Jusspb Piaggio NRG 2008
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by JussPB, Okt 8, 2009.
  1. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Kustutasin algse sissejuhatuse ära.
    Kaua valminud masinake, setup:
    Mootor:
    Stock silinder porditud
    Stock vänt
    C4 väntvõlli laagrid+simmerlingid
    Malossi sõrmlaager
    Heavily moditud klapisüsteem
    Uus suurem ja piirajata kolle
    20,5mm karpa
    Stage 6 belt
    Polini jahutustaldrik
    Leovince ZX Chrome
    Malossi Multivar
    Malossi Delta Clutch
    Malossi Wingbell
    Sinine survevedru
    Kollased vedrud
    5.2 gr rullikud
    ülihea pilt minuarust:p
    jupid jõudsid siis paar päeva tagasi kohale veepump ja jahutustaldrik, lisasin laagrid ka pildile;)
    mini up.
    sebitud sai vänt ja liivaprits
    Jupid kohal! kuuaja p2rast saab kokku hakata sutsu panema!
  2. djkohuke12
    djkohuke12 New Member
    72
    Re: Jusspb Piaggio NRG
    see oli minu rollu mingi 2kuud:D
  3. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Ainuke asi,mis selle rolleri juures lõpuks meeldis,oli esikondel :D Ja muidugi iste oli ka faking mugav.
  4. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kle sul relva luba on v ?Kartuli püssi jaoks :D
    Aga mudiu edu ,et proje lõpuks valmis ka saaks ;d
  5. helar1
    helar1 Member
    929
    Minu vana esigondel rändab päris hullult. Davaiks, tee masin korda, tahaks esiosa värviall näha.
  6. JussPB
    1,384
    19
    siim, tegu on õunapüssiga:D Kartuleid ei viitsi maalt tuua:D
    masin olevat jah suht hullult rännanud.
    Hea oli ka taguamort, ja tagumised taldrikud, mis on suuremad ja väga hea hea nn. kurviga. Ütleks et aint kondlid on jamad, muu on suht enamv2hem.
    istme kohta ei tea midagi:D rõvedalt katki.
    ndv, plaanin siis rami ja kondlid k6ik ära pesta
    el süsteemi, korrastada, puhastada ja siis tasapisi kokku, kondlitega vaatab, mis teeb, saaksin sõbraga suht odavalt värvitud (kambris)
    plaan on siis kas mingi military (sõbra variant) või punane valge, mis sulandub nagu kokku:)
    hetke eelarve on 150 kr, mille eest ostan kontaktide puhastus sprayd ja vaiku kuskilt:D
    täna õhtul siis saab teemat uuendada;)
  7. marek4567
    marek4567 New Member
    193
    Normaalne roller. Tore näha ,et oled uue masina soetand ja loodan ,et teed selle korda nagu tampooni. Palju edu
  8. JussPB
    1,384
    19
    Update!
    kuna bensu polnud, ei saanud eriti puhastada,
    täna sia siis hark maha võetud ja puhtaks mingi teise vahendiga
    lenks puhastatud
    pisidetaile nokitsetud
    v2ikesed kondlid vesilahusesse pandud.
    Tegin typhooni suurem osa ajast.. mis jamas..
  9. JussPB
    1,384
    19
    Update:
    vahepeal on raam jms metall detailid puhastatud, kondlid üle vaadatud ja kahjud enamvähem ära hinnatud.
    Suur probleem on esiveljega, millel pidurketta polt murdus sisse ära...
    Hetkel on kõige tähtsam veepump ära osta ning asjad pulbris lasta ära värvida.
    kuna sõber pakkus välja et ostaksime kahepeal liivapritsi siis vaatab, kogub raha sutsu ja ostab ära vist.
    El. Süsteem on minu silmis perfektne nüüd!
    SAi tegeletud sellega 5 ja pool tundi suuretoa põrandal. kõik teibituuning kadus, üleliigsed juhtmed kadusid, korralikult juhtmed kinni tinutatud, termo kahanevate hülsside kaitsealla ja juhtmerüü on peal.
    plastikutega tegelen siis kui asjad on pulbris tehtud..
