erki freedo1l
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by erks932, Feb 17, 2009.
  1. erks932
    erks932 New Member
    273
    Re: erki freedo1l UUED PILDID 7 LEHEKÜLJEL!! :D
    kuulge rahvas m6ni jutt oleks veel :D
    see et oleks freedo1l elektri skeemi vaja v6i mingit mis sellele l2hedane.
    mul elektriga mingi j6le k*pp.
    ja see ka et kas freedo1l mootoriga jamades on v6imalik ta ka liikuma saada. v6i on odvam ikka uus blokk.
  2. erks932
    erks932 New Member
    273
    jah see kah v6imalus.
    aga ega sellega lõpp kiire kah pole.
    praegu kooli ja muu jama eks nii tegelen kuidas saab.
    aga ennem kui bloki ostan peaks elektri ja v2limuse korda tegema ma arvan siis hea jamada ja katsetada. :D
  3. v2ikepano
    v2ikepano New Member
    74
    mkm, kui uue bloki paned ära siis pead tolle el süsteemi panema ju
    vb vana suurel osal kattub aga natuke tuleb midagi ikka teha
  4. erks932
    erks932 New Member
    273
    aaaa
    seda ma kyll ei arvanud et see ka ymber tuleb t6sta:S
    no aga eks n2is siis :D
    ainult tänud selliste soovituste eest, sest et kui kunagi jaman sellega ja midagi sellist ette tuleks siis oleks suht nadi v2rk:S
  5. v2ikepano
    74
    ette mõeldes jah tundub et suur suur töö aga tegelikult on see paari tunni töö teise ploki allapaneks ja elektri süsteemi pealepanek ja kõik sinna juurde kuuluv.
    Ühe õhtuga teeb vabalt ära selle, oleneb aind kas probleeme teib v mitte.
  6. erks932
    erks932 New Member
    273
    nojah eks ta nii ole :D
  7. erks932
    erks932 New Member
    273
  8. v2ikepano
    74
    Re: erki freedo1l paar uut pilt 9.lk
    päris hea
    aga selle põhjakondli värgi saab korda nii et paned ette kaa suurema velje, mingi 12 tollise ja asi peaks lahendatud olema.
  9. erks932
    erks932 New Member
    273
    mis m6ttes ette ka?
    plaanis oli endal jah juba veljed uued ja suuremad hankida.
    sellise p6hiaga v6ib suht sitt s6ita olla eriti lamavad mendid ja muud hypped mis teepeal ette j2evad.
  10. v2ikepano
    74
    arvesta et kui sul on suuremad veljed, siis see esiosa tsipa kõrgemal kaa ju.
    aga no natuke võid sealt maha ajada nii paar cm
  11. erks932
    erks932 New Member
    273
    hmmmm
    eee see on loogiline et roller t6useb k6rgemale kui suuremad veljed:S
    eks seda maha ajamist vaatab. sest et m66da maanteed ja linna on see k6rgus enam v2hem :D
  12. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    väga hea et projektil edu olnud :D
    esiots on väga tore :D
  13. erks932
    erks932 New Member
    273
    tore kui meeldib :D
  14. henri115
    henri115 Member
    498
    Päris ilus näeb välja juba aga ehita parem vanad tulede kohad kinni võrgu asemel, iste ei sobi kuidagi, näeb suht inetu välja seal.
  15. erks932
    erks932 New Member
    273
    mulle suht meeldib v6rk.
    istmega saab nii et tuleb uus kate .
  16. Tupetuul
    Tupetuul New Member
    484
    pparkorda lamavast mendist üle ja põhjagondli mure on "lahendatud" :D
  17. kajarmees
    kajarmees New Member
    kas pilte ka näeb ja siis ma ütlen et kas ta on freedo1 või on ainult kondlid freedo 1 omad ja mull endal on originaal freedo1
  18. erks932
    erks932 New Member
    273
    pildid 9.lk
    viewtopic.php?f=19&t=28340&start=120
  19. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    v2ga vinge oleks kui sa siia alla saaksid roxi bloki :p Eesti vingeim freedo1 oleks ka paugust :D
  20. exotic-
    exotic- Bännitud Bännitud
    2,848
    Ei ole selle põhjagondliga midagi, endal 6,5cm maast ja täiesti norm
