stento Aprilia Sr50 1998 Stealth
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stento, Nov 1, 2009.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: stento Aprilia Sr50 1998 Stealth LK 8 pildid uuest värvist !
    Väga kirju on suht selline, panolik.
    Väga edev ma ka pole, seega tähelepanu ei vaja kui sõidaks ringi mingi erkrohelise sr-iga vms. :D
    soliidne just ongi õige sõna, et ta on kena aga mitte liiga silmatorkav.
  2. suburban
    suburban Member
    458
    aga värvi veljed ka mustaks siis kohe väga kenam pill
  3. stento
    stento New Member
    1,954
    hm.. isegi v]iks m]elda sellele.
    aga samas h]be on ka kena
    ma pole hetkel enda arvutis nagu k]ik n'evad
  4. Interx
    Interx Member
    443
    Minu silmis oleks parem kui oleks matt must, paneks veel võrgu ette, poleeriks mõned jupid ja siis oleks :p nice
  5. stento
    stento New Member
    1,954
    krill tuleb ette varsti
  6. xox
    xox Member
    361
    mm , nojh, teglt paar asja käivad suht pinda .. need kollased suunatuled , ma ei ntx must oleks parem , siis esituli võiks olla 2 pirniga.. ja xenon siis parem see ühe pirniga suht "väärkas" :p velg oleks natu hallim või must olek ka parem , muidu suht püss asi ..
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    Plaan oli osta luuptuli ette aga praegune näitab poole paremini, seega praktiline väärtus suurem.
    Peaks uurima neid carbon klaase, kuigi kollane meeldib mulle ka:D
  8. Põrguvärk
    1,683
    Ei tea,aga must ei sobi kuidagi sellele rollerile. Võibolla on viga piltides või siis valguses,aga kuidagi väga imelik tundub praegu. Uus sadulanahk ja kleepsud ehk annaks midagi juurde,aga ootab lõpptulemuse ära :p
  9. RagnarA
    RagnarA New Member
    738
    veljed ja pisidetailid pead ka üle vaatama, see et tagumine iste valge ja suur hall on ju rõve. tee veljed valged ja istmed valged ja siis juba hakkab looma.!
  10. stento
    stento New Member
    1,954
    Re: stento Aprilia Sr50 1998 Stealth UUENDUS ESIMESEL LEHEKÜLJEL
    Paljusid pilte näete nüüd esimeses postis.
    Kleepsudest valisin siis kroom,hõbe ja malossi orig. kasuks .
    Varsti ostan võrgu kah ette.
    Aga senikaua kommenteerige ja olge mõnusad :p
  11. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Ägeeee.
  12. kirjuap
    kirjuap Active Member
    1,424
    oushiet, need kroomid tõsiselt kenad seal, aga topi juurde kleepse , muidu liiga blank :)!! asi areneb, varika värvisid mustaks :O
  13. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Norma masin :D
  14. stento
    stento New Member
    1,954
  15. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    pigem tooni lihtsalt esisuuna klaasid ära , jäb ilusam , tagumisi tule klaase võiks ka nats tumedamaks , siis läheb värviga kokku . mudu väga kena ja korralik roller :)
  16. stento
    stento New Member
    1,954
    tänud !
    toonimine on täitsa mõte isegi :p
  17. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    teed jah kõik normaalseks toonid värvid ja värki aga midagi oleks nagu puudu ikkagi, esiots võiks madalam olla,esi tuli nati kobedam,suunaklaasid kasvõi valged ja ledid sobiksid ka hästi taha.Kas mootor sinu jaoks lahjaks ei jää???
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    Keegi jürgen ütles ükspäev et ta roller on varsti sama võimas kui minu oma. :D :D
    Miski nigu oleks puudu ja.
    Ise pakun et küljejalg,kõrgendus ja tuuning grill kompenseeriksid selle puuduse.
  19. Drag
    Drag New Member
    864
    Sulle endale meeldib see suur lätakas seal taga ?
  20. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Kui ta seda sealt ära tahab võtta siis peab ju suunad kuskile monteerima, praegu nad seal porika küljes + pori loobib üles
    a ma võtaks ikka ära, välimus paraneb kordades.
