TGB 50 Kas osta või mitte?
Discussion in 'Soovitused' started by tgb23, Okt 28, 2009.
  1. tgb23
    tgb23 New Member
    hey mis te arvate rollesist tgb 50ccmon see ka mingi normaalne roller või ja kas sellele on mõtet panna sport sumpa:D :roll: :roll: :roll:
  2. tgb23
    tgb23 New Member
    ksa tgb on hiina roller või mitte :| :| :| :|
  3. kickija
    kickija New Member
    229
    TGB on muidu taiwani roller, hea mootor, millel on ainult üks puudus- väntvõll ei kannata piinamist.
    Muidu stock mootor sportsumpaga läheb väga hästi edasi. Missugusest TGB-st jutt käib muidu?
  4. Magxi
    Magxi New Member
    376
    Sõbral oli tgb, sport sumpaga, suht hästi liikus edasi , minek oli mehine , oleneb mis aasta ja särki värki , :roll:
  5. tgb23
    tgb23 New Member
    tgb101r....Mootor: 2-takti, 1-silinder, õhkjahutus Kubatuur: 49,3 ccm Võimsus: 3,19kw/7250rpm Käivitus:Veoülekanne: variaator 8) 8) 8)
  6. kickija
    kickija New Member
    229
    Mul sõbral on selline, läheb edasi metsikult, kui saladus pole, siis palju hind on?
  7. tgb23
    tgb23 New Member
    kui ma ta ostisin siis 2a tagasi siis oli 20 000....
  8. kickija
    kickija New Member
    229
    Aa, kui olemas on, siis sportsumpa annab palju juurde, ma mõtlesin, et tahad osta rollerit.
    Vaata kui saad sumpa, siis ta võiks olla mingi leovince või gianelli. Ega sa mootorile hooldust
    teinud ei ole? 2 aastaga võivad kolvirõngad vahetust vajada ja rullid ning rihm jne.
  9. tgb23
    tgb23 New Member
    need on juba tehtud suht mindi 1a tagasi vist :)
  10. kickija
    kickija New Member
    229
    Nüüd on uus aasta ;)
  11. Hullu
    Hullu New Member
    10
    lükkasin enda TGBLE sportsummi alla kiirendus läks paremaks aqa tipp jäi samaks nüüd vaja survekas ja siduri vedrud ära va4etada :d
  12. PwnedYe
    PwnedYe Member
    443
    TGB-d kasutavad Morini mootorit(vanadel sr-idel on need), sõbral on TGB R50X ning juba stockis liikus päris hästi edasi, pani next-r alla, timmis variot ning vedrusid veits ja tipp oli spido järgi 89kmh
  13. kickija
    kickija New Member
    229
    Igatahes 101R spido näitab nagu gps.
  14. Hullu
    Hullu New Member
    10
    muidugi osta soovitan ise oman sellist :D
  15. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Eino. Ütleme nii et mingi korralikum kvaliteettootja kvaliteetmootoriga(Piaggio, Minarelli) on parem.
