tem11 STC-aquila '08 90cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by tem11, Mar 7, 2009.
  1. tem11
    tem11 New Member
    Re: tem11 STC-aquila '08 PALJU UUSI PILTE 5lk :p
    praegu ei ole riti välimusest midagi teinud veel
    aga see eest olen ma teinud palju el süsteeme korda ja kicki süsteemi:p
  2. tem11
    tem11 New Member
  3. herko4
    herko4 Bännitud Bännitud
    1,311
    vaatasin juba et video saab enne läbi kui kaamera ette jõuuad:D
  4. tem11
    tem11 New Member
    no mul 7 aastaneväikevend filmis:D:D
    aa siis ei olnud mul veel ülekanne ka vist ära vahetatud:D
  5. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    nalivend, tee tume-hall, nagu mul Runner oli
  6. tem11
    tem11 New Member
    kusjuures selle värvi peale ma praegu kõige rohkem olengi mõelnud:D
  7. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    kui tahad võin koodi ka sebida
  8. tem11
    tem11 New Member
    no ma vist värvin spreyga ikka jälle:D tuleb odavam
    ega suht normaalne jääb kui korralikult värvida ja lakki ka korralikult peale panna:D
    eelmine hooaeg oli ka mul ju spreyga värvitud ja elu paljud küsisid mu käest ,et kas see on originaal värv:D
    näe isegi läikis ju:D(see pilt sai tehtud siis kui mustvees käisime kohoga ja koho on isegi pildi peale jäänud:D)
  9. tem11
    tem11 New Member
    no 100% kindel ei ole jh et sprey aga noh vaatab seda:p
  10. v2ikepano
    v2ikepano New Member
    74
    sprayga läheb sul 500 u, aga kui odavast poest ostad värvi siis saad odavamalt kui 100 dollarit
    Tartus üki hästi odav pood olemas. See seal Fixuse kõrval, kus on palju väikseid poode ühes majas. Üks neist on ka värvipood. Värvi kvaliteet pole küll parim, kuid kui korralikult teha on tulemus kindlasti parem kui spray-ga.
    Sõber ostis sealt värvi siis ja siguli värvimine läks tal maksma 400. Selle 400 sees on ka pahtel mida kasutas.
    Ja minuarvates oli tulemus sama hea kui kalli värviga.
  11. tem11
    tem11 New Member
    no aga see on ju ainult värvi hind ju
    värvimine läheb ka ju mingi 500 otsa ju samas:D
    aga noh vaaatab siis seda veel
  12. v2ikepano
    74
    kui värvijal lased teha siis jah
    aga kui ise teed siis värvimine tasuta ju
    ise küll värvisin enda hiinaka kondleid kunagi ammu ammu ise.
    alguses hakkas paarist kohast jooksma ja kui ära kuivas lihvisin nonde kohtadepealt ära ja nonde kohtade peale lasin üle ja korras
    paar päeva hiljem lakk peale ja korras.
    aga kui lakk peal siis peaks kondlid kuhugi soojemasse ruumi viima, siis läigib paremini.
    panin sauna (sauna eriti kuumaks ei kütnud) ja paar tundi kuivas seal ja lasin teise kihi lakki kaa peale ja järgmine päev peale kooli vaatasin ja üliilusad olid. Läige oli nagu jõhkralt ilus
    too oli küll aastaid tagasi aga hind ei tunud eriti odavam kui sprayga
    ja spray jäi 100000000000000000000000000 korda koledam
    ise olen nii püstoliga kui ka sprayga värvinud ja spray on jõhker porr ikka
  13. tem11
    tem11 New Member
    no aga kui ma ise värviks püstoliga siis oleks mulle veel kompressorit ja püstolit ka vaja ju lisaks:D
    no vaatab kevade poole et millega värvi peale saan:p
  14. v2ikepano
    74
    mul olemas k6ik
    too siia ja teen ära oda valtg sulle
    600 täislax
  15. tem11
    tem11 New Member
    600 koos värviga w?? :p
    edit:eek:ppa mul tuli just meelde et vanaisa ostis just kompressori ja ma leidsin kunagi ta garaazi alt värvipüssi khm(ei tea kahjuks kas funkab :roll: )
    palju umbes läheks värv maksma kui kõiki gondleid värvida??
    paar asja ka mis on rolluga juhtunud vahepeal:kicki süsteem otsustas jälle piiks minna:( (3mas varjokaas läks katkis juba) , käisin mingi nädal tagasi rolluga urni haigelt jää peale mingi 40-50 pealt umbes ja jalgealusel kondlil murdus 1 tükk ära :oops: .
  16. Anonymous
    Anonymous Guest
    mis toimunud on?
  17. tem11
    tem11 New Member
    vahepeal on niipalju juhtunud, et portisin plokikaane ära, ja järgmine päev keerasin kogemata küünlavindi üle:(
    üleeile võtsin kuurialt teise plokikaane(mul terve mootor pmst varuosadeks seal:D sain odavalt )ja tegin tollel ka sisse-väljalaske avasid suuremaks, aga suureks õnnetuseks avastasin, et 1 sumpakinnitus on tollel katki, ja leiutasin sinna ise plekist tihendi, et ei pläriseks niipalju.Täna panin mootori käima ja avastasin, et plokikaane ja klapikambrikaane vahelt ajab õli välja ja mitte vähe, niisiis arvasin alguses et klapikambrikaas kõver, sest võtsin selle varumootori klapikambrikaane ka(sest sellel teisel plokikaanel ei ole secondary exhaust systemit) ja panin orginaal selle mootori klapikambrikaane peale, aga ikka ajab välja :-x ja ma arvan et plokikaan on kõver, aga ma oleks selle ka niikuinii välja vahetanudki, sest see oli ajutine variant aind, sest 1 sumpsi kinnitus katki ikka ju.
    Täna rääkisin sõbraga ära ka juba, kes müüb freedt varuosadeks ja lähen lähipäevil siis plokikaanele järgi.
    Enne õlilekke avastamist sai väike tiir ka tehtud ja ütleks, et sellest portimisest oli isegi natuke kasu ka :p
    Gondlitega ei ole midagi vahepeal teinud, sest vahepeal sai autoga askeldatud ja roller jäi tahaplaanile.
  18. tem11
    tem11 New Member
    vahepeal arengust siis niipalju, et eile sai sõbra juures käidud ja väike diil tehtud, ning endale koju toodud mingi paar tonni läbi sõitnud silku, kolb, rõngad ja karpa.Algselt oli küll plaan osta silkupea ainult, aga kohale jõudes avastasin et see on tal juba maha müüdud ja ta ise ei mäletanudki seda:D aga silku ja kolb on pmst nagu uued.
    homme kui veab saan teise sõbraga ühe diili teha ja endale plokikaane koju tuua
    siis tuleb veel uued silku tihendid ka osta(homme saab tehtud vist) ja siis silku peale tahasi ja plokikaas peale ja sõitma.
    1 küss ka: et mul on nüüd 2 karpat, 1 on suurema vaakumklapiga kui teine ja sellel esimesel on karpa keskelt diameeter ka suurem, sest sellel teisel on ovaalne keskelt, et kumma võiks peale lükata endale(karpa sisselase on neil samasuur)
  19. tem11
    tem11 New Member
    mashina elab jälle:p
    lähiajal tuleb ka värv peale:p
  20. udiam
    udiam New Member
    697
    hull tüüp oled säändse ilmaga annab ikka koolis käia sul :D
