Stevu- Aprilia Sr70R 2008 . LEITUD !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Stevu-, Oct 1, 2009.
  1. StreetBuzz
    Re: Stevu- Aprilia Sr70R 2008 .
    veerand gaassiga on asi tagal , :)
    sellest tuleb nummmmmiii rolll , :D
    list ka sittaks hea , :)
  2. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    pigem stevul polegi seda fking gaasi vaja mis teistel niihädasti välja kargab mulgust, ta saab igast asendist ja igatpidi sinna tagale
  3. StreetBuzz
    oioiii , panomees pani ära , :D
  4. oli
    oli Member
    446
    ega tartus vist alla s6 sport pro ja 19 karpa ap'ga sõita ei kannata enam väga? :D
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    jap ja tagal ka ei lase siis vapsee ei loeta Tartu inimesekski :roll:
  6. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kodakontsus hakkab 10 hp ;)
  7. oli
    oli Member
    446
    Mis siis saab kui autode peale üle minnakse?:D
  8. Twostep
    Twostep New Member
    595
    jep, tubli, eks need viimased peavadki püssid olema, millegipärast aind õuna eestis siuksed püssid rohkem vms, mis ka VALMIVAD. ei mõtle üldse nda panni :lol:
  9. M1hk3l
    M1hk3l New Member
    869
    mul veits alla miinimumi, sport pro aga 17,5 karpa:D ''auto'' hakkab alles 300hp, quattro ja värgid, aga ilus roller stiuv, kuna gondlid toon?:D
    exotic: no 10hp on vast ära sul. Siis kõlbab sinuga ka suvel sõita. 8)
  10. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    Mootori blokk on raitzi poolt kokku pandud . Esmaspäev saan kätte .
  11. v2ikepano
    v2ikepano New Member
    74
    must-valge oleks hea
  12. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Blokk koos, varsti saan mootori ka alla panna kui stevu tagaveljel rehvi ära vahetab. Sumps ka mega kerge. Silkut vaadates peaks gaasiga tagale tõmbama!
  13. Twostep
    Twostep New Member
    595
    alps no sinu all läks isegi mu kohvi polini gaasiga :D mäletad küll alguses rõõmus meel pärast oleks triip järele jäänud mälestuseks mu nahkistmele 8) 8)
  14. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Hakkake rummi kooke ja Colat jooma, olete sama jõukad kui triibu alps ;)
  15. Stevu-
    Stevu- New Member
    686
    nu pljäd , tra siduriga lasti üle , mingi vale delta saadeti , suuurem (122mm) ja siis surveka tüüp ka vale , no tra .. niiet kui keegi tahab sidurit müüa , siis müüge mulle 107 MM!!! . Kui keegi tahab osta seda sidurit siis ps !!!
    Aga sai ka ära ostetud mingi malossi rihm ja siis see nädal tuleb veel Stage6 r/t siduritrummel
  16. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    See sidur sobib siis CPI'le ja Keewaydele, niiet andke tuld, Stevu pidi päris odavalt öra andma!
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Luuki rsk
    eks kui mujalt sidurit ei saa , siis minult ikka ehk saad 8)
  18. Brabus
    roxi sidur läheb küll keewale peale ju ?
  19. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mis sa siduritrumlist suurema siduriga ikka peale hakkad? :D
  20. Twostep
    Twostep New Member
    595
    122mm pole hobusekelladki
