ayr555`e derbi predator 99a.
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ayr555, Jul 28, 2009.
  1. ayr555
    ayr555 Member
    672
    Re: ayr555`e derbi predator PILDID!
    PARANDAN: yazuni R-i.
  2. lauriiii15
    lauriiii15 New Member
    824
    Roelast läbi sõites olen mina tavaliuselt roolis, ja Ats seljakott :D
    Aga jaa, normaalne pill, kuid sitasti liigub irw
  3. swop3
    swop3 New Member
    785
    Veidi OT- aga lauri mis sa oled arvuti korda saanud ? :lol:
  4. whiterail-
    whiterail- New Member
    297
    Kasutaks PS´i siis ?!
    Aga jaa, masin just kõigeparema liikumisega pole, sõidab vähemalt !:D
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    ükspäev linnas oleks tüüp mingile kaubikule vms tagant sisse sõitnud:DVõinoh,tundus sedasi vähemalt et viimasel hetkel sai pidama :roll:
    Palju sel tippu on? ma ei viitsinud esimest posti lugeda sry:D
  6. ayr555
    ayr555 Member
    672
    mmm, ma jäängi pmst viimasel hetkel alati seisma:D
  7. ayr555
    ayr555 Member
    672
    masin seisab nüüdseks ühtegi käivitamissüsteemi pole ja uued jupid ka julmalt kallid ning plekki pole:D:D läheb teiseks otstarbeks.
  8. lauriiii15
    824
    njaaaa, teiseks otstarbeks :p :p
  9. Tech
    Tech New Member
    368
    Maeitea minu arust suht normaalne roller,olen käinud ka temaga muugas kaasas. :D
    Mulle selle rolleri juures üks asi ei meeldi,et roller liiga palju väriseb :D
    Edu ats.
  10. Alpina
    Alpina New Member
    120
    väriseb sest seal pidavat olema mingit atv puksid vms. ja see silku ei saanud sissesõitu ka, eelmine omanik peenestas koguaeg 8)
  11. Tech
    Tech New Member
    368
    mkm,ats ütles,et ei ole atv pukside viga kuna seal ei olegi neid vist,Rääkis,et pani teised puksid alla ja ikka sama moodi värises.Arvas,et vb väntvõll kõver vms.
  12. Alpina
    Alpina New Member
    120
    hm, okei :lol:
    Needituuning on naljakas seal 8)
  13. ayr555
    ayr555 Member
    672
    msin areneb vaikselt, teen korda asjanduse.
    hetkel ostsin ära variokaane ja veepumba kuna teen masina vedelikjahutuseks.
    plaanin osta põrguvärgilt silindri ja jussPB-lt väntvõlli ja siis vaatab edasi.
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    kust radika võtad?
  15. ayr555
    ayr555 Member
    672
    eks kusagilt ikka ostan, pasupaaki ja voolikut ka vaja.
    kas keegi oskab öelda seda kui vajalik on termostaat mopil.
  16. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    termostaati pole vaja.. hollandi kõvemad tuunijad v6tavad ka vahelt 2ra, kuna saavad sutsu mootori temp. alla;)
    Aga mis silindrit ostma hakkad?
    endal väntv6ll koos silkukomplektiga suht soodsalt:D(stockid)
    Aga no ei tea mis hinnaga põrgu aint müüb..:)
    radikaks võid panna üksk6ik millise v2iksema radika.. isal n2gin 1 päev maal passati konditsioneeri radikat.. sutsu suurem kui NRG stock..
    mootori sisese veepumba asemel võid ju panna elektrilise veepumba (või sul juba blokki augud tehtud?)
    värinas ma arvan on süüdi pigem kõver velg v6i reduktori hammakas.. (esiratta laagrid v6id ka üle vaadata)
    Lisaks FBB-le, tegelt suht suur vahe.. vedelikjahutusega mootoriga saab rohkem jõudu kätte.. ja hea asi on see, et temp. saab pidevalt jälgida:)
  17. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Ja mind huvitab , et mis mõttega sa vesijahutuseks teed? eesti kliimas v2ga vahet pole , kas õhk or vesi ju. õhkjahutus lollikindlam kh :p
  18. ayr555
    ayr555 Member
    672
    sõidan tavaliselt pikemaid maid jne. põrgu müüb 500kr enda silkut, ja radika olen ka vist endale juba leidnud, suhteliselt pisike, mingi konditsioneeri radikas on:D
    nüüd vaja plekki oodata.
    esiratta laagreid ma kontrollida ei saa kahjuks sest ma ei saa ratast alt ära, see polt ei tule välja sealt, peksin ka kuvalda ja torniga seda seal, ikka ei saand. ja kas üldse pukside pärast mingit vibratsiooni saab tulla? sest see vibra mis sealt läbi käib on ikka tõsiselt julm, tra maha astud mopilt peale sõitu oled nii vedel et kukud sinna samasse kõrvale:D mu mopp sai uue nime ka selle järgi endale derbi vibrator.
  19. rallitaja
    Termostaati on vaja, kui pole just mingi high-end asi mis ilmagi üle kuumeneb. Termostaat hoiab mootori temperatuuri stabiilselt õiges vahemikus ja uskuge, tehase insenerid ei pannud seda niisama vahele. Stock masinal ära võta välja seda. Rahulikul sõidul (keskmiselt soojal augustikuu õhtul) langeb vee temp isegi 40 kraadini, mis on vaat et sooja suveilma külm mootor.
    Millest konditsioneeri radikas tehtud on? Vaskradikad vist hakkavad alumintsiga reageerima, ei mäleta kuidas värk oli aga mingi teema neil omavahel on...
    Mul on olemas mõõtudelt sobiv tsikliradikas, millel kork pole otse peal vaid voolikuga võid korgi viia kuhu tahad... sobivat paisukat ma vist ei leia ainult. Kui tahad, võin ära müüa... :roll: Kui ei taha, jääb võrrile.
  20. ayr555
    ayr555 Member
    672
    nüüdsest asi selge, enam sellist viga ei tee et derbit ostan, tra sinna ei lähe ükski piaggio jupp korralikult peale, nüüdsest otsin siis endale piaggio blokki juba 8)
