Tahan abi mootori tuuningus
Discussion in 'Tuuning' started by Karmps, Okt 14, 2009.
  1. Karmps
    Karmps Member
    311
    Tere, jääb mu rolleri tõmme mulle lahjaks ja tahaks mootorit võimsamaks saada. Mootor on 49 cc3 2 taktiline. Siin siis rollerist mõned pildid.. http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=1454494
    Et öelge kuidas tuunida või mida osta, et saada võimsamaks või kas üldse saab sellist tuunida.
  2. Drag
    Drag New Member
    864
    Selliseid masinaid ei tasu tuunida, need on rohkem rahulikuks kulgemiseks.
  3. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    vast aretaks normaalse summuti , karpa ja vario timmi, siis peaks liikuma
    EDIT: sellel vist polegi variot? :D
  4. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Selle on jh mingi ketiga ülekanne:D Ma ei soovitaks sul seda tuunima hakata, kuna see ei peaks sul ültse vastu. Pigem kogu nata raha ja osta mingi vana rox vms ja hakka seda vaikselt tuunima.
  5. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    Oioi mis õnnetuse otsa sa sattund oled.
    Kui sa seda tuunida tahad siis sa pead ise suht tehnika vend olema, sest poest sa selliseid juppe ei saa mis su võrri võimsamaks teeksid.
    Müü parem kiirelt maha, sest varsti sa hakkad iga paarisaja kilomeetri tagant kolbe, rõngaid ja silindreid vahetama ( omal täitsa kogemus olemas).
  6. Aimar650
    Aimar650 New Member
    Mis ketiga ülekanne. Seal ikka rihmaga ülekanne peaks olema :lol: .Vähemalt klassivenna omal on :lol:
  7. --zfunky--
    161
    Ketiga ülekanne on sellel.
  8. rallitaja
    Ma tõmbe kohta ei tea midagi aga üks ~1000 krooniga saab lõppkiirust küll otsa keevitada.
    Carbon lehed, vabam filter, suurem karbuss ja reso ning asi peaks vähe paremini toimima juba. See on uskumatult ära piiratud mootor, potensiaali on isegi natukene.
    Ma usun et kui mingi rodu juppe kokku ajada ja modida siis saaks sinna isegi kõvema silindri peale. Pole varem lõhkunud, kindel ei ole aga vapsje kõike annab teha tänapäeval.
  9. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Kui sellele silindrit saada ei ole, saab ka silindrit võimsamaks puurida.
    Oleneb, kui paksud on silku seinad. Mingi 60cc või veidi rohkem peaks mõeldav olema. (Üks benelli 80cc-ks puuritud)
    Suurem karpa, silku suuremaks puurida, ära portida ja peaks liikuma küll.
  10. rallitaja
    Midagi ei ole vaja puurida. Pealegi eeldab see uut kolbi, mille leidmine võtab aega + maksab raha, lisaks ei ole puuritud silinder ikka veel see mis võiks olla - aknaid tuleb muuta et saada kätte maksimum. Pealekauba ei pruugi vänt valule vastu pidada. A neid tsinsusi saab 1500 krooni tükk, keda see ikka nühib kui keps tagarehvile augu sisse lööb.
    Usu, mu eelmises postis öeldud asjadest piisab täiesti. Mingi bigbore ei ole üldse vajalik, sellest mootorist saab ka 50-sena vähemalt 2x sama võimsuse kätte. Miskipärast on siin foorumis levinud loll arvamus et lisajõudu saab vaid uue sumpsi, koonusfiltri ja lisakuubikutega, kulla sõbrad, see ei ole nii. Põhimõtteliselt piisab sellele uuest düüsist ja ühest pisikesest modist et spido järgi 5 km/h lisa saada.
  11. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    nõustun täielikult.
    toon näiteks yamaha mint, kettülekandega vertikaalmootoriga. ainuke vahe qinqui mootoriga on see et teostus on parem.
    liigub täitsa eduliselt edasi juba originaalis.
  12. --zfunky--
    161
    Lühidalt kokkuvõttes läheb selle rolleri võimsaks ehitamise peale samapalju raha, kui osta uus ja vähe võimsam roller :D
  13. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    seller rolleril ei ole klappi lehti ja suuremat karpat ei istu sellele mootorile
  14. Karmps
    Karmps Member
    311
    Lugu siis selline et mulle need sõnad: karpa ja lehed jne midagi ei ütle :p , aga ehk on keegi kes võtab selle tuuningu enda teha aga juhul kui tean kohe hinna ära ja kui võimsamaks ta läheb. Kas muidu niivõimsaks annaks ta tuunida et suudab nokka tõsta :p ja palju see maksma läheks?
  15. jorma39
    432
    komplektne aeroxi blokk 5000krooni, võta või jäta, full 70cc :D
  16. Karmps
    Karmps Member
    311
    Jätan:D
  17. rallitaja
    Ma ei ole küll nii laiali lõhkunud sellist mootorit et teada kas tal on klapp või mitte, kuid karbuss kinnitub küll horisontaalis otse mootori ette ja sellest ka järeldus.
    Pöördsiibrit hiinlane ei teeks ja kolb seda sisselaset ka ei reguleeri.
    Võib-olla on neid 2T 50cc ketiveoga hiinakaid lihtsalt eri variante?
  18. gunnarv
    gunnarv New Member
    97
    võimalik mull oli see roller ja seda rollerit ei olnu võimalik mootorit tuunida minu arvamus on see et kas uus plokk või uus roller 8)
  19. ElmU
    ElmU Member
    144
    Uue kolvi annab alati valada.
  20. Karmps
    Karmps Member
    311
    MIlleks uut kolvi vaja? :oops:
