Re: Hyysi Aerox 2000.a. Ma ei tea, suvel oli kül normaalne kui sinu ja atuga koos sõitsin. Rohkemat sa sellest kätte ei saagi.
Re: Hyysi Aerox 2000.a. Otsustasin , et ss peale jõule tellin kindlalt delta clutchi siduri, uue rihma, kollased sidurivedrud, (punane survekas on olemas juba), uus esituli kuna vana katki (soovitage millist?), uued gripid vb ja uue kummi.
Re: Hyysi Aerox 2000.a. http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 280mm.html Kas selline aeroxile läheb?
Re: Hyysi Aerox 2000.a. Veel üks küsimus kas delta clutchidest on vaja aeroxile seda http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... aguti.html? Küsin kuna tahan asja kindlaks teha, kuna täna tellin jupid ära
Re: Hyysi Aerox 2000.a. http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... .3067.html Kas see karpa on manuaal toorega ? Ma ei saa aru mis seal kirjutatud on.
Re: Hyysi Aerox 2000.a. Nii, siis tellisin paar nädalat tagasi jupid ära ning lähipäevadel peaksin need kätte saama. Värvisin ka sumpa ära, silenceri tegin mustaks, nüüd palju ilusam. Kui jupid kätte saan ja peale panen, ajan mopi välja ja paar pilti teen ka.
Re: Hyysi Aerox 2000.a. Täna sain jupid kätte, nädalavahetusel panen peale... Mul selline probleem et panin mopile punase surveka ja punased sidurivedrud... minek on hea aga kui pidurdama hakkan siis pöörded maha ei lähe, saaksite palun aidata?
Re: Hyysi Aerox 2000.a. Vana rihmaga masin algul rebib, ss 20 pealt ei liigu, ss kui panen polini rihma ss hoopis teistpidi... algul ei liigu ja pärast rebib. Milles asi on?
Re: Hyysi Aerox 2000.a. kui polini rihm on uus, siis mingi 50-100km tahab ta mingit sissesõitmist,võrus roxil oli sama jama
