Tann'i Kymco Super 9 2007a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Tann, Oct 26, 2008.
  1. Palu
    Palu New Member
    588
    Re: Tann'i Kymco Super 9
    Kenad detailid:)
  2. Kiura
    Kiura Member
    132
    Überkenad poleeritud jupid! Jõudu ja jaksu:)
  3. Tann
    Tann New Member
    466
    räägime natuke esigondlist ka.
    vahepeal oli esigondel küljes ja lenks peal ja pidurivedeliku topsikud küljes aga voolikuid polnud küljes ja siis sealt tilkus vedelikku esigondli peale.
    ja iseenesest gondel läks nii hapraks et lampi tulid mõrad ja ühest kohas läks pooleks ja osad kinnitused kukkusid küljest ära.
    suht hullus seisus oli :D
    Neid tähekesi pole enam esigondlis, seda pealmist plastikut ka pole, mis selle jahutus resti peale käib, selle võtsin ära ja nüüd ehitasin kokku sildeaks.
    muidu see pealmine gondel oleks sõiduajal lahti tulnud ja rataste alt läbi jooksnud.
    aga see selleks.
    kuna need põhjagondli ja esigondli vahelised kinnitused ka nii ja naa. ei taha eriti püsida ei omavahel ega ültse kinni :D
    siis otsustasin et ehitan põhjagondli ja esigondli omavahel kokku, siis pärast ei lopenda mingi gondel sõiduajal.
    mõni pilt ka .
    piltidel pole näha kokkuehitatud gondleid, need ehitasin alles hiljem kokku.
  4. Tann
    Tann New Member
    466
    sai raam osadest kohtadest rooste vaha löödud ja raam üleni üle värvitud
  5. Unique9
    Unique9 Member
    404
    Kas gondlid värvisid ise ja kui palju maksma läks?
    Mul endal sama rollu ja oleks vaja ka üle lasta.
  6. Tann
    Tann New Member
    466
    eks ise jah.
    noh, värviraha siis ainult
  7. Kiura
    Kiura Member
    132
    Raam läigib palju erksamalt kui poes !Ilus
  8. steamzone
    steamzone New Member
    116
    mis hind oli se dh+pukas ?
  9. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    Re: Tann´i Kymco Super 9 .
    kle cr2nx kas sa ta cpi hussarit oled näinud?? kas see oli käkerdis? kui see ei olnud siis sellest ei tule ka mingit käkerdist :p
    muide sa andsid oma projelt päris häid mõtteid mida teha järgmise rolliga aga edu masinaga ja võiksid juba varsti valmis saada ;)
  10. Tann
    Tann New Member
    466
    rolleril veel esigondel teha, siis aiult kokku panna.
    seal tuleb veel paar muudatust-
  11. Street1
    Street1 Member
    630
    Aga tee ruttu valmis, tahaks lõpptulemust näha 8)
  12. Palu
    Palu New Member
    588
    Samasiiiiiin:)
  13. ElmU
    ElmU Member
    144
    Väga tubli töö oled teinud juba , edu ja jaksu edaspidiseks :)
  14. Kamikaze
    Kamikaze New Member
    1,603
    mis masinast saanud on?
  15. Drag
    Drag New Member
    864
    Tann teeb siis kui aega on , aga aega pole. :p Aga varsti pidi tegema hakkama ikka, Sten vähemalt rääkis.
  16. NixoN
    NixoN New Member
    253
    tann käib nüüd kutsekas, tal peaks aega üle jääma küll :lol:
  17. Tann
    Tann New Member
    466
    sai vaheke tegutsetud.
    gondlid krunditud ja homme lähevad värvi alla.
    ainult esigondel on poolik, tahtsin valmis teha aga taldlihvija kõnges ära.
    vaatab, kui asja ei saa ostab uue.
    nii et esigondel lükkub edasi, järgmine nädal peaks valmis saama.
    ülejäänud muud asjad on valmis ja ootavad kokkupanemist.
    nii kui esigondel valmis saab hakkan kokku panema.
    siis ka pildid.
  18. Tann
    Tann New Member
    466
    täna värvisin gondlid ära.
    homme poleerin ära , siis vägev.
    siis käisin ostsin ehituspoest uue taldlihvija.
    tegelesin siis esipõhja gondliga.
    ning lõikasin normaalsema tule augu ka.
    paar korda veel pahteldada ja lihvida siis saab juba kruntida ja värvida.
    võin pilti ka lisada milline välja näeb.
  19. antiii
    antiii Member
    459
    tahaks jah pilti;)
  20. Tann
    Tann New Member
    466
    nüüd on siis see hetk, kus kõik on valmis, ja on kokku panemise aeg.
    roller tuleb/on musta roosaga.
    sest mulle meeldib nii.
    aga nüüd aastavahetust tähistama.
    uuel aastal siis kokkupanek ja siis ka pildid.