    Hetkel värvi veel ei tea kondlitel!
    pulbri asjad arvatavasti mustaks.
    eks andke nõu ja tehke oma soovitused;)
    MiniUpdate:
    Vändalaagrid maas ja varsti aeg veepump tellida.
  10. kickija
    kickija New Member
    229
    Põhjalik tüüp oled, respect.
  11. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Re: Jusspb Piaggio NRG. 2158 a.
    Vägatubli et pilli korralikult korda teed !!
    Viigu oli tal palju ja välimus oli rõve, aga teepeale pole ta mind kordagi jätnud, missiis et oli väga viimasepiiripeal masin.
    EDU !
  12. JussPB
    1,384
    19
    MiniUpdate
    Probleem esiveljega, piduriketta polt murdus sisse 2ra ja nüüd on 2 torxikut seal sees. Vaja Superpuuri vms!:S
    300kr saan siis tellin veepumba ja jahutustaldriku ära.
    kuu alguses arvatavasti ostame liivapritsi endale (tasub ajapikku ära) ja siis kunagi talveks värvi.
    Võite anda nõu mis värvi raam ja veljed jms värvida. Kas läikiv must või polini sinine oli mõttes, aga sinine samas liiga ere vms.
    Varsti läheb Typhoon müüki ning kui ära ostetakse saan ehitusprotsessi kiirendada;)
  13. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Ühe pildi peal on näha, et esigondlil kulmud maha lükatud?? Väga loll tegu . .
    Aaga muidu edu. ;)
    EDIT: Juss ütles, et gondel tagurpidi, seestpoolt on näha gondlit, sorri, ehmusin parajalt lihtsalt. :D
  14. kohilapoy
    1,233
    Oota ma sain siis valesti aru et teed sellest ja typhoonist kokku super typhooni. Mõtted muutunud? Ei teegi nii ?
    Normaalne.
    Edu ikka:D
  15. JussPB
    1,384
    19
    plaanid muutusid, kuna ei saanud mitte kuskile radkat paigaldatud.. esikondlisse ei mahtunud..
    niiet nüüd siis plaan teha sellest veel hullem projekt.. Veel korralikum ja perfektsem=) Abiks on ka hea sõber roltz;) niiet tema aitab perfektset saavutada.
    el. majanduses oli tal ka suurelt käpp sees;)
    Tuleb DH ja kõik sellega lisanduv;)
  16. efkz
    efkz Member
    162
    Edu juss :)
    Ära mind ka siis ära unusta, mu roller tuleb ka veel sinu garaazi :)
    Ida-Virumaa Rollerdajad.
  17. janno123
    janno123 New Member
    459
    Pärit on see esikondel siiski minu vanalt ntt*lt :D
    Aga see selleks.
    Lõpeta oma masin ilusti ära.
  18. Põrguvärk
    1,683
    Rolleri välimuse järgi tundub,et sellel pole viimasel ajal head peremeest olnud. Midagi justkui oleks alustatud,aga samas on asi ikka sinnapaika jäänud. Loodaks,et sina selle nüüd lõpuni ehitad ja asjast asja teed, vähemalt algus on paljulubav.
    Edu!
  19. Twostep
    Twostep New Member
    595
    ma vaatan et päris kena näitusepill siit valmimas :p
  20. JussPB
    1,384
    19
    Pole ammu uppinud.. hetkel kõik seisab, Kaidolt tellisin paar juppi
    veepumba ja variaatorisse jahutustiiviku(easy laos seda polnud niiet ei tea kunas jõuab)
    varsti peaks raami k2sile võtma ja suuremad ebatasasused mahalihvima (nt juhtme need plekid, kuna kiirkinnititega tulevad juhtmed)
    liivapritsi asjus hetkel veel ei tea.. kas ostame siis ise või mitte..
    Detsembriks tahaks saada pulbris asjad värvitud..
    raha on 0
    Keegi väga heas korras typhooni tahab osta? andku teada hinnas annan ka alla..
    karteri võtan varsti käsile, lihvin mingised kriimud ära, keevitan 1 kepsu tekitatud vigastuse kinni ja dremliga silun sutsu.
    Kooli kõrvalt pole aega ka, peale kooli kohe magama, niiet vähemalt saab raha koguda..
    Muudatusi tuleb siis annan teada;)
