Raidox15, Aprilia sr 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raidox15, Jul 3, 2009.
  1. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Kaua aega pole viitsinud teemat teha, lõpuks tegin. Tegemist on siis Aprilia sr50 LC 2000a (minarelli hor. mootor). Masin sai ostetud eelmise aasta suve alguses. Suvel sai vaikselt mootorit tuunima hakatud. Ostsin uue silindri, väntvõlli jne. Masin on siiani hästi vastupidanud ja suuremaid vigu pole olnud.
    Mootor:
    Silinder: Polini 70cc Sport
    Varjaator: Polini speed control
    Rihm: Stage6
    Karpa: dellorto 19mm
    Düüs: 90
    Koonukas: stock
    Kollektor: stock
    Sumps: Leovince 70
    Klapilehed: malossi
    Piip: NGK
    Küünal: NGK
    Väntvõll: Malossi Rhq
    Laagrid: SKF C4
    Uus jahutustaldrik
    Uued tagumised taldrikud
    Survekas: Punane Malossi
    Sidurivedrud: sinised
    rullikud: 5g
    Kavas osta istmele uue naha ja uue tagumise amordi.
    Optiline:
    Engel-eyes esituli
    Valged suunatuleklaasid
    PRO Grip gripid
    Värvimisse minek.
    Masina süda.
  2. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Re: Raidox15, Aprilia sr
    List on hea :) ootan siis peale värvimist pilte ;)
  3. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ostsin siis vahepeal mallossi klapilehed,sinised sidurivedrud, Leovince Handmade "70" summuti, dellorto 19mm karpa, polini speedcontrol. Kondlid osaliselt käes.
  4. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Sai täna siis laenatud GPS-i, et vaadata palju masin välja jookseb. Spidokas näitas üle 120km/h aga gps näitas vaid 102km/h. Praegu olen tulemusega suht rahul kuna stock väntvõlli polegi väga mõtet piinata. Masinale tellisin ka uue väntvõlli ja kavas ka karter ja silku ära portida lähiajal. Kunagi kindlasti lasen ka silku läbi puurida, kuna kui eelmine väntvõll katki läks lõi see ka silkule mõne sügavama kriimud. Pildid teen homme, kui aega on.
  5. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    ahjaa, vahepeal sai ka ostetud Angeleyes esituli.
  6. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    i like it, äge kui keegi ikka tegeleb ka masinatega veel :D
  7. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Pilte ei saa veel. Võtsin mootori laiani et väntvõlli vahetada, kuid selgus et laagrid ka läbi ja silinder tuleks ka üle puurida või hoonida. Kuna praegu kiire aeg, siis plaanide järgi peaks mootor alles 3 nädala pärast kokku saama.
  8. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Juhtus siis õnnetus. Murtsin siis täiesti uue väntvõlli kokkupannes pooleks. Ei kasutanud selleks õhksurvetrelli, vaid keerasin padrun võtmega ja suhteliselt lihtsalt asja pooleks:S Lahti ma ei viitsi seda enam võtta ja uut väntvõlli ka ei jõua osta, et pakkuge mõtteid kuidas asi korda teha.
    Väike mõte on endalgi. Lasta trelliga auk sisse nuudile ja keerata sinna keermelõikuriga keere ja sinna panna 8-või 10-nene keermepulk sisse.
  9. Timsu
    Timsu New Member
    26
    juhtus jah väike õnnetus :S
    tutikas väntvõll :S
    aga aidake teda !
  10. redstar
    redstar New Member
    240
    kust ostsid? see on ju siis tehasepraak et peaksid saama välja vahetada.
  11. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    vint maas ? Kasuta järgmine kord õiget muttrit.
  12. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    vint võib sul puu otsast maha kukkuda
    sa ei näe siis et keerme osa on ära murdunud väntvõlli küljest.
    Muud siin ei ole kui uus väntvõll.
  13. sannukas13
    518
    oih. minu viga. mai vaatand pilti(nett kehva, siis laeb kaua pilti )
  14. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Väga perses.
    Arvan et mõni korralik treial teeb korda ehk?
  15. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    mida sa seal taastad?
  16. nrgchris
    nrgchris Bännitud Bännitud
    805
    laseb pulga otsa keevitada väikse siis ära lihvida normaalseks ning vint peale.. Peaks saama loogiliselt nii..
  17. jorma39
    432
    see pulk jääb seal jaaa päris kindlalt pidama nii :D
    nooot.
  18. kohilapoy
    1,233
    Jagad nii hästi seda metallitööd et nii kindel oled ?
  19. jorma39
    432
    jah, olen õppinud
  20. approx-
    approx- New Member
    816
    Uurige pisut ültse väntvõlli retsepti, sinna süsivesinikega tehtud ja siis peab kuskil teatud kambris toda tegema kui sulatada vms.
