maasoo3'e BMW e30 316i 75kw '89
Discussion in 'Lugejate autod' started by maasoo3, Feb 3, 2009.
  1. carrating
    carrating New Member
    138
    seda on hää kuulda :lol:
    aga kui saladus ei ole siis mis mootor plaanis panna
  2. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Ei ole mingi saladus.
    Algselt oli plaan 2.3 panna, kuna see oli kohe saadaval hea hinnaga.
    Kuid siis tuttav arva et ikka 2.5 panna siis juba ja pidi uurima, et kes parema hinnaga annaks. Aga kuna ta ise läks välismaale ära, siis ei jõudnud eriti uurida ja jäi pooleli asi. Ning minupoolt sai raha otsa. Kui sellega taas järjele saan, siis lasen tal veel uurida ja ehk ükskord läheb ka õnneks :D
    2.5 125kw ei ole paha tonn kaaluva auto peal 8) Aga eks näeb mis saab. Niikaua kuni vana mootor töötab, uuega kiiret pole.
  3. massu
    2,331
    Pane e36 141kw peale.
  4. FIX
    FIX New Member
    103
    sõber praegu paneb 2.5 mootorit e30 peale, suht hästi istub aga veits peab aretama ka.
  5. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Oleks ma rikas, siis ma teeks seda.
    Ei käi töölgi, pole kuskilt võtta sellist raha, mis hinnaga neid müüakse.
    Nii et jääb natuke odavam variant.
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
    jah ja kui mootori jõuaksid osta siis , 141 kw mootor võtab normaalselt sõites 13-15 sajale
  7. z0rr0
    z0rr0 Member
    87
    13-15L ? segi oled läinud normaalse sõiduga saab 11 sajale kah. 2,5L moto võid 3-4 kiloga kätte saada koos kõigega ;)
  8. Anonymous
    Anonymous Guest
    ma räägin ,et normaalselt vajutades võtab 13-15
    tuttaval oli viienda seeria elukas
  9. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Mul võtab praegune 1.6i ka kuskil 10 sajale, ma ei ole väga kerge jalaga, kuid kui sihuke number juba, sisi ma usun et 125 kw mootor võtab u. sama, kuid sõidumõnu on suurem.
    Ja 3k ma umbes oleks nõus ostma ka 2.5 125kw, aga asi selles et ega neid ei taha keegi anda enam eriti ka.
    ja niipalju võin öelda et 141kw kindlasti ei tule !!
  10. peremees
    ullu juttu ajate siin 141kw mootori kohta siin.
    püsikiiruse hojdjaga 100km/h 6,5l sajale,kompuutri järgi.(e46 kerega)ja keskmine umbes 10.
  11. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Ei ole ju midagi sel juhul ''ull'' jutt. Kui ta võtab uuema auto (e46) peal 10 keskmiselt, siis võib vanema (e36) peal vabalt 13 võtta. See et ta on 2.5 ja 141 kw mõlemad, ei tähenda alati et 100 % sama mootor, teda on kindlasti täiustatud enne e46le panemist.
    Aga nüüd aitab ka sellest 141kw jutust, kuna seda nkn ei tule, siis seda ei ole ka mõtet arutada.
  12. peremees
    kusjuures on sama
  13. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    1.8is mootori peale pole mõelnud?
  14. massu
    2,331
    Endal kunagi olndu 325 141kw ja kütusekulu linnas 11l kui põhjas hoida gaasi siis on ka 1.8 kütuse kulu 20l
    Mnt peal oli kusagil 7-8l nign ega 141kw mootor palju rohkem ei maksa kui 125kw + 141kw töötab hoopis vaiksemalt ning on rohkem lollikindel.
  15. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Olen, aga see veel raskemini kättesaadav ja veel rohkem hinnas.
    Kunagi väike plaan rallikas ehitada, siis sinna muud ei paneks kui is.
    Kütusekulu kohta ei oska midagi öelda, kuna pole kunagi sõit sellisega. Kuid minujaoks tuleb vahe kindlustuses. Mul on praegusega 73kw juba 2200.- pool aastat, 125kw tuleks ta umbes 3000kanti arvatavasti ja 141kw peale ei taha mõeldagi. Tööl ma ei käi, seetõttu pole sellist raha ka poole aasta tagant võtta.
    Läheks lihtsalt lihtsama vastupanu teed ja paneks 125kw seetõttu.
    Aga halba uudist ka. Esimene rattalaager läbi, mõtlesin et mis see on, ostan uue, vahetan ära. Käisin eile hinda uurimas. POOLTEIST TUHAT ! Jüulud, aastavahetus tulemas, kuskilt pole sellist raha võtta, tundub et peab auto seisma jätma ajutiselt. :|
  16. K-1
    K-1 Member
    291
    Mida vi**u? Ma sain enda rullile esimese rattalaagri koos rummuga 750.- eest ja mul oli see kallim ABS variant ka veel. Ostsin siis Tallinna Forss'ist.
    Mingit ulmet on sulle aetud - see ei ole reaalne lihtsalt. V-b see hind oleks usutav, kui selle raha eest saaks ESINDUSES ka paigalduse ja arve..
  17. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Ma küsisin hinna Autoeksperdist. Saaks sealt veel alla ka veits, kui üle tuhande lläheks kindlalt seal.
    Kuid uurin ühest kohast veel, kust on kindlasti lootus odavamalt see saada. Aga lihtsalt ütlesin hinna, mis mulle sealt öeldi.
  18. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Saada www.varuosakeskus.ee päring ja lähipäevadel on sul hotis sellele hinnavastused või siis ka osad helistavad.
  19. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Ma ostaks sinu asemel mõne avariilise Bmw, millel 141kw mootor vahel. Näiteks see: http://plusmerk.ee/auction_items/3283 . Siit saaksid omale mootori võtta ja hiljem allesjäänu varuosedeks müüa ja lõpuks kere metalli kokkuostu. Siis ei tuleks mootori vahetamine midagi nii kallis, saaksid kohe juhtmestik jne kõik vajaliku ümber tõsta!
  20. maasoo3
    maasoo3 New Member
    134
    Ma teeks ka nii, kui mul oleks niipalju raha võtta.
    Aga kahjuks ei ole.
