Tuuri SR180R '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TUUR, Apr 4, 2009.
  1. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Re: BatHurst'i SR70 Factory '07
    Masin sai uue küünla. Käima ei saanud, sest akus oli 11,4 vollit sees ja polnud ühtegi autot kaa millelt jump-startida.
  2. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Head ja halvad uudised.
    Masin läks korra käima, siis enam ei läinud:
    ECU error 17 - rev limiter tripped while starting...
    Ehk: teadmata viga, mine müü juppeks.
  3. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Kui korraks see käivitus?Mine vii ap-se ...lükkavad arvutile taha ning saavad kontrollida milles võib viga olla
  4. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Nad ütlevad sealt mulle: "Sul liiga kehv aku, osta meilt 1000.- eest norm aku. Siis kõik korras, kui pole siis tule tagasi."
    Ühesõnaga, ei viitsi Tallinna tagasi tassida seda masinat nii väikse vea pärast. Vabalt ise parandatav ilmselt. Lihtsalt tuleb vea koht leida.
  5. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Kooraks käivitumine oli nii, et kohapeal töötas normilt. Gaasi korraks/kähku anda, siis oli jummala high end =P.
    Istusin siis selga, sain 5 meetrit sõita suri lampi ära. Käima enam ei läind.
    Ma juba korra lükkasin ta koju, sest lihtsalt käia palju thad, mitte midagi ei juhtu =P Harva ja korraks lubab. Tööle ei jää.
    Oeh, miks nüüd nii juhtus, ei tahtnud duubel posti teha.
  6. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    tahad tulen sulle külla ja vaatan üle?
  7. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Hetkel roller eemal minust. Teises linna otsas (nagu alati olnud). Aga kui kunagi aega üle jääb, siis ikka.
    Pidin sul laskma 70 kuubisena sõitu kah teha juu...
  8. Twostep
    Twostep New Member
    595
    väntvõllil ikka kiil on peal, kui pole siis tulebki näppudega tõmmates
  9. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Eem? See käis vist teisse teemasse? Ja kiil on peal nii Viperil kui Factoryl
  10. Twostep
    Twostep New Member
    595
    aa tra sorri jh :d segamini su teemad mul
    aga norm masin, factorytega jamasid aga muidu ilusad
  11. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Võibolla on viga sissepritse teflon rõngas. Või mõnes muus katki läinud (sissepritse)simmris (või mis neil see eestikeelne ametlik nimetus seal ka poleks).
    Mis tõttu tuleb kindlalt osta uus pritse pea... eksju =), sest ega seda rõngast sinna küll uut kuskilt ei saa.
  12. Drag
    Drag New Member
    864
    Kindel , et pritsepeale mingeid tihendi komplekti ei saa ?
  13. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    pff... võibolla kuskilt Aprilia originaal juppide kohast saaks, aga hind on kah ilmselt paras apriliale...
  14. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Juhtmestikus ei või midagi metsas olla ? Rev limiter peaks olema ju ala mingi pöörete piiraja vms ? Juhtemstikud vaatasid üle kõik ?
  15. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Ja jah, roller ise avab, et käivitades oli mul gaas põhjas ja käima minnes lasi 12000 pööret... tegelt ei lähe 4000gi üle ja sureb välja.
  16. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    mul on pakkuda malossi 70cc silindripea sissepritsele.
    PS kui huvitatud.Annan hea hinnaga
  17. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Sul vast morini oma... Mul Piaggio mootor.
  18. NRG
    NRG Member
    752
    kuidas silindripea sellesse ültse puutuma peaks? :D mootori pani kokku omaala proff ju... kõige targem oleks sul lasta põrguvärgil üle vaadata se masin,tema pani kokku mootori ja tunneb ka neid võrre läbi ja lõhki,ise hakkad tarka panema võid veel hullemini perse keerata.
  19. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    sul tuline õigus : S...ei mõelnud ültse selle peale
  20. BatHurst
    BatHurst New Member
    221
    Ei ei, see ei ole üldse see teema see silindri pea.
    Mul oli enne juu üldse juttu sissepritse teflon rõngast.
    Põhimõtte poolest ma suudan ise kaa vea ülesse leida, aga ennem pean ma aega leidma. Nädalavahetusel on tarvis juu igast asju teha, aga nädala sees on töö jne.
    Lühemalt, eelmine nädalavahetsu alles sain teada, et küünals pole viga ja on millesgi muus.
    Täna mõtlesin välja, et mõni sissepritse rõngas katki.
    Järgmine nädala vahetus võibolla viitsin lahti võtta. Ilmselt mitte. Viper on olulisem.
    Maksta kaa ei taha hetkel.
