aeroxile silkut
Discussion in 'Tuuning' started by --aeroxboy, Nov 27, 2009.
  1. -siim-
    -siim- New Member
    435
    ma arvan et ikka parem malossi spordiga lasta ikka.tal on alt väänet(võin eksida).mhriga ürita mingeid ringe teha jne.ja ma arvan et malossi sport kestab ikka kauem kui mhr,kuna to 1 rõngaline.
  2. aspirin
    aspirin New Member
    408
    mhr replica on 2 rõngaline , kestab , ning jõudu on ka palju .
  3. rallitaja
    Ammu teada tõde, et alumintspütid tahavad tihedamat hooldust ja kolb on kuluosa.
  4. --aeroxboy
    --aeroxboy New Member
    88
    kui tihedamalt teda siis vahetama peab mhr-il osad räägivad et paar kuud vb ja siis on õhtal kolb ja rõngad kui lihtsalt sõidan tänavatel ja vahel vb ka tagal?? kas see on õige kah et siis mhr-il peab tihetamalt vahetama kolbi ja rõngaid kui malossi 70cc spordil??
  5. Risto995
    Risto995 Member
    753
    ma isiklikult siis pooldaks stage 6 sporti kna se peab kauaem minuteada vastu kui mhr
  6. --aeroxboy
    88
    ma olen kahe vahel kas malossi sport 70cc või mhr 70cc reblica aga ei oska valida :D
  7. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    hebo peaks neist k6ige j6ulisem olema, stage 6 racing on ka ülik6va mhr replical on hea vastupidavuse ja v6imsuse suhe, corsa on lihtsalt vastupidav ja jõuline:D
  8. taavis
    taavis New Member
    45
    Malossi sport oleks minu arust parem valik. Eespool juba mainitud ,et parem tagal lasta ja jõudu piisavalt. Ja juhul kui miskit peaks juhtuma et jookseb kokku või miskit siis sul on võimalus ,et spordi saad üle puurida. Ka replicat saaks üle puurida ja korda teha aga selle tegemine oleks liiga kallis(tuleks odavam uus silku osta). Ka küttekulu poolest on sport parem ,ta võtab peaaegu poole vähem kütet kui replica( võin ka eksida) ,aga kindel on see et peab ta kauem vastu ja on piisavalt jõuline ,et kiirendada/stuntida ja sobib väga hästi üldsõiduks linna vahel.
    Peace.
  9. --aeroxboy
    88
    aitähh otsustan kah ma arvan selle kasuks :D kuna tellides tuleb odavam kui eestist ostes ja hind pole just kõige suurem:D
  10. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Täitsa nõus ;)
  11. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Pane ikka Big bore, tra mis jutt, mingid c16 jnejne >;) võta esmalt plastikud mahe jäta istme box ainult, ja mine harjuta, esi ots hea kerge.Ja kui sa siis tagale ei saa siis on sul midagi viga.
    PAne mingi savi 70cc silinder mingi sport klassi oma ja olemas.
  12. -mehka-
    -mehka- New Member
    KuKiMuKi:::::::
    Kui tagaratta pilli tahad siis :
    Silku:Malossi MHR Replica,
    Vänt:Malossi R.H.Q. koos C4 laagritega,
    Vario:Malossi Overrange kit,
    Sidur:Malossi Delta Clutch,
    Sumpa:Malossi MHR Replica/Yasuni C16,
    Süüde: Malossi Inner Rotor,
    CDI:Malossi Sport CDI,
    Ülekanne:Malossi Sport ülekanne,
    Suht kallis set, aga tagarattale saab kindlalt :D[/quote]
    Palju siuke sett maksab kokku mis sa nimetasid? :roll:
  13. -mehka-
    -mehka- New Member
    Noh sulle soovitan kõigi odavama malossi 70cc xd hea raha kokku hoida
  14. Stuff
    Stuff New Member
    154
    YOU PETTUR
  15. Nihhuja
    Nihhuja New Member
    779
    corsa oleks muidugi kõige vingem, aga kallis on, s6 raceing pakun ma osta
  16. Z0ne
    paluks mitte unustada et teema on 2 aastat vana.
