 21mm karpat enam ei olegi ?
  3. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Väga kena pill edu , midagi plaanis ka ?
  4. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Tõesti, väga kena pill on!
    Oled õnnelik? :D
  5. Heelium
    Heelium Member
    551
    Jap mõtlesin ülevärvida mustaks kuna suht palju värvi vigu oli kohe + transportimisel tuli küljegondlisse päris suur mõra ikka.
    EDIT: Mõtlesin mattmusta.
    EDIT2: Jääb ära.
    Sitaks õnnelik olen :D
    eip, stock 14mm
  6. fcuk
    fcuk New Member
    150
    kui saladus ei ole, siis küsiks mis hind oli? ise vaatasin ka masinat, aga enam ei mäleta hinda.
    endale millegipärast eriti sendade välimus ei meeldi, aga mootor on küll masinal hea!
    edu!
  7. RolleriKaspar
    RolleriKaspar New Member
    528
    Sebi mingi taguporikas kah tule alla muidu lööb esimene kivi selle tagutule klaasi katki.
    Muidu on norm pill.
  8. Heelium
    Heelium Member
    551
    Plaanis osta ültse uus tagatuli ka koos porikaga.
  9. fcuk
    fcuk New Member
    150
    aga pane see led tagatuli, see muudab välimuse kohe palju kenamaks.
    nagu see :
    muidu mitmene hammakas sul taga on?
  10. Heelium
    Heelium Member
    551
    Peaks olema stock suurus ja rohkem ma ei tea :D
    aga pmst kui ma sellise taguka ostaks eks kas siis ma midagi ümber tulel ei oea tegema vaid sobib ilusasti?
  11. Heelium
    Heelium Member
    551
    Kuulge aga kuidas sumpa see silencer vms puhtaks teha? :D mingi must sitt peal mis tuleb küünega ainult maha.
  12. fcuk
    fcuk New Member
    150
    arvatavasti ikka midagi vist peab tegema, muidugi kui originaalis tsiklil sul juba ei olnud sellist tuld. aga x-treme ja drd racingu välimus vist ongi veidi erinev.
    ja mitu kw tal peaks olema?
    mul sõbral drd racing ja see läks hästi edasi, aga tagasse üldse ei läinud :D muidugi see polegi asja juures eriti tähtis :)
    EDIT : see peaks olema vist samasugune tuli : http://parnumoto.ee/?page=products:138
  13. Ksenoon
    1,751
    Puhasta bensiiniga, vast aitab 8)
  14. Heelium
    Heelium Member
    551
    ei tea umbes ka mitu kw on :D
  15. Marten0
    Marten0 Member
    511
    Värvida ei ole mõtet neid plastikuid tean enda kogemusest ,sest peale värvimist lööb mõrad ja muljumis jäljed jälle sisse ,sest need plastikud on väga pehmed mõtekam on sul uued tellida;) .Muidu igati normaalne masin praegu siiamaani kahetsen et enda senda maha müüsin ja rolleri ostsin
  16. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Tuli on küll jah sama,aga kinnitused on hoopis teistsugused.Derbil ei jookse kinnitus kolmnurgaga...mõtekam oleks vast juba tellida välismaalt see tuli millel on suunakad kah juba sees,endal on see igati vinksvonks asi mu arust .
  17. Heelium
    Heelium Member
    551
    Üks küsimus sulle, et kuidas see kuradi istme süsteem on et kuidas ta kinni on, pilt oleks super.
    Mul endal saab ainult ühtede mustade asjadega panna kinni need :D
  18. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mul endal saab ainult ühtede mustade asjadega panna kinni need :D[/quote]
    Iste on ongi ainult mingi kahe '"junniga" kinni
  19. Heelium
    Heelium Member
    551
    Iste on ongi ainult mingi kahe '"junniga" kinni[/quote]
    Aga mul on sellised nagu mm, ( http://www.hpi.ee/UserFiles/Image/Alustajale/clip1.jpg ) sellistega kinni :D
    iga kord pean maha lõikama need kuin tahan istet ära.
    EDIT: ma ei saa aru kuhu need kaks nagu ( http://www.easyparts.nl/partpics/000900H06101231_hi.jpg sellised sul vist? ) kinnituvad?
  20. mullikas
    mullikas New Member
    Kui iste kaablikinnititega kinni, siis on seal mingi omaaaretus. Iste peaks olema lukust avatav-eemaldatav.
