StreetStyle Husqvarna WRE 125 '07
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by StreetStyle, Sep 7, 2009.
  1. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Jep!
  2. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Need husqvarna-d liiguvad naq kõik teisedki korraliku firma rattad, ehk peaks päris hästi edasi käima, kui just piiratud korralikult pole.
  3. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Väga hea masin on see,oleks veel mingi normal summ kah all ja mootorit korralikult tehtud oleks korralik püstol 8)
  4. StreetStyle
    206
    Eiole;)
    Summuti mõte oli olemas aga need nii kallid, et mõtetu investeerida sinna. Varsti teeb praeguse korda.
    Mootori tegemisel ma küll mõtet ei näe, tegemist niigi võimsa 125sega. Võimusust peaks olema ca. 20kw mis on kõvasti lubatust üle ning ma sellega suht pikalt sõitnud aga aeglaseks pole veel jäänd niiet püstol on ta niikuinii.
  5. roughneck
    roughneck New Member
    148
    Silenceri pole mõelnud läikima ajada?
  6. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    Mis ta sellest juurde saab ?
  7. StreetStyle
    206
    Tegelt isegi olen mõelnud selle peale aga see ei läheks millegi muuga kokku ja suht tüütu töö ka.
    Välimust annaks juurde, aga kui juba poleerimiseks läheks siis ainult silencer oleks veits mõtetu poleerida.
    Ja siis kui juba poleerimiseks läheks tahaks igast muid vidinaid osta ja üle värvida jne, aga ei näe mõtet investeerida sellesse. Teeks siis juba korralikult mitte ainult ühe detaili. Raha läheb nkn mujale ära.
  8. moto_kilu
    moto_kilu New Member
    676
    Selliseid pille pole mõtet nühkida, poleerida või värvida.
    See on mõeldud metsas sõitmiseks ja kriimud on selle puhul tavalised.
    Endalgi võiks selline olla:D
  9. roughneck
    148
    IMO sobiks supermotona eksisteerides just nimelt AINULT silencer läikima ajada.
    Mulle endale meeldiks, lihtsalt selle pärast uurisingi :)
  10. 1-AndrE-1
    1-AndrE-1 New Member
    196
    ai präegu ülikas ringi mässata sellega :D
  11. estland85
    estland85 New Member
    2
    mis mõõdus taga rehv?
  12. georg1
    georg1 New Member
    2
    Kui saladus ei ole siis palju need d supermoto veljed rehvide, ketaste ja hammakatega maksid?
  13. StreetStyle
    206
    Endurokas on 120/90-18
    Spermoto peaks olema 150 lai ja 17''
    Eespool ka kirjas tegelt, 5k olid.
    Vahepeal siis naela omale ette saanud, nati hilja sain aga mõned tiirud sai ikka tehtud. Ette tekkis pidamine:D
    Mootori õli sai ka vahetatud. Rohkem nagu midagi polegi, lähiajal peaks sumpa ja porika ära värvima ja spidoka korda tegema.
  14. estland85
    2
    Mul tagarehv mõõdus 160/60/r17.sa teinud kh sellel võrril midagi?
    müü kärnad maha.
  15. StreetStyle
    206
    Pole müügiks
    Niisiis, sõiduhooaeg alanud ja masin pmst korras.
    Mis siis tehtud on:
    *Sumpa mustaks värvitud
    *Porikas kollaseks värvitud
    *Uus istme kinnitus(vana lasi jalga sealt)
    *Sinised gripid(vanad suht kulund ja katki)
    *Käimari/Mootori õli vahetatud (Miskine Valvoline 4t)
    *Uus õli sisse valatud(Castrol TTS)
    *Uus kett(D.I.D)
    *Uus tähik(14hambaline, üks hammas rohkem kui vanal)
    Tagumis hammakat ei hakand vahetama, sest sm ratastega tuli kaasa üsna korralik. Lähiajal peaks kätte saama ka esipiduri heebli. Plaanis osta ka veel kollased käekaitsmed, kui raha tekib ja vb ka uued suunad ja uus tagatuli numbrialusega.
    Pilte ka teile.
  16. Street1
    Street1 Member
    630
    Valgerannas tehtud pildid?
    Linnas pole üldse näind sind sõitmas.
  17. Drag
    Drag New Member
    864
    Kena ratas ikka. Aga ja, ei ole ka linnavahel näinud.
  18. StreetStyle
    206
    Ei ole valgerannas, hobuserannas, see seal uulupool. Osad reiu jõe ääres ka tehtud.
    Masin on sõidukorras olnud vb. nädal aega niiet pole väga aega olnud sõita.
  19. Street1
    Street1 Member
    630
    Nägin sind Tallinna mnt ristis härma poole sõitmas koos kymco -ga.
    Mõtlesin et tõmban järgi aga endal oli punane tuli rsk. ja siis pärast ei näind enam sind :p
  20. StreetStyle
    206
    Sattusime jah sinna kanti:D
    Vahepeal uue heebli kätte saand ja külge pandud ka. Käekaitsmeid sai ka proovitud, aga ei sobinud korralikult niiet jäid ostmata kahjuks.
