Raidox15, Aprilia sr 70
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raidox15, Jul 3, 2009.
  1. Põrguvärk
    1,683
    üksik juhe peaks olema ,kui see lahti tõmmata peaks mootor käima minema
  2. KuKiMuKi
    KuKiMuKi New Member
    1,066
    Polini 70cc sport on tal ;)
  3. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Enda Katanal oli ka hermetsiga silku peal.
    Väga hästi peab. ;)
  4. maarjokas
    maarjokas New Member
    383
    mul sr.il rohkem puudu äärest aga vb küll selle viga.
  5. SecondTry.
    SecondTry. New Member
    528
    ah,ma ei jõudnudki nädalavahetusel magasin 20h ära peale LAN-i.
    aga kas said ka asja käima? või siiski veel paugub?
  6. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Sain täna käima. Vahetasin ka klapilehe ära mis oli pooleks läinud pikkupidi. Masin paugub ikka. Proovisin ilma süütelukuta aga ei olnud kasu selleski. Ostan homme või kunagi uue küünla ja kui see ka ikka ei aita siis ma arvan, et viga süütemängus. Keeran süüte hilisemaks tagasi ja vaatan kõik juhtmed üle.
  7. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Võimalik ka et süütepool läbi läinud.
  8. SecondTry.
    528
    See pole halb mõte mul sellel hondal süütepool olemas,ja peaks töötama, ja võtan igaksjuhuks veel Cpi oma ka ;) proovime homme ära peale kooli.
  9. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ei proovi midagi homme:D algul proovin uut küünalt siis proovin süüdet tagasi keerata ja siis vaatan juhtmed üle ja kui mitte midagi üle ei jää siis hakkame proovima.
  10. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ostsin siis uue küünla masinale peale ja ohh imet, masin käis jumala ilusti. Järjekortselt lammutasin mootori laiani mingi küünla pärast :lol:
  11. SecondTry.
    528
    Lükkasime Championi küünla peale ja korras!
    viga oli küünlas,loodame et see küünal peab nüüd veidikene vastu.
    Sissesõitu tegema siis homme jms.
    tahab veel natukene näppimist.
    Muidu liikus korralikult, vihma sadas oli sitt sõita ka raidol.
  12. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Ei tea mis nüüd viga hakkas. Tulin secondtry juurest ja enne ristmiku kiiruse mahavõtmisel suri masin lihtsalt välja. Peksin tükk aega aga ei midagi, lõpuks panin gaasi lõppu ja masin läks kohe käima. Tossas julmalt ja ei olnud vabakäiku ega õigeid pöördeid. Arvasin et õli sai veidi palju aga bena äravahetamine ei aitanud ka mitte midagi. Homme võtan silku maha ja vaatan mis kohvi seal jälle on.
    NO Smoke õli :lol:
  13. Drag
    Drag New Member
    864
    Äkki simmer läks ? Aga tossamise kohta ei oska küll midagi öelda.
  14. efkz
    efkz Member
    162
    Rõngad perses ?
  15. Rannu
    Rannu New Member
    579
    ptsi ma ka ei tea.. mul külma ilmaga juhtus sama asi hiljuti. äkki see külmast tingitud
  16. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Ei lähe ehk soojaks korralikult?
  17. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Tooreklapp ?
  18. raidox15
    raidox15 New Member
    185
    Tooreklapp mul manuaalne, see ei mõjutanud midagi ja mootor oli päris tuline kui ta katki läks. Eks kui aega saan siis lammutan laiani ja leian ehk vea.
  19. Drag
    Drag New Member
    864
    Võibolla siis kuumeneski üle ju ja jooksis kokku. :roll:
  20. sannukas13
    sannukas13 New Member
    518
    Ma arvan, et rõngas katki. Kui mul typhoonil läks rõngas, siis läs ka halvasti käima ja tühikäiku polnud.
