Heelium-i Derbi senda SM X-Treme '05
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Heelium, Sep 25, 2009.
  1. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Re: Kevini(Heelium) Derbi senda SM X-Treme '05
    No kuidas kellegile,mu jaoks oleks küll asi siis hull,käigukasti parandamine on üks suur kebenc ikkagi,kui asja just proffide kätte ei vii.Käigukasti süsteem maksab samuti ka hinge hinda.
  2. Heelium
    Heelium Member
    551
    küll kunagi korda saaks siis, ja ega ma ise jah sellist asja tegema ei hakkas lihtsalt ma ei oskaks. siis maksaks seda hinge hinda kui vaja.
    igatahes aitab sellest, minu asi kui midagi katki on ega sina ju maksma ei pea aga muidugi võid.
  3. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Ok aitab OT :lol: Räägi mis masinaga vahepeal muidu toimud on ja kas plaane on ka juurde tulnud ?
  4. Heelium
    Heelium Member
    551
    masin on läbi sõitu saanud mingi peaaegu 400km juurde ja muud ei olegi.
    Plaane ikka on aganoh teostust ei ole vist niipea oodata. :D
    EDIT: varsti vahetan arvatavasti dioodid ära spidol ja tahhokal kuna valgustus ei toimi, tegelikult peaks olema valgustus ka :D
    sendadel pidigi mingi tüüpviga olema need spido dioodid siis vist :D (Valgustus oli mul kohe ostes läbi)
    Tahaks veel uut tagutuld ka kuna praegusel tagutulel kinnituvad suunad sitasti(mingi homemade värk) ja pidevalt kukkub üks suunakas pmst otsast ära(jääb rippuma?
  5. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Üks ideaalne lahendus oleks sellel tagatule ja suundae asjale intergeeritud tagatuli ( tagatuli ja suunad ühes )
  6. Heelium
    Heelium Member
    551
    Ei taha sellist.
    Aga aidake keegi- mis võis juhtuda, et sõitsin täna ja siiis sõitsin mingist august läbi ja nüüd kui suuna sisse näiteks panen käivad need vahepeal väga kiiresti ja siis jälle aeglaselt ja samal ajal tahokas läheb nulli peale ja kõik tuled ka armatuuri pealt põlevad sellelajal. aga kui suunad maha võtan läheb jälle kõik normiks. Siis kui näiteks kohapeal panen süüte sisse(mootorit ei pane käima) siis tahoka seier tõmbled seal nulli juures. ajaa "tuut" ( ei tule meelde see asi :D ) on ka jube vaikne koguaeg peale seda.
  7. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Kontrolli aku klemmid üle. Võivad lahti olla või ühendus oküdeerunud.
  8. FreeZeR
    FreeZeR Active Member
    1,136
    aku kaitse vb kui sul on suunad tuhmid ja piip väga lahja,
    kui need tulukesed kõik korraga põlevad, siis võib olla on lühis, kontrolli juhtmeid ega kuskilt kärssa ei aja. Kui lühis siis isoleeri ära.
    Mul oli see värk. Täistuli ja pooltuli põlesid korraga ja kõik tulukesed põlesid :D vaikselt ajas kärssa.
  9. mikkk6
    mikkk6 New Member
    221
    mul juhtus muideks sama asi, pole jõudnud veel asja süveneda, kuid kaitset kontrollisin ja see oli korras
  10. Heelium
    Heelium Member
    551
    midagi korraga küll ei põle peale selle armatuuril tulekeste kui suunad peale panen :D
    homme vaatan siis arvatavasti.
  11. Heelium
    Heelium Member
    551
    ja see asi ka veel et kui suunad töötavad ja piduritule põlema panen kustuvad suunad senikskauaks ära kuni pidur peal.
    Korras need
  12. mullikas
    mullikas New Member
    Tundub, et kuskilt ei saa massjuhe ühendust. Kõi kõik juhtmed ja pistikuühendused üksipulgi üle. Midagi põrutas kuskilt lahti.
  13. Heelium
    Heelium Member
    551
    Mullikal oli õigus- Juhe mis läks akust mingisse väikesesse kasti külge ( aku kõrval + ja - mõlemad jooksevad sinna ) oli ühe juhtme klemm täiesti oküdeerunud ( andis ühest väiksest kohast ainult ühendust ).
    Tegin uue klemmi sinna.
  14. FreeZeR
    1,136
    :) ma pean enda masinal ka vaatama, aku kõik värgid vunkasid aga siis kui sitased ilmad koguaeg paarutasin siis enam järsku ei töödand, kaitse oli läbi aga selle vahetasin ära ja midagi ei muutunud, klemmid ka olid kinni ilusti ja proovisin neid liigutada jne.
    Vaatan ka sama asja üle, mis sa tegid , äkki saab ka korda .
  15. Heelium
    Heelium Member
    551
    Nii täna sain easypartsist tellitud asjad kätte(Camexi kaudu)
    tellitud ja installitud sai lenks,gripid,tagatuli,suunakad(tagumised) ja sumpsile üks asi mida polnud :D
    sellised asjad:
  16. pokerhentz
    pokerhentz Member
    261
    kas ostsid need LED-idega tagatule?
    kui jh, siis palju maksis :)?
  17. Heelium
    Heelium Member
    551
  18. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mõtetu ost,oleksid võinud osta intergreeritud tagatule või siis mult kasutatud samasuguse 250.-
  19. Heelium
    Heelium Member
    551
    Kolmas kord vist ütlen, et ma ei taha seda intergreeritud tagutuld :| ja kui ma saan 50eeku kallimalt täiesti uue tagutule siis see 50krooni pole nii suur summa - pigem ostan uue kui kasutatud kui nii väike hinnavahe.
  20. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Kui sa ostsid 22mm lenksu,mille saab pmst käte vahel kõveraks painutada kas ostsid ka 22mm lenksu kinnitused ? :|
