silllu 2008 freedo 4 80cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by sillllu, Oct 19, 2009.
  1. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Nonii Pisike projekt tulemas siis talvel.
    Hetkel on siis mootori pool selline.
    Silinder: Bigbore 80cc 4 takti
    Sport nukk 1mm suurem tõus
    Sport pea, Kaks korda suuremad klapid
    Koonus
    Malossi multivar
    Dmp handmade sumpa
    valge survekas
    Talvel tulekul
    aeroxi raam
    aeroxi gondlid
    aeroxi pidurisüsteemid ja hark arvatavasti
    Cpi blokk ( Olemas) vist vaetan aeroxi oma vastu
    Silinder:Stage 6 racing 70cc
    Sumpa: Yasuni c16 ( Olemas)
    Väntvõll: dopler või Stage 6 hpc
    SKF C4 laagrid Olemas
    Karpa: 24mm motoforce olemas
    kollektor malossi short olemas
    Klapid: Malossi mhr koos carbon lehtedega olemas
    Multivar
    Delta clutch sidurr
    Malossi sidurikell
    aeroxi reduktor ja palju muud.
    Homme arvatavasti uuendan ja lisan masina hetkeseisust pilte ka.
  2. tms
    tms New Member
    1,192
    mis tipp on-kui küündib 90-ni või rohkem,siis ple küll cpi blokki alla panna-kuna s670cc läheb cpi all sammuti 90ja peale-mina leian,et see suht pointless tegevus,kui sul suurem pea ja klapid olemas
  3. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Mina leian ikka et kui blokk saab mul korarliku portimise,peale lähevad overranged ja asjad, teised ülekanded ka siis tipp tuleb mul suurem, ja isegi kui tuleb 90, siis kiirendus pareaneb ikka sitaks.
  4. tms
    tms New Member
    1,192
    mina ei hakkaks mässama-aga nooh talvel on muidugi mida nokitseda
  5. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Täpselt ja kui sanii väga 4t pooldad, siis osta mu vanamootor ära :D
  6. tms
    tms New Member
    1,192
    MA mõtlesin,et kui tipp on sama siis ma ei hakkaks mässama,aga kui cpi blokk rohkem kiirust arendab-siis tasub see vahetamise vaev ära
  7. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ega tööd on ka palju :S Suht masendav eile olin garaasis natuke ja siis tekkis korra selline tunne et perse see kõik :D Sest niigi suhtrasked ajad kõigil ja blokk on täiesti tühi :(
  8. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Mis tähtsus sellel kiirusel on? Vahet pole ju, kas läheb 70km/h või 120km/h välja, peaasi et ta saavutaks tippkiiruse võimalikult ruttu. Ja 4t mootor seda ei tee mitte ;)
    Äge projekt sul ja ootan juba, mil blokk minu valdusesse tuleb ;)
  9. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Ma ise ootan ka seda, et millal juba rahad liiguvad ja asja valmis saab :D
  10. janno123
    janno123 New Member
    459
    Ma soovitaks ültse midagi muud peale cpi plokki
    Paljuga mootorit müüksid ?
  11. Raghza
    1,189
    CPI bloki võib saada liikuma täpselt sama hästi, kui õige Minarelli bloki, tuleb lihtsalt teada, mida muuta ja kuidas. CPI blokkide tippkiirus on ülekannete taga kinni, aga need lähevad tal nkn vahetusse.
  12. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Täpselt, Ja selle jaoks ongi meil Raghza ja tema imeline garage, kus saavad kõik piiratud asjad, liigesest vabastatud ja pandud liikuma nagu üks õige asi peab. Poiss teab mida räägib. Soovitan kõigile kellel abi vaja rolleritega pöörduge tema poole. Hinnas saate ka kompromissi leida alati.
  13. olx123
    olx123 Member
    267
    Suhteliselt pikka ja võimatut tööd plaanid teha, aga eks ise tead mis teed. Palju viitsimist ja edu soovin sulle :)
  14. Raghza
    1,189
    Ootan su projekti valmimist ja su mootorit enda juurde :D
    PS, olid ikka sina see, kellega eile messe vahetasin Motoforce karpa asjus? :D
  15. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Olin küll mina jah :D anna andeks et su telefoniarvet suurendasin sellepärast :(:D
  16. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    oi jah ootab juba mis sealt köie garaazist välja kevadel veereb:D mida sa selle aeroxi raami ja gondlitega peale hakkad?:D
  17. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    Mis sul seisab pool aeroxit garages, tulen järgi mõnele jupile äkki :lol:
  18. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Pigem mul on ikka vaja roxi gondleid ja raami;)
  19. olx123
    olx123 Member
    267
    masinaga teinud ka midagi?
  20. sillllu
    sillllu New Member
    998
    Eip hiinlane jääb nüüd garaaasinurka tolmu koguma, hakkan roxxi kokku panema, reedel sain raamid ja veel mõned jupid kätte. Homme vaatan mis seis on, puhastan asjad ära vaatan raami keevitused värgid üle, siis lasen ära värvida. Mootorijuppid tuleks ära osta aga hetkel rahadega kitsas ja siis lasen kellegil ära portida ja arvatavasti ka kokku laduda.
