Help! Kuidas saan olla kindel kas roller saab õli peale !
Discussion in 'Help!' started by Muska, Jan 8, 2010.
  1. Muska
    Muska New Member
    Kuidas saan olla kindel ,et roller saab õli peale !
  2. antiii
    antiii Member
    459
    Ära bensiinile õli juurde lisa ja kui lähima aja jooksul kokku jookseb, siis järelikult ei saanud õli peale.
  3. Muska
    Muska New Member
    eheee !
  4. Brabus
    Vaata kas õlivoolikust tleb õli või ei tule lihtsalt .
  5. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    Anttiil on õigus, kui kokku jookseb siis peale ei saa=)
    Aga Et TÄIESTI KINDEL OLLA! siis võta see õlipump ära viska prügikasti ja hakka ise kütust segama;) siis saad kindel olla, et saaab oma õli vajaduse rahuldatud:)
    Piaggiode õli ja veepumpa ei tasuks üldse usaldada.. lampi võib rihm puruks lennata ja terve mootori nässu keerata..
