NaeruK, Aprilia Sr50 Factory 07 Müüa
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NaeruK, Jul 30, 2009.
  1. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Re: NaeruK, Aprilia Sr50 Factory 07
    Nuujah, mul olid pöörded mingi 9 k ligidal ja rohkem spido juurde neid numbreid ei kruttinud :) ei tea ei tea
  2. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Huumor?:D:D
    Ma sain mingi stokiga isegi sellist kiirust, päris sirgel nii palju vist ei läinud, aga väikse mäe peal küll, sirgel läks mingi 84 äkki või 80+. Ning pöörded olid pidevalt 9k, rekord mingi 9,5k äkki. Midagi kindlasti valesti, üks +10km/h peaks seal juures olema.
  3. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Tss ei ole mingit huumorit. :)
    Enne minekut mõtlesin ka, et mingi 90 peaks lõdvalt tulema aga kui pärnu mnt 87 lasin siis oli küll nagu mida asja, haigelt imelik tunne oli niimoodi lasta, et autod sõidavad pm samakiirelt aga ei usu et elektriline spido valetab :)
  4. Harrisan
    Harrisan Member
    801
    Ainult Reservega sain mina nii üksi kui ka kahekesi 96-97. Sportvarioga sain mingi 101
    Spido valetab umbes kahega. Red-eye mõõtis gps-ga ära kunagi....
  5. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    sumpas võivad muidu mingid piirajad olla vms `? või 87 peal need ei piira enam midagi ?
  6. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Kui on siis on leegikas reversel, mujal küll mitte, aga siis vaevalt sellist kiirust arendaks.
  7. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Mul sihke tunne, et on kahte sorti Reversesid... Sest mul läks kaa 50 kuubisena sinna 87 kanti.
    70cc vajub 90 ära...
    Või kahte sorti Factory'it.
    Pöördeid läks 10500 mul vahepeal. Aga nood ajad läksid üle. (See polnud mingi 3,5 grammiste rullidega :lol: )
  8. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Haige kui palju peab lammutama et saada neid sisemisi gondleid kätte.. 2 h punnitasin ja lõpuks ikka jõuga pidi tirima, aga need hallid sain kätte 8)
    Algul oli plaan kõik sisemised värvis ühte tooni mustaks, nüüd on väga kaheldav kas kõik need või ainult need hallid metallik mustaks (kindlasti jäävad 2 eri tooni need mis alguses peal olid ja nüüd mis värvi lähevad) aga no üldse pole viitsimist kõik lahti lammutada et saada need kätte. :oops:
    Kaua teil läheb aega et gondlid kõik maha saada?
  9. miku99
    miku99 New Member
    174
    Pakun, et umbes 30min niimoodi normaalse tempoga mahavõttes
  10. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Vilunud meestel läheb vähem :wink:
  11. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Täna hommikul viisin siis gondlid Harrixi kätte värvimisse.
    Varsti panen siis pilte nendest kah, hetkel siis selline ront see :)
    Aga mis julla see veel peaks olema ?
    http://www.upload.ee/image/245375/PA312709.JPG
    Mingi oli jalgeesises gondlis teibiga kinni tõmmatud ja finito.
  12. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    kas sellel mitte xenon ees pole/oli. ehk selle mingi julla?
  13. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Xenon jamh.
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Miks värvimisse viisid ? :roll:
  15. Spyker
    Spyker New Member
    138
    Sisemised kondlid värvib vist ära nagu ees pool öeldud on.
  16. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Võib vabalt ka sellisena selle ära osta :D
    http://www.upload.ee/image/247483/PB012731.JPG
    http://www.upload.ee/image/247490/PB012714.JPG
    Aga jah suht jõhker
    Ükspäev üritan käima panna, ei lähe, akul seda vedelikku pole ja nsm tühi.
    Üleeile võtsin gondlid maha, vaatan oi õli pole tilkagi.
    Mida nad seal hoolduses siis vaatavad üldse :)?
    Panevad käima, vaatavad töötab, vahetavad juppe mis vähegi kulunud saavad pappi ja finito ?
  17. miku99
    miku99 New Member
    174
    Õli tuli ka põles? Muidu sellest paagist eriti polegi õli näha.
  18. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
  19. Harrix
    Harrix New Member
    517
    Väga ilus sr muidu. Tahaks endalegi sellist :)
  20. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Mulle absoluutselt see värvimine ei meeldi. Esiteks nagu näha ei ole kvaliteet väga hea, siis see võib väga kergesti sul seal koledaks minna ja plus mis krdi originaalil viga oli? Orig plastikud isegi sätendasid vms, kui silikoon peal, siis nägi väga kena välja. Väga mõttetu, endale meeldisid täiega need originaalid seal.
    E: Reverse on ka kole:D Orig sumpaga oli kenam või siis korraliku reversega, sportsumpaga nagu näha vajab kindlalt ka seda velje plastikut vms. Hoopis tolle oleksid võinud ära värvida, sest minu arust said kaasa küll tolle.
