Leksu SR 50 Street 08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Leks, May 8, 2008.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    mõnus vaatepilt on see kroom sobib sinna hästi ;)
  2. ElmU
    ElmU Member
    144
    Tuleb Aprilia Snow white :) Veits harrisani roxi moodi hakkab looma , vähemalt tunne on selline , m-style lenks jne :)
    Aga edu igatahes ! :) Jõudu ja jaksu !
  3. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    kui valgeksteed siis kevadeks vist kaksikud :.. aga lenks oleks ilusam koos kahe peegliga
  4. mhmh
    mhmh New Member
    925
    suht paat vms
  5. approx-
    approx- New Member
    816
    Then mby she drink smting. :eek:
  6. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    vaatasin neid suunakaid mis tellisid ja endale tahaks ka osta aga võiksid pildid panna ülesse nendest suunakatest, et kuidas nad välja näevad rollil jne, väga huvitatud nendest aga edu rolliga ja hoia masinat korras :p
  7. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Need on rohkem iluvidinad,näevad nad normaalsed välja küll aga ei näita mitte midagi
  8. Leks
    Leks New Member
    337
    Need sai ostetud sellepärast, et mul oli valida kas eraldi suunad või suunad tagatulede sees..
    Aga endale absull need tagatulede sees olevad ledid ei lähe peale siis tellisin need, proovinud pole kuidas näitavad, aga ilusad on nad jep 8)
    Eitea Harrisani pealt ma küll midagi maha ei lase, aga kickassi SR'ilt mõtlesin küll paart asja teha. :lol:
    Lähipäevil saab hetkeseisust ka pilte, aga muidu pole suurt teinud peale kondlite lihvimise..
  9. pano
    pano Bännitud Bännitud
    143
    masu ajal k2ib kah see masin enamv2hem
    mis sa seletad yldse ´vaata mis saan sul endal on ja sa ei pane uut blokki alla nii mõtetu oled
  10. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    kle pano pane oma mokk juba kinni kord,sa ei jaga mitte sittagi asjadest,hoia oma jutt oma teemas,kus puuduvad pildid töökäikudest jne.. tahaks näha mis su sellest barikitist saab mis tellisid
  11. pano
    143
    maitea olen sinukohta kaaa igasuguseid jutte kuulnud ja ega sa ise kaa kõige targem vend ei ole
  12. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    arutage oma armujutte kuskil mujal, siin on Leksu XDXDXD sri teema.
    Teemasse: tee kipelt valma, tahaks näha mdia välja mõtled. sisselõiked tee igasse gondlisse xD
  13. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    pano - kuule sa üldse mölise siin, tee midagi valmis ennem.
    Muidu, sr tundub tore tulevat, lenksu asendit muuda küll veits :D praegu imelik, muidu näeb päris vinge välja
    kõrge see puks on?
  14. Leks
    Leks New Member
    337
    Suhtkoht kõrge peaks olema see, kui garaazi liigin siis mõõdan ära ja annan teada 8)
    Muidu mõtlen, et kas viia mootoriblokk liivaprits -> pulbervärvi või mitte.. :roll:
    Tahaks viia aga ma kipun arvama et kokkupanek võib päris nuss tulla.. :lol:
  15. Drag
    Drag New Member
    864
    Rolleril pole mootorit niiraske kokku panna, ma saan aru kui oleks käikudega asi, et siis on käigukastiga nuss. :p
  16. Leks
    Leks New Member
    337
    No kui ise teinud pole siis vast paras utoopia. Igatahes mootoriosas aitab mind põrguvärk.
    Ja täna läksid raam, 2 velge ja mootoriblokk liivapritsi ja sealt kohe edasi värvimisse. Niiet nädala lõpuks peaks valmis olema, ja pärast seda lähen kondlite tegemise peale üle. Pilte kahjuks anda ei saa praegu, kuna windows 7 ei taju telefoni datakaablit vms.. :roll:
  17. lullla
    lullla New Member
    93
    Loodame et midagi head ikka tuleb ! edu sulle sellega ! 8)
  18. Leks
    Leks New Member
    337
    Niisiis. Veits aega möödas, aga nädalalõpus tulevad asjad värvist ja loodetavasti saab siis ka mootori kokku laduda. Värvida lasin siis mootoribloki kuumakindla akrüüliga ja raami & veljed tavalise akrüüliga. Kui asjad käes siis teen pilti ka ja upin ülesse siia. Liivapritsi hind raam/blokk/2 velge ja nipetnäpet asju tuli 150.- Kondlitega kahjuks pole suurt viitsinud tegeleda ja need nii pooleldi valmis, algus lihvitud hiljem tuleb veel mingi 1200/2000 sutsu üle lasta. Kondlid lasen ka arvatavasti akrüülvärviga teha, või siis kambris kui keegi teeb soliidse summa eest. Aga muidu on kevadel plaanis siis ette Xenonid, sest SR'i orig. pirnid on totaalne porno. Eelmine kevad sai testitud neid 2 15w pirni (mul oli 1 läbi) ja ma nägin kõige rohkem 10m enda ette. Muidu neid annab regullida ka, aga see värk mul seal kuidagimoodi katki vms.. (ei tööta ühesõnaga). Mootori poolepealt, esialgu vahetan kõik vedrud ja rullid ära ja jätan orig silku, aga väikesed mõtted tiirlevad 70ccm üle. Ise kardan, et rahalised seisud ei luba sellele eriti mõelda ja jääb aint unistuseks... Aga vaatab mis elu toob, kunagi ei või teada. :roll:
    Muidu näitustele vms mul sellega suurt erilist plaani liikuda pole, kui keegi seda mõtleb. Aga muidu kui kutsutakse siis muidugi võib ju minna, aga pigem selline pühapäevasõidu pill. :lol:
    Aga elame ja näeme mis sellest kõigest välja tuleb, enda ootused on kõrgel muidugi. :p
  19. kevxx123
    kevxx123 Bännitud Bännitud
    1,192
    Ahoj leks :D asi areneb sulma vaatan
  20. kirjuap
    1,424
    leksu ma panin ka enda streedile xenoni , sitaks hästi näitab nagu soovitan sul ka maittt ult osta :)
