Focus ei käivitu,milles asi?
Discussion in 'Help!' started by Markus_255, Märts 6, 2010.
  1. Markus_255
    Markus_255 New Member
    25
    Sai siis täna soetatud selline kaherattaline omale. :p
    Näitajad sellised :
    Tüüp: mootorratas
    Keretüüp: roller
    Esmane reg: 06/2006
    Mootor: (49 cm ³, 3 kW)
    Kütus: bensiin
    Sai siis ära toodud ja proovitud käima panna,käiasin kuskil 5 minutit kokku,aga käima ei lähe. :-x
    Milles võib asi olla? Külmas? Küünal otsas?Kui keegi oskab pakkuda,mida proovida v midagi,et käima saada,siis abi oodatud. :roll:
    Kickstarteriga ei saa proovida sest vänta pole. :|
  2. Markus_255
    25
    Säde on ilus,kõik on normaalne..aga isegi ei luba ikka..Karbuss umbes?
  3. Markus_255
    25
    Ei lähe märjaks..see ongi imelik.
  4. foxyboy
    foxyboy New Member
    98
    siis tee karpa puhtaks!!!
  5. Markus_255
    25
    okei !!!
  6. Markus_255
    25
    nii asi selline nüüd,et kui starterist käivitada tahan,siis relee mis istme all on ainult klõpsub.
    Relees asi ei ole,sest see sai juba asendatud teisega..
    Mis nüüd? :-x
  7. Tafk
    Tafk New Member
    473
    Liiguta starteri küljest juhtmeid.
    Bensiini ikka on paagsi v? :D
  8. milky
    milky Member
    301
    sebi endale kickstarter ka.Stokk keeway ei läinud ka koguaeg starterist käima. üldse nende starteritega halvad kogemused(pole kõige usaldusväärsemad)
  9. Markus_255
    25
    Bensiini on ja kui kellegil kickstarteri vänta on pakkuda..siis mul suur huvi selle vastu.
    Aga niikauaks,mis ikkagi viga võib olla?
  10. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    Võta õhufilter küljest ära ning pane käsi karpa avale ette(Kata täielikult ja õhukindlalt).Käia starterit kuni käe benaseks tõmbab.Siis pane filter tagasi ning käivita!.Kui kätt märjaks ei tõmba ei jõua järelikult bena karbussi ehk kas on voolik umbes v vaakumklapp ei tööta.Kui käe saad juba benaseks siis suht kindlasti toimub ka plahvatus kui just simmerid v silinder peene pole
  11. Henz
    Henz New Member
    1,477
    Kontrolli kütte peale voolu teekondo paagist silindrini, lisaõhu piirkondi. Sädet. Kui need korras siis käib ;)
  12. Markus_255
    25
    Nii,mul on vaja selle alt kõik ära puhastada,et starter toimima hakkaks.
    Kuidas lahti saab?
  13. Markus_255
    25
    Ei tööta ikka küll,kui kuidagi käivitada ei saa :lol:
  14. aprill27
    aprill27 New Member
    1,254
    ära jama selle starteriga...See mõtetu nõijaring osta parem kick omale
  15. Markus_255
    25
    No mul kickstarteri võllil , kuhu otsa vänt käib ka nuudid maas..ostsin uue vända,aga sellest pole kasu midagi :-x
  16. machine
    machine Member
    228
    kontrolli bena filter yle!
  17. Markus_255
    25
    Mida ma sellest benafiltrist kontrollin,kui starter ringi ei käi?
  18. Anonymous
    Anonymous Guest
    sul on starteri relee läbi kärsand,
    mu keewayl oli sama jama,
    plõksus,sa pead uue stareri ostma!
  19. keeway.
    keeway. New Member
    545
    Aku võib ka kutu olla lihtsalt omadega, siis ta ka plõksub.
  20. Anonymous
    Anonymous Guest
    no seda ka ,
    aga pane siis autoaku järgi ja proovi siis
